august 08, 2026, 16:37:22 pm *
Skrevet av Emne: Off topic ,men er dele/bil-henteren min.  (Lest 2923 ganger)
Mr.Bubblehead
Bosted: Bodø
« på: juli 09, 2011, 19:59:12 pm »
Har en 98 transporter tdi som i 6-7år har henta mye rart for meg. Da den var gått 385t ble motor bytta med en 02 gått 126t. MEN etter den nye kom inn går ikke bilen like bra.
Eller går bra, men fra 2300rpm og opp. Den gamle kom på 17-1800rpm.
noen som har ett tips på hva som kan gjøre og få turbon til og slå inn tidligere?
Bytta vackum styringa til turbon, sjekka alle instillingene ok, sjekka katalysator.
Kan det være turbo`n?
Noen som har et tips.?
Kent
Member of The Split Cruisers.
torino 76
Bosted: langevåg. M&R
« Svar #1 på: juli 09, 2011, 20:40:53 pm »
på vår var det luftlengde måleren. en liten boks før innsuget:)
vw 1300 1969
Vw t2 1957 panel
Vw beach buggy
Vw 1303
Ford kuga 2009
tlf 40623660
« Svar #2 på: juli 09, 2011, 21:30:29 pm »
Den nye motoren er vel satt opp til at turboen slår inn senere? Må modifiseres til å slå inn tidligere..
Mr.Bubblehead
Bosted: Bodø
« Svar #3 på: juli 09, 2011, 22:51:33 pm »
Den er sjekket og ok.
Mr.Bubblehead
Bosted: Bodø
« Svar #4 på: juli 09, 2011, 22:56:55 pm »
Ok. Da må du forklare hvordan jeg kan få gjort det. Har hatt bilen inn på 2 originalverksted og en privat ekspert, men ingen skjønner hvorfor de to motorene
ikke jobber likt. Styresent er samme. Motor er justert helt 100%..
Wheeler
Bosted: Svarstad,Vestfold
« Svar #5 på: juli 10, 2011, 00:16:25 am »
vakumslangen inn på styresentral ok ?
Har vært borte i at den hadde løsnet på styresentral. Gikk da veldig mye dårligere.
« Svar #6 på: juli 10, 2011, 02:54:21 am »
98 TDI og 02 TDI er vel ikke samme motoren?
sjekket om det er lik turbo? mindre turbo på 98= slår inn tidligere
Mr.Bubblehead
Bosted: Bodø
« Svar #7 på: juli 10, 2011, 14:29:16 pm »
Ikke prøvd enda, men skal sjekkes. Takk for tipset.
Mr.Bubblehead
Bosted: Bodø
« Svar #8 på: juli 10, 2011, 14:33:01 pm »
Hei. Motorene er stort sett like. Mener jeg har sjekka det med turboene, men skal gjøre
det igjen. En som ringte tidligere og snakket om at et spjeld i turboen/wastegaten kunne være
kokset så det gikk tregt? Finnes det noe slikt spjeld?
Kent
Wheeler
« Svar #9 på: juli 11, 2011, 09:19:21 am »
Det er vel en ventil,men den kan de jo sjekke med turbotrykksmåler på Vw verkstedet.
Forutsatt at de vet hvordan testen utføres !!
Mr.Bubblehead
Bosted: Bodø
« Svar #10 på: juli 11, 2011, 21:38:16 pm »
Prøvde og ta av vakumslangen og kjøre bilen uten og den gikk akkurat likedan.
Da er det og prøve en ny slange da den gamle virka noe rar. (myk/hard forskellige plasser)
Takk for tipsene...
K1t
