juli 10, 2026, 11:39:31 am *
Skrevet av Emne: Endeslakk  (Lest 3865 ganger)
RødeBaron
Bosted: Vevang
« på: april 14, 2008, 15:31:04 pm »
når er grensa nådd? har kjøpt en motor med en liten smule endeslakk.... Tvilende
Karmann
Bosted: Kongsberg
« Svar #1 på: april 14, 2008, 15:43:12 pm »
Spec sier endeslakken skal være 0,07-0,13mm. Du kan fint kjøre med mer men jeg vet ikke hvor øvre grense går og ikke har jeg tenkt å finne det ut heller
« Svar #2 på: april 14, 2008, 19:26:16 pm »
Når det begynner å slå baki der hver gang du clutcher, da er endeslakken blitt litt vel stor - så mye er sikkert.
Hvis du har kjøpt motoren nettopp burde det vel være en smal sak å shimse opp endeslakken før du setter den inn? Shims er å få kjøpt i forskjellig tykkelse. Når du først er igang kan du jo bytte simmering og O-ring bak ved svinghjulet også.
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #3 på: april 14, 2008, 19:40:07 pm »
Nice, dreiv å fantaserte om å shimse rett før jeg leste innlegget ditt, men var litt usikker om det ikke vil bli tull med roterende deler, tenkte også på å shimse med nålelager..... skal bare bruke motoren moderat denne sommeren for å så overhale til vinteren.  og selvfølgelig simmering bytte samtidig.
takker for svar
« Svar #4 på: april 14, 2008, 19:56:06 pm »
Bare husk at det skal være tre shims baki der, hverken mer eller mindre.
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #5 på: april 14, 2008, 20:05:34 pm »
OK Glad
wonderboy
Bosted: tynset..
« Svar #6 på: april 17, 2008, 21:05:34 pm »
etter oppstart siden i vinter. så har jeg fått en slags lyd bak der, som skjer hver gang man slipper og trykker inn kløtsj. kan det være endeslakk.. det har ikke vært der før, la merke til det i dag.. virker nesten som om noe er løst. som slakke i akslinger o.l..noen som har noen tips på hva det ellers kan være?  kan vel ikke bli sånn etter noen mnd uten kjøring..
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #7 på: april 17, 2008, 22:31:28 pm »
vel, den lyden "bak der" kan være luft som slippes ut hver gang du strekker på foten Gliser
er det endeslakk skal du både høre og se det hvis du røsker litt i reimhjulet som står på blokka.
mest trolig er det utløserlageret/mekanismen som har fått en jings, da må du av med mottorn for å se..
wonderboy
Bosted: tynset..
« Svar #8 på: april 17, 2008, 23:20:45 pm »
he he. så klart. gass altså..  Gliser,   får se hva jeg skal gjøre..  skal sjekk alle bolter o.l. først. selv om det ikke er all verden å ta ut en boble motor, så hadde det vært fint å sluppet..
