juli 10, 2026, 09:23:00 am *
Skrevet av Emne: olje pumpe  (Lest 3108 ganger)
moon
Bosted: mosjøen
« på: juli 15, 2011, 16:49:35 pm »
mistet oljetrykket, hvordan ser jeg at olje pumpa er kaputt, skal den nederste akslingen i pumpa være løs?
Karmann ghia 1957 mod
Hmmm.... karmann ghia ja. Fint skal det væra
« Svar #1 på: juli 15, 2011, 19:55:58 pm »
Du er sikker på at du mistet trykket, og ikke bare at trykkbryteren tok kvelden?
Den øverste akselen skal sitte fast i tannhjulet, og den nederste akselen skal sitte fast i pumpehuset.
Slitasje kan måles med bladsøker i mellom tannhjulene, og avstand til lokket som på bildet.
* Oljepumpe1.jpg (82.33 KB, 526x600 - vist 171 ganger.)
moon
Bosted: mosjøen
« Svar #2 på: juli 15, 2011, 20:40:49 pm »
Har prøvd med en annen trykkbryter, uten at d hjalp. Den nederste akseln er løs på min pumpe, da er vel kansje det årsaken til trykk fallet håper jeg  Hæ har ikke så lyst å splitte blokken nå midt i sesongen..Er det noe slags tæsj som må til for å få ut huset ? el er det bare rå makt?
Sjekket litt på unneberg ang ny pumpe, det var jo litt forskjellige. har en 1680 ccm , noen ideer om hva jeg skal kjøpe ?
MLH
« Svar #3 på: juli 15, 2011, 22:00:27 pm »
Trenger nok ikke større pumpe enn 26 mm . pluss en oljepumpe avdrager som Unneberg oxo har. veldig greit verktøy å ha...
1200 Jeans 1974,kræsjet...
1200 T 1 1955 "Dragon Wagon" gitt bort til kjerringa
1600 Variant 1971, grønn.
1600 Variant 1970 "panel" Rusten!!!
1500 T 1 1969 Muggen
1600 TL  1971 (solgt)
« Svar #4 på: juli 16, 2011, 10:14:07 am »
Når jeg skulle ta ut mi pumpe for å blokkere utgangen, var jeg "nødt" til å løsne noen av skruene rundt blokka for å dra den ut. Fikk det aldri tett igjen. Så kansje en sånn avdrager er smart ja.
moon
Bosted: mosjøen
« Svar #5 på: juli 18, 2011, 18:01:03 pm »
pumpa har dele vw nr 113 115 109 b, finner ikke den hos unneberg, noen her som har et alternativ, og det var 26 mm,. lite svar å få i fra unneberg. Er vel midt i ferie avviklingen Blunker
« Svar #6 på: juli 18, 2011, 18:22:11 pm »
Etter litt Googling ser det ut til at du har den innerste delen til en automatic pumpe. Det letteste er nok å se inn i hullet der pumpen var, om drevet på kamakselen sitter med 3 eller 4 nagler (eller gi oss et bilde  Øyerulling ). Da vil det være lettere å komme med alternativer.
http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=497589
moon
Bosted: mosjøen
« Svar #7 på: juli 18, 2011, 18:36:49 pm »
åkei, er det jeg har  Rekker tunge skal få tatt et bilde i morra..
moon
Bosted: mosjøen
« Svar #8 på: juli 19, 2011, 22:08:14 pm »
ser ut som det er 4 nagler , vis jeg tyder tallene rett sto det 113.109.111B på kammen ....
« Svar #9 på: juli 20, 2011, 13:29:19 pm »
Og da burde denne passe:
http://www.unneberg-bil.no/product/1394
moon
Bosted: mosjøen
« Svar #10 på: juli 20, 2011, 15:01:31 pm »
ok. supert ...takk takk Glad
moon
Bosted: mosjøen
« Svar #11 på: juli 27, 2011, 22:25:03 pm »
Da er ny pumpa hentet++++ div andre ting som handlet i handlekurven Blunker må ny pumpa smøres med no før oppstart??
« Svar #12 på: august 02, 2011, 10:14:09 am »
Når du fyller på olje, vil vel hele pumpehuset fylles av olje? Jeg ville hatt litt vanlig olje på akslingene når jeg satte sammen.
