juni 18, 2026, 22:19:20 pm *
Skrevet av Emne: Girkasse T2  (Lest 3010 ganger)
T2maniac
Bosted: Vigrestad
« på: juli 18, 2011, 17:23:28 pm »
Hei. Har en girkasse i bilen og en liggende. Holder på med å bytte fra 1,6l motor til 2l. Noen som vet om det ble levert forskjellige girkasser til de forskjellige motorer? Forskjellig utveksling? Finner ikke så mange nr på de men på den som står i bilen står det CE 13 03 5 og så står det 4tall over 002.301.103D. Den andre CF 25 04 3 med 6 tall over 002.301.103. Noen som får noe fornuftig ut av dette?
Mvh Olav
T2 74 org. camping 1,8 automat, T2 75 panel van, T2 77 panel van
mitt tlf nr er 91751818
« Svar #1 på: juli 18, 2011, 22:33:38 pm »
ja det er forskjellige kasser
2.0 liter kassa har 6 ribber over diffen,en lengre inngående aksel, og større clutchus innvendig for 228mm clutch
T2maniac
Bosted: Vigrestad
« Svar #2 på: juli 18, 2011, 23:39:59 pm »
Takk for svar. Da har den 6 ribber etterhverandre? De som jeg har er det 3 etterhverandre på hver side.
Mvh Olav
« Svar #3 på: juli 18, 2011, 23:45:45 pm »
ja 6 ribber etterhverandre.
de har da 091.XXX.XXX delenummer på kassa.
du kan evt
beholde 002 kassa( 3 ribber) men da må du enten montere nålelager i svinghjulet på 2.0L motor
eller bytte inngående aksel på kassa.
også må du enten bytte til 210/215mm svinghjul og clutch eller slipe plass i clutchuset til 228mm 2.0l clutch
T2maniac
Bosted: Vigrestad
« Svar #4 på: juli 19, 2011, 06:20:12 am »
Ok, med andre ord skulle hadt en girkasse for 2l. Passer girkasser fra T3? Og i så fall fra hvilke modeller? En girkasse til 2l har kanskje annen utveksling også? Hadde ikke gjort noe med litt lavere turtall. Passer en 901 girkasse fra porsche?
Mvh Olav
« Svar #5 på: juli 19, 2011, 10:32:23 am »
t3 oh 901  kassene passer ikke uten ombygginger
T2maniac
Bosted: Vigrestad
« Svar #6 på: juli 19, 2011, 11:27:32 am »
Aksling fra girkasse går inn i nålelager men kanskje ikke langt nok?
Mvh Olav
« Svar #7 på: juli 19, 2011, 14:47:49 pm »
Hva er målet på toppen av aksen som går inn i nålelageret da?har sett 002 kasser med lang aksel.
T2maniac
Bosted: Vigrestad
« Svar #8 på: juli 19, 2011, 15:16:22 pm »
Skal måle. Du tenker på om diameter på aksling er den samme som på nålelager? Akslingen stikker ca 1,7cm lenger ut en clutch huset. jeg har ikke noen andre vw kasser å måle i forhold til. På 901 kassen stikker den bare ca halvparten så langt ut.
Mvh Olav
« Svar #9 på: juli 19, 2011, 19:18:47 pm »
Mener lengden på toppen av aksel.den som går inn i nålelager.
« Svar #10 på: juli 19, 2011, 19:21:47 pm »
TUPPEN MENER JEG!
faens. Auto korrigeringsordliste
T2maniac
Bosted: Vigrestad
« Svar #11 på: juli 19, 2011, 22:34:13 pm »
Tuppen er ca 25mm lang før sporene til klutchen begynner.
Mvh Olav
« Svar #12 på: juli 19, 2011, 22:43:15 pm »
har ikke måla her i sofaen, men her ett bilde av 2.0l (lang) og 1600 type1 style (kort)
kanksje du kan tyde det ut fra bildene
* DSC03248small (Medium).JPG (63.97 KB, 450x600 - vist 150 ganger.)
T2maniac
Bosted: Vigrestad
« Svar #13 på: juli 20, 2011, 00:17:04 am »
Da er jeg nokså sikker på at den er kort.
mvh olav
