august 03, 2026, 03:23:30 am *
Skrevet av Emne: Problemer med "tenning"  (Lest 7690 ganger)
johmolan
Bosted: Halden
« på: juli 18, 2011, 22:02:19 pm »
Når jeg starter motoren etter at den har stått en stund virker det som om den kun går på 3 sylindere, men når den blir varm så kommer den fjerde og den går greit på tomgang etc, men litt ujavnt. men når jeg ruser den opp evt drar den litt på girene så smeller det stygt i den, det smeller både i pottene og i forgasseren. Noen som har noen tips hva dette kan være evt hva som kan gjøres for å unngå det.
Når tanken ble fyllt så lurer jeg på om den ble fyllt med 95 og ikke 98, kan dette være årsaken? det er tilsatt blyerstattning men den krever jo høyere oktan mener jeg å huske???
Finnes det noe middel for å øke oktanen noe??
Medlem Folkevognklubben Østfold
« Svar #1 på: juli 18, 2011, 22:27:31 pm »
95 og 98 oktan er ikke så forskjellige at det burde gi så ekstremt utslag på bilen din.
Blyerstatning har ingenting med oktantall å gjøre.
Begynn med å sjekke stiftåpning.
johmolan
Bosted: Halden
« Svar #2 på: juli 18, 2011, 22:32:58 pm »
Det skal jeg gjøre, kan det ha noe å si at det sitter et åpent filter der og ikke et originalt et?
« Svar #3 på: juli 19, 2011, 00:04:49 am »
Dette er nok ikke et oktanproblem. Sjekk ventiler-stiftåpning-tenning. Sjekk plugger. Bruk startgass og sjekk etter falskluft.
Om du har en sylinder som kommer og går er det ikke så rart at det smeller litt her og der... Ta av en og en pluggledning for å finne ut hvilken.
« Svar #4 på: juli 19, 2011, 00:37:05 am »
En knekt ventilfjær?
« Svar #5 på: juli 19, 2011, 01:31:47 am »
Har hatt det samme, byttet bare plugger.
johmolan
Bosted: Halden
« Svar #6 på: juli 19, 2011, 01:48:25 am »
Hvilke plugger anbefales?
« Svar #7 på: juli 19, 2011, 08:56:42 am »
Nå får jeg sikkert mye pepper, men har tidligere brukt 4000 på denso iridium   til over kr.200.- pr stk, nå bruker jeg Biltema til kr. 149.- for et sett... merker ikke forskjell så langt...
« Svar #8 på: juli 19, 2011, 09:53:49 am »
Hadde du gjort det på en audi 5'er med turbo hadde du merka stor forskjell på ngk og f.eks. denso eller andre merker. De motorene virker ikke med annet ngk/bosch plugger. Alt annet fusker. men på en gammel boble med 7:1 i komp kan man bruke hva som helst. Jeg hadde gått for biltema ;-)
« Svar #9 på: juli 19, 2011, 10:00:08 am »
Anbefaler NGK BP5HS (altså plugg med powertip = P'en).
johmolan
Bosted: Halden
« Svar #10 på: juli 19, 2011, 11:34:00 am »
Vet du hvilken av biltemapluggene som kan benyttes?
« Svar #11 på: juli 19, 2011, 14:12:15 pm »
Tror ikke biltema har tilsvarende BP5HS, finner den ikke i lista.
Biltema delenr på pluggen er: 752406
denne tilsvarer Bosch pluggen W8AC
disse pluggene passer også:
NGK B5HS
BERU Z68
BOSCH W8AC
« Svar #12 på: juli 19, 2011, 16:00:08 pm »
Biltema vet ikke selv. De har gått over til nye nummer uten å ha fått konverteringstabell.
johmolan
Bosted: Halden
« Svar #13 på: juli 21, 2011, 00:29:58 am »
Da har jeg byttet plugger (NGK B5HS) og justert stifteåpning til 0,4mm.
Dette hjalp ikke noe, den smeller fremdeles stygt i forgasseren og potten, jeg har og justert tenningen men uten at det hjalp noe.
Noen som har noen flere gode ideer om hva dette kan være?
vw56
Bosted: Darbu
Rust is not a crime..
« Svar #14 på: juli 21, 2011, 10:33:56 am »
og du har riktig tenningsrekkefølge oxo eller? og hva med forgasser ? har du fått grunnjustert den da? eller gjort rent den?
Erik Andersen 3322 Darbu
tlf: 46813220
Arrangement Ansvarlig
1967 Notchback
1969 Variant Solgt
1956 Oval Solgt
1973 1303S SOLGT
johmolan
Bosted: Halden
« Svar #15 på: juli 21, 2011, 10:49:00 am »
Nei har ikke gjort noe med den, hva er grunnjusteringen på forgasseren?
johmolan
Bosted: Halden
« Svar #16 på: juli 21, 2011, 20:07:37 pm »
Da har jeg og justert forgasseren men den smeller fremdeles stygt i forgasseren spesiellt når turtallet er på vei ned, jeg synes og det høres ut som om motoren går litt hardt om noen forstår hva jeg mener med det.
« Svar #17 på: juli 21, 2011, 20:10:37 pm »
Har du titta bakom toppdekslene enda?
johmolan
Bosted: Halden
« Svar #18 på: juli 21, 2011, 20:24:25 pm »
Jeg har justert ventilene om det var det du tenkte på??
« Svar #19 på: juli 21, 2011, 21:13:41 pm »
Skyting i gasser kommer stort sett bare av 2 ting. Utette ventiler eller feil tenningsrekkefølge.
biotex
« Svar #20 på: juli 21, 2011, 23:37:52 pm »
Biltema fører nå BRISK plugger.
Overgangstabell tror jeg du kan finne på http://www.briskusa.com/ Blunker
johmolan
Bosted: Halden
« Svar #21 på: juli 22, 2011, 00:36:08 am »
Da skal jeg ta meg en runde til å gå over ventilene så er jeg sikker på at dette er slik det skal være.
Gjør jo ingenting å dobbeltsjekke når ting allerede er i uorden  Gliser
