mai 03, 2026, 18:38:05 pm *
Skrevet av Emne: Hjelp! Type4 med insprut går ujevnt..  (Lest 4028 ganger)
JonasB
Bosted: Hemsedal
« på: juli 23, 2011, 19:38:01 pm »
Håper det er noen som har ideer om hvor jeg skal begynne å lete..
Bilen er vår Westfalia fra 77 med 2liter og elektronisk insprut. Motorn går egentlig helt greit, men med lite gass, på flat vei i mellom 70 og 80km/t rykker det i  bilen. Kjør man litt hardere går den jevnt.
Føles som det er tenninga eller for lite/for mye bensin som er problemet.
Ideer??
Forbruket ligger på ca 1,2l/mil blandet kjøring. Er dette normalt? Kunde ønsket at den brukte litt mindre..
1303 cab -73
1300S -73 Konebilen Buddy
1300 -69 Guttebilen
Bay -69 "Coctailrunner" Prosjekt..
Westfalia -77
Lillebror -71
2X Audi 80 -79
« Svar #1 på: juli 23, 2011, 19:54:24 pm »
sjekk dysene kansje?
Einic
Bosted: Røyken
« Svar #2 på: juli 23, 2011, 20:26:39 pm »
Er det D-jet? Jeg har en Porsche 914 med D-jet som oppfører seg sånn. Både 1,7 - literen som var original,og 2 -literen som sitter i nå rykker, akkurat som den skal stoppe, og går pent igjen med en gang. Dette er visst veldig vanlig, tror det er slepekontakten på spjellhuset som har dårlig kontakt. ( Spjeldindikator) Kan enkelt renses hvis den tas av motoren.
« Svar #3 på: juli 23, 2011, 21:23:12 pm »
Jeg har samme motoren. Og det samme problemet. Men har lært meg å leve med det  Gliser
Over 80km/t går den klokkerent. Men under går den å kutter usystematisk. Rykkene er såpass brå at det ikke er en og en sylinder som kutter. Mer en helt takt.
Jo surere og kaldere vær.. Jo bedre er den  Osteaktig
JonasB
Bosted: Hemsedal
« Svar #4 på: juli 23, 2011, 22:29:52 pm »
Denne er helt ny, men skal ta en titt. Regner med at denne sitter i luftmengdemåleren..
1303 cab -73
1300 -69 Guttebilen
Westfalia -77
Lillebror -71
2X Audi 80 -79
JonasB
Bosted: Hemsedal
« Svar #5 på: juli 23, 2011, 22:31:04 pm »
Hvilken type feil skal jeg se etter?
1303 cab -73
1300 -69 Guttebilen
Westfalia -77
Lillebror -71
2X Audi 80 -79
JonasB
Bosted: Hemsedal
« Svar #6 på: juli 23, 2011, 22:39:32 pm »
Ja, når motorn er kall går den helt fint, men etter bare en kilometer begynner kykkingen Hæ
Det går ju fint å leve med det, men tenkte at forbruket kanskje ville gå litt ned hvis rykkingen blev borte.
Hvis dette er vanlig, så må vel noen ha klart å finne ut hva som er årsaken...?
Flere tips!!
1303 cab -73
1300 -69 Guttebilen
Westfalia -77
Lillebror -71
2X Audi 80 -79
Pitt
Bosted: Oppdal
oppdal så klart
« Svar #7 på: juli 23, 2011, 23:35:25 pm »
Jeg tror den drar inn falskluft en eller annen plass på noen av de slangene som går på kryss og tvers på de motorene der kanskje den som går til bremsekraftforsterkern ! jeg har samme problemet på min 79 m bay men den har forgassere og ikke innsprut , men på 60-70 kmt går den å smårykker å den rykkingen kommer bort når jeg gir mere gass !
Pitt
E ha kasta mange sånne !
Tlf 90834700
JonasB
Bosted: Hemsedal
« Svar #8 på: juli 24, 2011, 01:53:28 am »
Pitt
Takk! Dette skal jeg å sjekke opp!
Her er det mange forslag på løsning på samme problem..
Tror jeg må sette kona bak rattet, legge meg over motoren å dra i slanger og kontakter i fart!
Flere tips??
1303 cab -73
1300 -69 Guttebilen
Westfalia -77
Lillebror -71
2X Audi 80 -79
« Svar #9 på: juli 24, 2011, 03:11:22 am »
Flere tips??
Håpar du har inspeksjonsluke til motoren inni bilen - for elles treng du nok ingen fleire tips etter å ha dratt eit slikt stunt....
JonasB
Bosted: Hemsedal
« Svar #10 på: juli 24, 2011, 10:44:23 am »
Flere tips??
 Gliser Gliser Gliser
1303 cab -73
1300 -69 Guttebilen
Westfalia -77
Lillebror -71
2X Audi 80 -79
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #11 på: juli 24, 2011, 11:09:58 am »
Prøv shoptalkforums.com
raygreenwood virker å være en som kan gamle vw sprut
« Svar #12 på: juli 24, 2011, 21:42:53 pm »
Post gjerne løsningen din her om det løser seg..  Osteaktig
Jeg kjører bare min 100 mil i året. Så bensinforbruket spiller ingen stor rolle...
A R E
« Svar #13 på: august 18, 2011, 00:15:41 am »
Men Jonas da, hvorfor har du ikke sagt noe om dine insprutproblemer til meg da......
Jeg har holdt på med min Volvo insprut i hele vår OG kom i boks med flott resultat.
Du har ikke D-jetronic på din T4, muligens K eller L. Har du verkstedshåndboka? Det er et eget kapittel om systemet helt til slutt der.
Ellers har jeg en egen Bosch bok om alle systemene du kan ta en titt i.
Feilkildene er MANGE og krever at sytemets hardware er inntakt og helt, ingen glapp og falskluft feks.
Du kan ringe meg en dag;
Are
92653103
JonasB
Bosted: Hemsedal
« Svar #14 på: august 24, 2011, 21:57:55 pm »
Takk Are!!
Kan hende jeg skal låne den bosch boka en gang.. Er den og på engelsk?
Men en stor forbedring blev det med Ignitor elektronisk tenning Glad Det var en god investering.
Nesten all rykkingen blev borte, men det er ikke noe drag i motoren. Dreimomentet blir liksom borte i mellom 70 og 85km/t..
Dette  blir en senere utfordring.
Jonas
1303 cab -73
1300 -69 Guttebilen
Westfalia -77
Lillebror -71
2X Audi 80 -79
« Svar #15 på: august 25, 2011, 07:06:29 am »
Du må berre få deg ein hissig 1600 T1-motor, Jonas. ;-)
rl
Bosted: kodal
« Svar #16 på: august 25, 2011, 08:58:50 am »
Takk Are!!
Jonas
har du kontrolert tenning etter ignitor motering? hva ligger tenning på?
JonasB
Bosted: Hemsedal
« Svar #17 på: august 25, 2011, 22:49:01 pm »
Har justert tenninga etter det som står i boka... Husker ikke tallene.
Skal tenninga justeres anneledes med elektronisk tenning?
Jonas
1303 cab -73
1300 -69 Guttebilen
Westfalia -77
Lillebror -71
2X Audi 80 -79
JonasB
Bosted: Hemsedal
« Svar #18 på: august 25, 2011, 23:02:33 pm »
Nej takk, T1 er kun til bobble Gliser
1303 cab -73
1300 -69 Guttebilen
Westfalia -77
Lillebror -71
2X Audi 80 -79
