august 06, 2026, 03:27:09 am *
Skrevet av Emne: 2332cc motor prosjekt  (Lest 5134 ganger)
Marcus
« på: juli 28, 2011, 23:06:03 pm »
Nå har jeg og min far kommet fram til at vi skal bygge en 2332cc motor Gliser
Dette er hva vi har kommet frem til.
Trenger noen tips eller komentarer Hæ
Takker for svar Glad
Skriver på Engelsk håper det går greit Blunker
CB, super-case
84mm Scat, Volkracer 4340 steel forged counterweighted and 8 dowel pin crankshaft
94mm Wiseco pistons and century barrels
Eagle, 5,700-inch rods
CB, Ultra Wedgeport heads, 46x37 titanum valves
CB, Big Beef manifolds match ported Ultra Wedgeport heads
51,5mm JayCee modified Webers
CB, 1.4:1 rockers
Web, 86c cam
CSP, Python Exhaust System
MSD, 6AL Ignition Control Unit
MSD, Blaster 2 Coil
MSD, Billet Distributor
MSD, Helicore HT Lead Kit
Motoren skal sitte i en 1966 boble til gate bruk Glad
Motoren skal også ha akselerasjon Gliser
Målet er 200HK eller mere
« Siste redigering: august 01, 2011, 09:12:10 am av Marcus » Loggført
1966 boble
« Svar #1 på: juli 28, 2011, 23:23:58 pm »
Dette blir en bred jævel. Så det er bare å sette saga i bilen :-)
Med det opsettet har du 200+ rett ut av esken.
Men når du først bruker så mye penger ta kontakt med JPM angående kam.
« Svar #2 på: juli 28, 2011, 23:59:32 pm »
Hva Erik sa ang. valg av kam.
Ellers hadde jeg kanskje kjøpt innsug som ikke er CNC portede, den portingen er ganske dårlig. Tror det er hk å tjene på å la noen håndporte dem hele veien opp, som Erik har gjort på mine, samt å sette inn shuffle pins.
Om du gjør dette og legger deg på en fornuftig komp bør du nå målet ditt med glans.
« Svar #3 på: juli 29, 2011, 00:07:24 am »
Og en ting er hvertfall sikkert. Akselerasjon vil du hvertfall få!
Lykke til med prosjektet
« Svar #4 på: juli 29, 2011, 00:48:08 am »
CNC funker det, men toppene og innsug burde bearbeides før bruk. Kanter etc må slipes/rettes og innsugene burde åpnes fra toppen og ned til bunnen. Det som er bra med CNC er at grovarbeidet er tatt og man kan få en proff til å perfeksjonere toppene/innsugene!
« Svar #5 på: juli 29, 2011, 09:42:33 am »
De siste CNC portede innsugene jeg har fått til ultra wedge toppene var meeeget bra. Var frest fra topp til bunn med rett og fin kanal. Ingen flaskehalser.
« Svar #6 på: juli 29, 2011, 10:00:27 am »
Så bra! Da begynner de jo å bli verdt prisen.  Osteaktig
« Svar #7 på: juli 29, 2011, 10:06:38 am »
Oppflyttet krysspinne i stemplene og 11:1 i komp så får du ned litt av bredden på motoren.
Burde kunne bli 200 hester dette... og farlig morro.  Sjokkert
Marcus
« Svar #8 på: juli 29, 2011, 21:51:38 pm »
Takker for mange bra tips Glad
Jeg har også hørt det før, at CNC portede innsug kan ha litt ymse kvalitet Trist
Bare til å skrive hva dere mener, fint med tips Blunker
Et annet spørsmål, Magnesium eller Aluminium blokk Hæ
1966 boble
« Svar #9 på: juli 29, 2011, 22:50:04 pm »
Den siste Auto linea blokka jeg fikk med høyere sylinder anlegg veide inn på utrolige 23 kilo. Og var innenfor på alle klaringer. Ga skikkelig god feeling  Gliser  Med mye gods der jeg ville ha det. Men såklart tung.
Men har også hatt alu blokker innom som ikke er verdt esken de kom i. Tidlige utgaver fra Empi osv.
The good old mag case funker fortsatt den også.
Speed-Demon
« Svar #10 på: juli 30, 2011, 00:33:43 am »
svarte, ullerøy blir et "farlig" område fremover. såvidt jeg vet er det tre NA biler med mellom 200 og 250hk der (snart, den siste mangler vel litt på å være klar). og skinne, da såklart som bor rett borti gata!!!!
Marcus
« Svar #11 på: juli 30, 2011, 10:06:15 am »
Har en god følelse på CB`s super-case.
CB, super-case Hæ
« Siste redigering: juli 31, 2011, 18:49:05 pm av Marcus » Loggført
1966 boble
« Svar #12 på: juli 30, 2011, 10:54:08 am »
Gjør deg selv og motoren en tjeneste ved å heller kjøpe MSD digital 6 eller digital 7. Mer kontroll, flere turtallsperrer og mindre strømforbruk.
sandvik996tt
« Svar #13 på: februar 10, 2012, 23:14:56 pm »
Hvordan går det med prosjektet
