juli 10, 2026, 16:18:47 pm *
Skrevet av Emne: Tenningsanlegg Flintstone Style?  (Lest 2331 ganger)
Benni the Bjørn
« på: juli 31, 2011, 18:45:51 pm »
Hva er det aller mest basice oppsettet som en VW motor vil starte med?
Vil en enkle kabel direkte fra coil til batteri gjøre susen?
Noen som har koblingsskjema for en industrimotor? Hvordan er f.eks elanlegget på en brannvannpumpe med VW motor?
Har to stk 1200 industrimotorer, men de er faktisk ganske forskjellige, det mest i øyefallende er ar den ene har mye større diameter på dynamo enn den andre. Bensinpume, forgasser, coil, fordeler.. Alt er forskjellig. Noen som har litt info rundt disse industrimotorene? Brosjyrer / håndbøker hadde vært midt i blinken..
Benni the Bjørn
« Svar #1 på: august 09, 2011, 13:32:25 pm »
Nesten 90 VW-entusiaster som har lest tråden, men ingen har noe tips om hvordan man tjuv-kobler en Boble?
 Øyerulling
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« Svar #2 på: august 09, 2011, 14:26:34 pm »
 Gliser Gliser
Nærmer seg 100!
Fetteren til Flintstone seier at det minste ein treng til tenning er:
- ein ledning frå stift/kondensator til minus på Coil
- ein minus frå coil til minus på batteri
- ein pluss frå batteri til pluss på coil
Så kan ein sveive i gang, eller skubbe/trille
OBS: Gå aldri frå coilen med straum på, utan at motoren er i gong! Då kneler den fort!
Det som ev kommer utanom er til lading, starter og om ein har el dyse på gasser.
Lukke til Kult
Benni the Bjørn
« Svar #3 på: august 09, 2011, 16:29:03 pm »
EL-dyse?
Forklar? Jeg så en el-kobling på gasseren på den motoren jeg setter inn, som ikke var der på den gamle motoren.. (På den gamle var det en messingbolt der denne "dingsen" sitter på byttemotoren.)
Edit: Takk for svar, forresten!    Kysser
VWWerk
Jeg trenger ikke sportsbil for å kompensere....
« Svar #4 på: august 09, 2011, 16:54:07 pm »
Minusen skal ikke rett på coilen. Den fester du til gods i blokka.
Du har en block off for tomgangsdysa på den gamle. Du kan bytte over denne til den nye.
Benni the Bjørn
« Svar #5 på: august 09, 2011, 17:54:48 pm »
Er det den elektriske dingsen som er en "block-off", eller er det en "block-off" om det bare sitter en messingbolt der?
Hva skal en "block-off" være godt for, egentlig?   Hæ
VWWerk
« Svar #6 på: august 09, 2011, 22:08:15 pm »
Den elektriske dingsen er for å stenge bensintilførselen etter at du har slått av tenningen, en ekstra sikkerhet som ble innført for at ikke overopphetede motorer skulle fortsette å gå etter at man hadde slått av tenningen.
For bare å starte motoren trenger du ikke denne, og kan bruke den messingbolten du beskriver for å dekke hullet istedet.
Benni the Bjørn
« Svar #7 på: august 10, 2011, 07:14:04 am »
Thanks man!
Så ble jeg litt klokere idag også..
« Svar #8 på: august 10, 2011, 20:40:45 pm »
Absolutt minimum for å starte er magnettenning...
