august 03, 2026, 05:52:48 am *
Skrevet av Emne: Bærearmer prob.  (Lest 1983 ganger)
sussebass
Den aprikosmelerte typen.
« på: august 03, 2011, 10:51:19 am »
Mornings!
Holder på å montere bærearmer på bobla. Det er altså puma med balljoint.
På de nye øvre armene, er ikke den koniske camberjusteringssaken. Er det meninga disse skal skrues av de gamle, hvis det lar seg gjøre?
« Siste redigering: august 03, 2011, 15:20:38 pm av sussebass » Loggført
Mor hvordan lager man øllebrød?
SveinØ
Bosted: Molde
« Svar #1 på: august 03, 2011, 19:08:20 pm »
Mornings!
De må tas av fra de gamle ja... sitter nok ganske godt fast, men de er ikke skrudd
sussebass
« Svar #2 på: august 04, 2011, 00:38:18 am »
Ikke skrudd? Hvordan sitter de da? Bare pressa på? Noen tips til å få av smådjevlene?
SveinØ
Bosted: Molde
« Svar #3 på: august 04, 2011, 07:45:05 am »
De pleier å sitte fast på bærekulene etter at man får kneppet løs spindelen. Så de er vel mer eller mindre grodd fast etter å ha sittet der ei stund  Øyerulling avdrager har funket fint for meg.. kanskje i kombinasjon med litt varme  Blunker
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #4 på: august 04, 2011, 22:58:39 pm »
ja de sitter på kon Blunker
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
sussebass
« Svar #5 på: august 05, 2011, 13:55:10 pm »
5mm forskjell  på spissing mellom foran og bak, med hjul på altså. Er dette for mye? Har lest 2-3mm men er dette med felg og dekk på? Hæ?hæ?hæ?
jubaluba
Bosted: Lørenfallet
« Svar #6 på: august 08, 2011, 22:29:50 pm »
Har lest et sted at det skal være et sted mellom 0 og 5mm. Haynes var det, hvis jeg ikke husker feil igjen.
Det måles med dekk på.
1971 1302s "frøken Blå".
1963 1200 "frøken Rød"
