juni 18, 2026, 20:11:58 pm *
Skrevet av Emne: Tips til montering av taktrekk?  (Lest 4489 ganger)
Hølby
Bosted: Gan
Originalt er kult!
« på: august 03, 2011, 12:54:25 pm »
Er det noen som har tips til nettsted eller har egenerfarte tips for montering av taktrekk?
Jeg har en 1969 T2 dobbelkabiner som det skal monteres taktrekk i nær fremtid og lurer på om noen har tips hvordan man finner ut hvor de forskjellige spilene skal. Det er forskjellige lengder på noen av spilene.
Mobil: 90828000
Hølby: 1958 Folkevogn m/piler
Basse «The bastard»: 1959 Ragtop med oval bakrute og litt annen gatemix
Høyby: 1969 T2 Dobbeltkabiner m/kapell
T3 Gipsy Camper 1985
« Svar #1 på: august 03, 2011, 13:21:53 pm »
smaleste foran og bak tipper jeg, var hvertfall det på buss.
Hølby
Bosted: Gan
Originalt er kult!
« Svar #2 på: august 03, 2011, 16:02:44 pm »
Hva brukte du av klemmer/verktøy?
Mobil: 90828000
« Svar #3 på: august 03, 2011, 16:30:18 pm »
Dette er en oval, men verktøy og lim er nok ganske likt.
Disse papirklemmene er geniale til sånt, men sjekk pris. De varierer mye pr stk. Fant eske med 12 stk for 16,50 . Kjøpte 60 stk (5 esker), det holdt akkurat til ovalen min.
http://www.thebugshop.org/bsp57_13.htm
« Siste redigering: august 03, 2011, 23:11:04 pm av Kjell Roar » Loggført
Hølby
Bosted: Gan
Originalt er kult!
« Svar #4 på: august 03, 2011, 19:42:19 pm »
Hvor kjøpte du dine klips/klemmer?
Mobil: 90828000
« Svar #5 på: august 03, 2011, 23:10:30 pm »
Hos Aage M AS i Sandefjord. De leverer kontormaskiner og kontorrekvisita.
Hølby
Bosted: Gan
Originalt er kult!
« Svar #6 på: august 04, 2011, 09:52:31 am »
kan du anslå hvor store klyper du kjøpte?
Mobil: 90828000
« Svar #7 på: august 04, 2011, 15:19:34 pm »
Det var de minste.
Rundt 30 mm breie, kanskje? Glad
« Svar #8 på: august 04, 2011, 20:29:22 pm »
kjøpte mine på biltema, 2 pk med de som er blanke og røde små. og de minste som er orange og svarte de klemmer veldig bra.
hovdingen
Bosted: MELBU
« Svar #9 på: august 04, 2011, 20:45:11 pm »
Prøv disse linkene: http://www.vwtrendsweb.com/tech/0409vwt_headliner_install/index.html
http://www.vwtrendsweb.com/tech/0409vwt_headliner_install/photo_31.html
Ola Steimoeggen
Villaveien 11
8445 MELBU
(o\_/o)
1961 T1
1965 T1
1974 1303S
Lillebror 1971 m/fortelt
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #10 på: august 04, 2011, 22:57:36 pm »
har klemmer jeg da Roger Blunker
Sjekk dele bilen til terje på lengde på spillene da Øyerulling
Mandag 15???
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
Hølby
Bosted: Gan
Originalt er kult!
« Svar #11 på: august 05, 2011, 07:33:35 am »
Mandag 15???
Tenker du på førstekommende mandag kl 15 eller mandag 15/8? Begge tidspunkter passer.
Værmeldingen for førstkommende mandag ser ikke lovende ut i skrivende stund og jeg har ikke alternativ oppvarmet garasje tilgjengelig.
Mobil: 90828000
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #12 på: august 05, 2011, 22:14:22 pm »
15aug
og tanken kan jo sveises da, Øyerulling
Mags  90508914.
Hølby
Bosted: Gan
Originalt er kult!
« Svar #13 på: august 05, 2011, 22:23:09 pm »
15aug
Det er i orden, da avtaler i 15 august og vi får satse på fint vær.
Når det gjelder bensintanken var den egentlig ganske så rusten innvendig. Husker du sist mandag, der det lakk litt bensin? Det var hull i tanken ved tappeskruen, så den tanken bør byttes. Du har vel ikke en tank liggende?
 Jeg har en latebay tank, men er usikker på om den passer.
Mobil: 90828000
Hølby
Bosted: Gan
Originalt er kult!
« Svar #14 på: august 08, 2011, 06:54:15 am »
Takker for tips. Da er kontaktlim i boks og spray kjøpt inn, samt klypene  som Martin og Kjell Roar har anbefalt. Så nå blir det spennede å se neste mandag hvordan dette blir.   Gliser
Mobil: 90828000
« Svar #15 på: august 08, 2011, 08:49:09 am »
Lykke til! Hvilket kontaktlim skal du bruke? Mange typer som visstnok "smelter" i sola. Jeg brukte Casco kontaktlim S9 super, etter anbefaling av proffer.
Hølby
Bosted: Gan
Originalt er kult!
« Svar #16 på: august 08, 2011, 10:33:24 am »
Mener at 0,3l boksen jeg har kjøpt på Clas Ohlson er Casco S9 super. Igjen takk for tipsene
Mobil: 90828000
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #17 på: august 08, 2011, 13:29:51 pm »
ok jeg tar med 3m spraylim 90
og en del klyper og sparkelspader Blunker
Mags  90508914.
