august 01, 2026, 14:27:08 pm *
Skrevet av Emne: Smeller litt i potta i nedoverbakkene...Men går rent og pent og godt...  (Lest 6239 ganger)
« på: august 05, 2011, 00:26:09 am »
Bensinforbruket er meget ok og aks er som den skal være...
Tenningen er ikke for sen og ventilene er just. Gasseren er tighte og fine samt synkroniserte.
Motoren: 1500 type 3 (2 forgassere)
Kan det ha noget med chokene å gjøre?
Forslag mottas. (Er egentlig litt kun litt "putring", men litt irriterende...)
« Siste redigering: august 05, 2011, 00:54:08 am av Squareback » Loggført
Rabben
Bosted: Rogaland
Diktator -> Klubbløs #001
« Svar #1 på: august 05, 2011, 08:26:42 am »
Når tenningen er slik den skal være, så hadde jeg sjekket om det er en eksoslekasje. Er det ikke noen eksoslekasje, hadde jeg sett på forgasserene, sjekket for falskluft og justert dem på nytt.
Mvh Rabben
« Svar #2 på: august 05, 2011, 09:05:10 am »
Potta er ny. Bensinforbruket er 0.7-0.8 så ting er ikke mye feil...
« Siste redigering: august 05, 2011, 09:13:38 am av Squareback » Loggført
morfen
Bosted: Trøndelag
« Svar #3 på: august 05, 2011, 11:05:18 am »
Har opplevd det samme,justerte tenninga et hakk høyere og smellinga forsvant.
Boble-54(solgt)T1-64,-67,-71-1302 .Willys Overland 1922,Opel Kaptein-63.10 traktorer.Dnepr 650.Husquarna 98cc-39.Lillebror-61.Opel Astra-98.  Tlf.:90945862
« Svar #4 på: august 05, 2011, 23:12:38 pm »
  Har lagt på mer fortenning for noen dager siden og syntes ikke at det gjorde noen stor forskjell. Får legge på litt til. Motoren blir ikke spesielt varm, har ikke tenningsbank i motbakker og starter relativt lett så den tåler nok litt mer. Bruker forresten 99 okt bensin (som egentlig er i overkant på denne maskinen)
« Siste redigering: august 05, 2011, 23:22:09 pm av Squareback » Loggført
California Blue
« Svar #5 på: august 05, 2011, 23:16:18 pm »
Sjekk at stiften har riktig åpning.
« Svar #6 på: august 05, 2011, 23:24:30 pm »
Bruker ha 0.4 klaring, men det kan jo ha "gropet" seg eller endret seg litt.  Var fine stiftene for en uke siden iallefall...
« Siste redigering: august 06, 2011, 22:53:51 pm av Squareback » Loggført
« Svar #7 på: august 06, 2011, 02:50:44 am »
Jeg ville tatt av gasserene og sett på pakningen mellom innsug og forgasser. Pleier å bli veeldig dårlig de papirpakningene. Bare å klippe til noen nye med pakningspapp fra biltema. Gliser
« Svar #8 på: august 06, 2011, 22:43:38 pm »
Er byttet før sesongen, men skal sjekke etter.
« Siste redigering: august 06, 2011, 22:51:59 pm av Squareback » Loggført
« Svar #9 på: august 06, 2011, 23:13:40 pm »
Har vel en egen teori som dukker opp nå vedr mulig falsk luft: Gummislangestussene som forbinder innsugene med "utjevningsrøret" er ikke byttet og er litt "bob-bob". Noen som har dimensjonen som passer, delenummer, eller tips...TESS?
« Svar #10 på: august 07, 2011, 23:33:49 pm »
Tar med meg et innsug til TESS og finner en slangedim som passer...
*  (3.21 KB, 95x76 - vist 1110 ganger.)
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #11 på: august 08, 2011, 12:09:50 pm »
kan også väre en eksosventil om ikke er helt tett.
69 vespa 50s
73 1303 s med 1835
71 notchback 2l type 4
« Svar #12 på: august 08, 2011, 13:09:02 pm »
Mange gode tips her. Begynner i en ende og tar alt systematisk!
« Svar #13 på: august 11, 2011, 00:02:50 am »
Pkt 1 er som må byttes uansett er slangene som forbinder innsugene med "balanseringsrøret" mellom innsugene.
Disse er meget harde og tildels oppsprukne. Har jo en del liggende, men de er nesten like dårlige alle sammen.
En liten utfordring er at "stussene" er 17-18 mm tykke som er litt mindre enn 3/4" slanger (som er ca 19 mm)
Slangeklemmer kan selvsagt brukes, men hadde vært fint å ha riktig dim...Tess, Årnes (Amerikanske Bildeler), Pedersen Racing, og Hot Shop har i alle fall ikke slanger som passer direkte på uten klemmer...
Råd og tips mottas. Holder 19 mm kjølerslange eller må en bruke "tøffere" kvalitet...(Varme, Bensindamp...)
*  (9.78 KB, 320x256 - vist 276 ganger.)
*  (134.13 KB, 468x320 - vist 307 ganger.)
*  (134.79 KB, 640x428 - vist 306 ganger.)
*  (143.74 KB, 640x428 - vist 300 ganger.)
*  (137.64 KB, 500x330 - vist 342 ganger.)
« Svar #14 på: august 11, 2011, 10:43:48 am »
Da har G.H. Fittings på Sofiemyr skaffet meg slange med 17 mm innvendig mål som tåler bensindamp og temperaturen! Da får vi se om det blir bedring...
« Siste redigering: august 11, 2011, 12:48:19 pm av Squareback » Loggført
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #15 på: august 11, 2011, 13:59:38 pm »
Vi følger med i spenning:)
Owner of
 "Lorang`s Garage"
- all brand autoshop -
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« Svar #16 på: august 12, 2011, 08:23:35 am »
Basert på egen erfaring, og god litteratur, på gamle motorsyklar (som er ganske like VW teknisk sett) så er tommelfingerregelen:
Backfiring (skyter i gasser) => for mager blanding/tidlig tenning => varm motor
Misfiring (skyter i eksos)    => for feit blanding/sein tenning      => kald motor
Dette er sjølvsagt etter at alle pakninger på innsug og eksos er i orden Gliser
Lukke Til
« Svar #17 på: august 12, 2011, 09:57:55 am »
Lukke Til
Nye slanger er på mellom balanserøret og innsugene. Har ikke fått kjørt enda. Renser luftfilter osv når jeg først er i gang. Har kun hatt litt lyder i potta...før dette.
Takker for gode tips! Forumet er enormt bra!
« Siste redigering: august 12, 2011, 10:02:36 am av Squareback » Loggført
« Svar #18 på: august 13, 2011, 05:07:44 am »
Løst! Da er det en liten ventilsjekk, synkroniseringsjekk og retune fortenningen! Putringen er borte og 2 mils testtur var strålende!
« Siste redigering: august 13, 2011, 05:09:30 am av Squareback » Loggført
