august 09, 2026, 07:21:38 am *
Skrevet av Emne: Statisk tenning  (Lest 4133 ganger)
sandvik996tt
« på: august 05, 2011, 13:39:47 pm »
Er det noe som vet om det er mulig å sette tenning statisk når man har elektonisk tenning ? Eller virker det bare på tenningsanlegg med stift ?
Jeg har Pertronix tenning med flamethrower coil.
« Svar #1 på: august 05, 2011, 14:21:50 pm »
Jeg mener å huske at jeg gjorde det med WBX fordeleren min, og den er elektronisk.
« Svar #2 på: august 05, 2011, 16:50:35 pm »
Ikke vet eg hvorfor, men har vert både ja og nei.
Av og til har det godt og av og til har "lampa" lyst konstant.
Kan ikke strøm så eg står bare sånn -> Øyerulling
sandvik996tt
« Svar #3 på: august 05, 2011, 17:22:50 pm »
Her lyset lampen hele tiden, antar at det da er eneste mulighet å stille den inn etter øyemål?
Har kjøpt en tenningslampe til fininnstillingen når motor starter.
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« Svar #4 på: august 05, 2011, 17:35:38 pm »
bare å finne null tenning det og så litt på når motoren begynner å gå så er det bare å vri
sandvik996tt
« Svar #5 på: august 05, 2011, 19:08:15 pm »
Hvordan finner jeg nulltenning ?
« Svar #6 på: august 05, 2011, 19:45:35 pm »
Skal ikkje lysa heile tida, men du må sikkert vri fordelaren eit godt stykke. funka fint for meg jaffal
sandvik996tt
« Svar #7 på: august 05, 2011, 19:59:43 pm »
Sikkert på stiftetenning det, da vet jeg at det virker, det har jeg gjort selv engang i 1984/85  Gliser
« Svar #8 på: august 05, 2011, 22:05:50 pm »
Still etter hakket i fordeleren, er som regel et lite hakk øverst i ringen som fordelerlokket ligger nedpå, den skal line opp med rotoren.
Er på ingen måte nøyaktig men holder til oppstart, stå klar med pistolen og juster rett etter oppstart så er det flott. Blunker
« Svar #9 på: august 05, 2011, 23:03:15 pm »
0-tenning (TDC) er når sylinder 1 har stempelet på topp etter å komprimert luft/bensinbladingen. Ikke spesielt vanskelig å finne...man kjenner det når man dreier rundt. På det originale reimhjulet er det øvre dødpunkt merket samt at det finnes noen ekstra fortenningsmerker til høyre på hjulet.
« Svar #10 på: august 05, 2011, 23:12:59 pm »
Nix på el tenning.  monterte på ein 1600 og måtte snu fordelaren nesten ein halv omdreining før lyset sløkkte og eg fekk satt tenningen på plass
« Svar #11 på: august 06, 2011, 00:12:54 am »
Igjen har eg ingen peiling hvorfor, men er kanskje et bra tips.
Når min oppførte seg slik at lyset alltid var på, så dro eg en rask runde på el starten, så gikk det plutselig ann å justere den som vanlig.
« Svar #12 på: august 06, 2011, 00:17:56 am »
Ein forutsetning er vel at du står på tdc for 1 og då skal da vel ikkje ha noko å sei om du so spinner motoren aldri so mangen gongar rondt?? utan so e da noko muffens oppi fordelaren din Glad
« Svar #13 på: august 06, 2011, 00:38:50 am »
Ingen peiling på hvorfor det var sånn, eg hadde veiva riktig hver gang både før å etter rotering vel elstarten.
Kanskje det handler om noe opplada spenning i coil eller lignende?  Øyerulling
Den første varianten eg hadde var den billige skiten med ufo magnet plate, den andre var ekte petroniks og brant opp når eg kobla den til.. Osteaktig
