august 02, 2026, 22:41:47 pm *
Skrevet av Emne: Hvordan finne riktige lager?  (Lest 2224 ganger)
Vwwasser
Bosted: Halsnøy, Kvinnherad
« på: august 06, 2011, 00:08:11 am »
Skal overhale en 2,1 WBX. Åpnet den, og fant en ripe i bærelager (som kunne kjennes med fingen), så jeg vil skifte. Men hvordan kan jeg finne ut om den er linjeborra eller slipt, som gjør at jeg ikke kan bestille standard lager?
« Svar #1 på: august 06, 2011, 02:55:50 am »
Da må man måle veiv og lagerbukk med et mikrometer (innvendig og utvendig). Sikkert noen som har målene på det.
Stort sett er de fleste WBX standard.
Er ikke mange av de som er åpnet og slipt eller linjeborret vil jeg tro.
Største problemet er vel å få tak i lager. Spesielt Thrust lageret til veiva.
Jeg handlet deler hos www.vwheritage.com
Vwwasser
« Svar #2 på: august 06, 2011, 12:57:51 pm »
Ok, fryktet nesten det. Håpte det var noe nummre på lageret som kunne si noe om lagrene, men det er ikke det da?
https://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=VWC%2D025%2D198%2D461%2DA , dette inneholder vel alt jeg trenger om dim. er standard?
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« Svar #3 på: august 06, 2011, 13:01:50 pm »
Hei
Wasser bokser har ikke trust på det siste lagret mot svinghjulet er nesten sikker på det
har overhalt mange wasser motorer det jeg gjorde var
plukket motoren i deler
vasket alle delene
Veiva sendt jeg til motorteknikk de sjekket denne og polerte den dette for å fjerne riper ol lignene
råder ble normalisert da disse nesten altid er urunne
stempler forsiktig glasblåst spesiellt i ringspor for å fjerne sot
kjøpte ny kam og løftre
husk at waser blokka har 2 oljetrykk følere de er forskjelige det er en fordel å bytte disse når blokka
er i deler lettere å komme til disse har en tendens til å lekke
løftere bør legges i olje noen dager før montering tynn olje 10-30  så løftrene fylles med olje
elller blir det er forferdelig lyd fra motoren de første 20 min
husk også ny vannpumpe
Mvh AndersenRacing
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« Svar #4 på: august 06, 2011, 13:06:45 pm »
for å måle veive kjøp digetalt skyvelær
og gjør følgene
veiv tappen er 60 eller 65 mm før du 59,75 på veivtappen så trenger du 0,25 overdim og så vidree
rådetappen er 55mm får du 54.75 er denne slipt 0,25 eller 54,50 da er den slipt 0,50  dette er vanlig type 1 lager
« Svar #5 på: august 06, 2011, 13:47:53 pm »
Nå står det vel STD på alle lager som er standard, og 0.25-0.50 osv hvis det er gjort noe med den fra før.
« Svar #6 på: august 06, 2011, 15:49:01 pm »
siste 2.1L med DJ kode har en egen thrust ring som sitter ved bakre lageret. De andre wbx er jeg usikker på.
