juni 27, 2026, 03:55:18 am *
Skrevet av Emne: Hvor lang tid tar det å ta ut motoren?  (Lest 1719 ganger)
opelp1
« på: august 07, 2011, 14:54:26 pm »
Har tenkt å ta ut komplett motor-gir-bakstilling i en klump!
Hvor mange fester og hvor ort tid kan jeg gjøre det på?
Gjelder en 1300 1970 modell...
jubaluba
Bosted: Lørenfallet
« Svar #1 på: august 07, 2011, 15:00:54 pm »
Det tar den tiden det tar det. Alt fra 15 minutter til et par timer avhengig av hvor flink man er til å skru.
Hvis du ikke har løftet av karosseriet eller har avtagbar bakplate, så vil jeg tro det er lettere å ta ut motoren først, så girkassa.
Tror rett og slett ikke det er plass til å ta det ut i en del (men det skal også nevnes at jeg er veldig god til å ta feil).
1971 1302s "frøken Blå".
1963 1200 "frøken Rød"
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #2 på: august 07, 2011, 15:05:37 pm »
Setter du av et par timer så kan du arbeide rolig med et par kaffepauser og kos.
Motoren sitter festet i 4 bolter, vaier til forgasser og varmepotter må også av, samt div ledninger. Girkasse/bakstilling sitter i tre stk bolter på hver fjerplate, håndbremsvire, demper, fremre kassefestet, girstang overføring, og de to bakre festene. Skal du ha ut alt i ett så slipper du jo løsne de fire boltene motoren sitter festet til kassa i, men personlig synes jeg det er lettere å få ut kassa når motoren er av.
Skal du bare ha ut motoren og har gjordt dette tidlige, så klarer man det på 10-15 min Glad
Owner of
 "Lorang`s Garage"
- all brand autoshop -
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
opelp1
« Svar #3 på: august 07, 2011, 23:39:21 pm »
Ok.
Dette var første bobla jeg skrur på.
Jeg brukte ca 2 timer på å ta ut motor-gir-bakstilling
Helt greit Glad
