juli 10, 2026, 14:44:47 pm *
Skrevet av Emne: Hvordan får jeg av nedre bærekule fra spindelen?  (Lest 6096 ganger)
erikaa
« på: august 08, 2011, 19:01:46 pm »
Fikk den av på høyre side, men på venstre side sitter den som bare p.....er
Har bla satt en dor på den og banket, men ikke lykkes. Hadde håpet å unngå å løse av hele spindelen og ta den opp i skrustikken.
* DSCN4252.jpg (83.93 KB, 1024x768 - vist 1299 ganger.)
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #1 på: august 08, 2011, 19:23:29 pm »
avdrager e Blunker ellers kan jo du slå litt på hver side av spidelene der den sitter på kon og litt varme bruker å hjælpe til Blunker
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
ts
« Svar #2 på: august 08, 2011, 21:14:04 pm »
De har avdrager på biltema til ca en hundrings mener jeg å huske... men garanterer ikke den prisen. tror det het noe så enkelt som endeleddsavdrager, ligger borte med verktøyet på sandsli, lurer på om det var i første "gangen" med verktøy etter bildel-disken  Glad
har og liggende her, ved lagunen, men reiser på ferie kl 04:00 i natt.
57 - 117 Oval Ragtop - Supercharged by Judson
65 - 343 Karmann Ghia
erikaa
« Svar #3 på: august 08, 2011, 21:26:59 pm »
Var på Biltema i dag og hadde med meg en slikt vertøy til kassen (se nederst), men måtte legge den igjen da jeg hadde glemt kortet  Sint, og kun hadde kontanter til malerkostene som hun hjemme ventet på...
Kan jeg bruke en av disse under?
Åpning på 50mm (litt lite?)
eller en slik som ser ut som en klesklype type:
ts
« Svar #4 på: august 08, 2011, 21:43:42 pm »
jepp! den jeg har er lik som den på nederste bildet. samme vei. øverste delen på toppen av bolten, nederste under spindelen. så er det bare å skru på bolten på avdrageren til det sier POOOPPP!! Kan smelle og komme ganske fort!
Kjøpte foresten først en lik som på øverste bildet, den var ikke stor/dyp nok.. bøyde seg når jeg begynte å dra skikkelig til og så glapp den.
« Svar #5 på: august 08, 2011, 23:23:40 pm »
Hugs å ta med kvitteringen, for dei ryk fort om so dei får litt for mykje motstand frå feks ei berekula som ikkje har vert av på ein 40-50 år Glad hjelper å kakka på toppen når du har satt spenn på saker og ting
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« Svar #6 på: august 09, 2011, 14:31:41 pm »
Eller for å sitere Øystein Sunde: "...med propanbrenner ble det mindre styr.....(men da tok skia til Kåre fyr....)" Gliser Gliser
Kleklypa er god, men Biltema sin er litt tjukt gods i, slik at belgen på kula ryker lett. Eg har slipt til av ein av mine.
Greitt nok om ein skal skifte.
« Svar #7 på: august 09, 2011, 15:16:19 pm »
Måtte noen ødelagte endeledd til før jeg kjøpte min på biltema for en del år siden, brukt flittig siden på både luftkjølt og vannsølt.
Aldri ødelagt den, men jeg slår alltid litt på godset når jeg har fått verktøyet på plass med litt trykk.
haz
Bosted: Sagene
« Svar #8 på: august 09, 2011, 15:25:55 pm »
+1
erikaa
« Svar #9 på: august 10, 2011, 00:17:25 am »
OK, da blir det klesklypen til BT, brenner og litt kakking på godset!
Har nye kuler montert inn i bærearmer fra Mags, så det gjør ikke noe om den gamle belgen ryker.
« Svar #10 på: august 10, 2011, 07:19:21 am »
Jeg lagde en kile å slo inn, men har kjøpt avtrekker i etterkant. Husk at det ikke er lov å bruke varme i en forstilling.
(I følge en bilmekaniker som så jeg brukte varme på min)  Glad
ovalt
Bosted: gol
« Svar #11 på: august 10, 2011, 08:01:10 am »
Siden berekula sitt oppi spindelen med "kon" så er det vanlig å slå på siden av spindel-øret å holde mot med en tung mothold... kan bruke en tung stålstang å halde mot, mens en slår flere harde slag på andre siden av spindeløret. Gjerne sammen med press ovenfra f.eks den klypa på nederste bildet, så tenker jeg den kommer.
