juni 18, 2026, 21:24:45 pm *
Skrevet av Emne: Bobla vil ikke starte  (Lest 2815 ganger)
ovejohan
Bosted: breim
« på: august 14, 2011, 12:21:33 pm »
Jeg har problemer med at Edna ikke vil starte. Eneste måten å få startet den på nå er tyvstart.
Det er ikke antydning til tenning i det hele tatt når jeg vrir om nøkkelen. Ikke noe klikk i starteren eller noe. Dette skjedde etter at den hadde blitt tappet helt for strøm da jeg glemte å slå av lysene en dag.
Boblen er en 1961 T1 1200 deluxe edition.  Det skal være batteri nok til å kunne starte den.
noen som har noe ide?
1961 T-1 boble (Edna)
2005 Vw passat 1.9 tdi 130hk
Dragset'n
Bosted: Sunndalsøra
tlf 91544358
« Svar #1 på: august 14, 2011, 16:36:23 pm »
tenningslåsen som er gåen kanskje.
T-1
Praise the lowered...
« Svar #2 på: august 14, 2011, 17:13:14 pm »
Hoi, hvis det er 6v er de ekstremt følsom når det er lite strøm. hadde problemer med en bil der jeg byttet tennings lås og mye styr. bilen starta når jeg trilla den igang osv men ikke med nøkkel. problemet var for lite strøm. så når jeg bytta batteri var alt på stell.  du skal kjøre temmelig langt for og kunne lade et 6v batteri. prøv og lade, eller et annet batteri før du gjør noe store operasjoner.
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #3 på: august 14, 2011, 18:10:39 pm »
Skal prøve å bytte batteri. Men som regel når det ikke er nok strøm hører man ett "klikk" i starteren. Det er der ikke. Det har vert der før når det har vert for lite strøm.  Men skal prøve å skifte batteri på den.
Fikk tips om at Biltema har 6V batteriet som jeg kan bruke.
hvis tenningslåsen ikke fungerer burde vell ikke bobla startet i det hele tatt for da har den ikke ville gitt strøm?
GraffsT1
Bosted: Aurskog
Urskog VW Aircoolers
« Svar #4 på: august 14, 2011, 18:17:29 pm »
Hadde samme problemet selv i dag. Glemte å skru av lysene i går. Var ikke mulig å få start med startkabler fra en 6V traktor, men fikk dyttet den i gang når batteriet hadde fått litt spenning igjen. Kjørte drøye 10 mil med den i ettermiddag. Nå starter den som bare det. Byttet også laderegulator for noen uker siden. Økte lading fra konstant 5 V til 6 på tomgang og syv med litt turtall. Med nytt batteri i tillegg så har jeg ikke hatt noen startproblemer.
'66 mod t1 rat (byttet bort)
'72 Fastback
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #5 på: august 14, 2011, 21:33:30 pm »
Da blir det vell en tur på Biltema i Førde for å se om de har 6V batteri inne til meg.
Kan jeg bruke hvilke som helst 6V batt?
Tenkte da på dette:
http://www.biltema.no/no/Bil---Mc/Elektrisk/Batteri/Standard-pol/
Andersen VW56
Min urestaurerte 66 1300
« Svar #6 på: august 14, 2011, 21:36:40 pm »
Er det til 999,- kr som er til din bil.
1966 VW 1300 boble, sjøblå.
1965 Fiat 1100D beige.
1972 Simca 1100 LS, turkis.
1973 Simca 1100 LS, Rød.
1971 Daf 55, brun
1973 Lada 1500S beige
