juni 19, 2026, 03:58:57 am *
Skrevet av Emne: ladelampa blinker i takt med turtall!?  (Lest 2215 ganger)
Dragset'n
Bosted: Sunndalsøra
tlf 91544358
« på: august 15, 2011, 19:08:48 pm »
har hatt litt problem med dårlig lading på min 6volts boble. Den har stått i mange år før jeg kjøpte den, så jeg prøvde å polarisere dynamoen i går. Men nå lyser ladelampa hele tiden, og blinker når jeg gir på.. Noen som vet hva dette kan være? Hvis jeg har bomma å satt strøm på d+ istedet for df? Hva skjer da?
« Siste redigering: august 15, 2011, 19:55:31 pm av Dragset'n » Loggført
Dragset'n
Bosted: Sunndalsøra
tlf 91544358
« Svar #1 på: august 15, 2011, 19:56:10 pm »
ingen?  Trist
« Svar #2 på: august 15, 2011, 20:04:42 pm »
Det er D+ som skal ha pluss når du polariserer. DF og jord skal til minus.
Sjekk også at børstene ikke har "grodd fast" i holderne. Dra de litt ut og se at fjæra klarer å presse de inn igjen.
Dragset'n
Bosted: Sunndalsøra
tlf 91544358
« Svar #3 på: august 15, 2011, 20:16:52 pm »
hmm.. snakket med en gammel vw mekaniker. han sa strøm på df.. men den oppførte seg ikke slik før jeg gjorde dette, så hva har jeg egentlig gjort nå da?
Dragset'n
Bosted: Sunndalsøra
tlf 91544358
« Svar #4 på: august 15, 2011, 20:30:13 pm »
kan noen mate inn i hue mitt med teskje hvordan jeg på riktig måte skal polarisere min 6v dynamo med laderegulator på dynamoen? hva er df og hva d+? d-?
Dragset'n
Bosted: Sunndalsøra
tlf 91544358
« Svar #5 på: august 15, 2011, 20:31:01 pm »
hvis det er noe vits da? kanskje jeg har svidd noe når jeg gjorde det feil?
Sti
« Svar #6 på: august 15, 2011, 21:40:19 pm »
jeg har akuratt samme problem,da jeg kjører med lysene på,dvs at dynamoen er belastet.. jeg satser på børster :p
« Svar #7 på: august 15, 2011, 21:54:25 pm »
Her står litt bilde av hvordan polarisere og også hvordan du tester dynamoen etterpå. 4. og 5. bilde i første innlegg:
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,8461.0.html
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
Savner Folkevogn klubben Østfold
« Svar #8 på: august 15, 2011, 22:45:25 pm »
dette lurer jeg også på, snakker om 6V her.
T-1 1959
Dragset'n
Bosted: Sunndalsøra
tlf 91544358
« Svar #9 på: august 15, 2011, 22:53:53 pm »
har nå funnet ut av dette. D+ er de ledningene som stikker ut av det lille runde hullet på høyre side av dynamoen, df er den andre ledningen på venstre side. D- er en liten skru som ligger mot viftehuset på dynamoen. Har fått polarisert min nå, men den er nok gåen.. Gir ikke ut mer enn 4-5 v. Skal gi 18..
« Svar #10 på: august 16, 2011, 21:37:35 pm »
Hadde glemt at det ikke er noen merking på 90mm 6V dynamoer, men riktig som du sier. De to ledningene er D+ og den enslige er DF.
Når du måler 4-5V hadde du godt turtall på den da? I så fall er den nok gåen, ja.
