juli 10, 2026, 11:39:01 am *
Skrevet av Emne: montere blanklister i vindusgummi?  (Lest 10211 ganger)
ahelgemo
« på: november 19, 2007, 21:09:03 pm »
noen som kan hjelpe meg?
hvordan i svarte klarer jeg dette?
monarchen
« Svar #1 på: november 19, 2007, 21:10:23 pm »
sett de inn før du dytter inn ruta
« Svar #2 på: november 19, 2007, 21:13:25 pm »
Og få 2 kompiser til å sørge for at de holder seg der mens du setter ruta i bilen.
monarchen
« Svar #3 på: november 19, 2007, 21:23:44 pm »
Dra en 2.5kvadrat ldning inn i sporet i pakningen,legg inn en del av den i ramma hvor ruta skal stå, legg press på av overnevnte kompiser og trekk ledningen rolig ut og lista vil legge seg over kanten,gjerne med litt zalo på da det er glidemiddel som gjør at det går..................lettere
ahelgemo
« Svar #4 på: november 19, 2007, 21:26:50 pm »
jævlig å få stål lista til å holde seg på plass til jeg får dratt inn ruta syns jeg
finnes det ikke verktøy for dette da tro
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #5 på: november 20, 2007, 10:44:39 am »
Gjorde dette på en kompis sin bil, og vi måtte ta ut rutene igjen for å få det til.
Men det smatt på plass etter mye%¤#&%¤ og litt muskelkraft.
Du må ha hjelp ihvertfall! Spør dine gode venner  Glad
Lasse
.LP
Bosted: Ranheim, Trondheim
« Svar #6 på: november 20, 2007, 16:36:33 pm »
Kjøpte et verktøy fra VW Heritage før Unneberg tok over som forhandler, dette settet inneholdt e L-formet stang og håndtak som var kjekt til å få lista på plass.
Som tidligere nevnt, zalo og sette i lista før ruta monteres er trikset.
Også kjekt å prøve å "skru" lista inn i sporet... samt ha kompiser til å holde fast så den ikke smetter ut igjen.
.LP
« Siste redigering: november 21, 2007, 22:23:09 pm av .LP » Loggført
-65 T1 Panama beige
http://tvwk.tripod.com/
Jeremy Clarkson:
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #7 på: desember 12, 2007, 21:31:56 pm »
Hei!
Skulle bare si at det finnes triks hvis du ikke har de to svære kompisene i nærheten når ruten skal inn.
Hvis du rigger deg til med jekkestropper går dette lett! Fordelen er også at du får plassert ruten helt riktig og slipper å bruke muskelkraft. Ruten ligger stabilt under operasjonen, og dermed slipper du problemet med at den spretter ut på andre siden når du jobber med ledningen på innsiden.
Brukte teknikken for å få på bakruten på cab, som er et skikkelig pes med håndkraft. Gjentok dette med frontruten, og det gikk smertefritt.
ahelgemo
« Svar #8 på: desember 12, 2007, 22:47:32 pm »
takker for svar,men problemet mitt er ikke å få inn ruta,men å unngå at blanklista spretter ut underveis
« Svar #9 på: desember 14, 2007, 01:53:34 am »
Her http://shop.volkswarenhaus.de/oxid.php/sid/f1351808cf41e35b929f58fd0bc3f7e4/cl/details/cnid/b984190df8d13b388.22899911/anid/ec841a2f881dd70c4.59770950 finner du verktøyet som er tilpasset dette.
¢5 er allverdens pris heller.
ahelgemo
« Svar #10 på: desember 15, 2007, 16:59:03 pm »
takk for det...akkurat det jeg trenger GladGladGlad
« Svar #11 på: desember 15, 2007, 17:14:41 pm »
Dette verktøyet er laget for å få lista inn i pakningen, det er ikke det du etterlyste hva jeg kan se. Er først pakningen inne i gummien så er det eneste som hjelper at noen sørger for at den holder seg inne mens ruta går inn.
ahelgemo
« Svar #12 på: desember 15, 2007, 18:39:02 pm »
har satt en bestilling nå
