august 04, 2026, 22:32:13 pm *
Skrevet av Emne: S:næsten ny 2332ccm motor ca 190hk fra Powerhaus USA  (Lest 18147 ganger)
thomas lybbe
« på: august 16, 2011, 10:58:54 am »
Motor info på 1### 2332 type 1 engine
 Mexico case fully done up
 84mm crank from old speed
 Scat I beam rods 5.5 length
 Engle 130 cam
 Straight cut gears
 cima p/c's
 Scat large D port heads 42x37.5
 1 1/2 quart sump
 Full flow set up with billet jay cee filter
 Porsche fan set up
 New 48ida webers
 Brand new ronco magnito tayler wires
 9.2compression
 s/s scat valve covers with welded in an fittings for breathers
 external oil cooler and fan.
 190hk og ca 230nm
 tjek link til video
 pris ikke billig men sms eller ring 26707331
pris 40.000dkr
« Siste redigering: desember 28, 2011, 09:52:42 am av thomas lybbe » Loggført
thomas lybbe
« Svar #1 på: august 28, 2011, 12:02:15 pm »
Stadigvæk til salg
nime
« Svar #2 på: august 28, 2011, 19:04:30 pm »
« Siste redigering: september 01, 2011, 06:41:32 am av nime » Loggført
T2maniac
Bosted: Vigrestad
« Svar #3 på: august 29, 2011, 17:33:28 pm »
Hei.
Er disse motorer prøvekjørt i benk for å finne ut hva de yter?
Vil de passe i en porsche 912-67? Og det går ikke an å bygge de med varmebokser? For små rør? Går å bruke extern oljeradiator for å få varme i bil?
Mvh Olav
T2 74 org. camping 1,8 automat, T2 75 panel van, T2 77 panel van
mitt tlf nr er 91751818
thomas lybbe
« Svar #4 på: august 29, 2011, 20:25:41 pm »
Motorer har været startet op som du kan se på fotos. ang hk skal de i bænk eller rulle felt for at vide præcist hvad de har da det også kommer an på blandings forhold igen klima og hvor højt over havet  du bør
Rørbuggy1
« Svar #5 på: august 31, 2011, 15:34:04 pm »
Hei.
Mvh Olav
Motorene har vel vært kjørt i benk da du oppgir 175 og 190 hk på de? Så vannvittig stor forskjell på hvor mye hk en får ut er det vel ikke om en bor der eller der, eller? Jeg bor i Stavanger å det er vel ca samme været som i Danmark Glad Men uansett, jeg lurer på å kjøpe noe sprekere motor til bilen min. Er en motor med opp mot 200 hk brukende til "vanlig" kjøring på vei der de fort får en del km på en god søndag, eller er en slik motor mest beregnet til race??
thomas lybbe
« Svar #6 på: august 31, 2011, 15:56:47 pm »
motorer er testet i usa med 175hk og 190hk .. ... den sidste jeg havde i min speedster var opgivet til 190 og havde på rulle felt 193hk så det er + - alt efter forhold..  vi har jo en del mere fugt og kolder klima i norden ind i cali som lever med 25-30 grader det meste af året:))))   disse motorer er til gadebrug og streetrace
Rørbuggy1
« Svar #7 på: august 31, 2011, 20:12:19 pm »
Nei der er ikke alltid så ille at det ikke er godt for noe å ha litt kaldere vær Glad
Det betyr bare hk+++ på dynoen  Gliser Gliser
thomas lybbe
« Svar #8 på: september 01, 2011, 14:17:14 pm »
Var du int Hæ?
Rørbuggy1
« Svar #9 på: september 02, 2011, 01:26:02 am »
Skal ha ny motor ja, men må først finne ut hva jeg vil ha. Er ny på dette, så jeg prøver å lese meg litt opp på disse motorene og Glad
thomas lybbe
« Svar #10 på: september 06, 2011, 11:17:26 am »
ny pris 2275 30000dkr + fragt  2332ccm 40000dkr +fragt
thomas lybbe
« Svar #11 på: september 29, 2011, 17:11:25 pm »
ny pris 35.000dkr for 2332ccm motoren
og 27.000dkr for 2275ccm motoren
« Svar #12 på: september 30, 2011, 00:43:00 am »
Jøss,,i detta avslagstempoet her, er det jo bare og vente til lommeboka sier ja  Gliser
thomas lybbe
« Svar #13 på: september 30, 2011, 16:43:27 pm »
bliver ikke billigere
TURBO
« Svar #14 på: september 30, 2011, 18:19:46 pm »
Hvor mye snakker vi i fraktkostnader til Norge,å hva slags eksosanlegg anbefales på 2276ccm?
thomas lybbe
« Svar #15 på: oktober 01, 2011, 08:33:39 am »
motor er komplet med exhaust og mufler . pris for fragt 1000dkr
thomas lybbe
« Svar #16 på: oktober 13, 2011, 19:01:19 pm »
2275 motoren er solgt og bliver i danmark...
2332ccm motoren er stadig til salg pris 35.000dkr fast +fragt
thomas lybbe
« Svar #17 på: oktober 27, 2011, 10:37:48 am »
35000dkr  incl fragt
thomas lybbe
« Svar #18 på: desember 28, 2011, 09:53:22 am »
ny pris 32000dkr+fragt (ca 1000nkr)
thomas lybbe
« Svar #19 på: desember 30, 2011, 14:51:32 pm »
solgt
thomas lybbe
« Svar #20 på: desember 31, 2011, 07:53:28 am »
 Tvilende
« Siste redigering: desember 31, 2011, 11:29:30 am av thomas lybbe » Loggført
jayster
"IN RUST WE TRUST!!!"
« Svar #21 på: desember 31, 2011, 23:39:49 pm »
Jeg skulle kjoper denne.men ser for meg at jeg ha
ikke nok kompetanse til eier en slik motor noe jeg er forbannet over.noe ville sagt userious kansjke? Hæ
Blir nok Trimmet 1200 på meg Gliser
« Siste redigering: januar 02, 2012, 15:40:46 pm av jayster » Loggført
thomas lybbe
« Svar #22 på: januar 02, 2012, 15:03:24 pm »
 Sint efter at være blevet brændt af af samme man 2 gange på 24t er den derfor tilsalg igen.....ps til andre int. hvis du/I ikke kan finde ud af at  monterer benzin slanger eller olie slanger og dine hænder vender forkert er denne motor ikke noget for dig og køb derfor en 1600motor
FosenXpressen
Bosted: Leksvik, Fosen
TOTO
« Svar #23 på: januar 02, 2012, 15:43:10 pm »
Hehe
Fahrtknockerz Aircoolerz
   Member#1 & Founder
     "We break wind"
It`s not the fahrt that kills,
        it`s the smell
ecmar
Bosted: Refsnes
« Svar #24 på: januar 02, 2012, 15:46:23 pm »
Hvorfor kommer ikke noe slikt til salgs på sommeren når kontoen fylles opp av skattepenger og feriepenger?? Sjokkert
« Svar #25 på: januar 02, 2012, 15:55:03 pm »
En liten kassakredit fikser vel den saken, frem til skattepenger og feriepenger renner inn  Blunker Osteaktig
jayster
« Svar #26 på: januar 02, 2012, 16:04:01 pm »
Den var lagt ut i sommer.....ifjør  Gliser
ecmar
Bosted: Refsnes
« Svar #27 på: januar 02, 2012, 16:29:46 pm »
Hehe.. Finnes det sånt? :p
thomas lybbe
« Svar #28 på: januar 03, 2012, 19:56:18 pm »
35000dkr incl alt (fragt/told/moms)
« Svar #29 på: januar 03, 2012, 23:22:26 pm »
Vil det si at du selger for 28.000,- som er ekskludert norsk moms (25%) hvis man henter motor i danmark?
