juli 10, 2026, 19:46:56 pm *
Skrevet av Emne: 12v dynamo på Porsche industrimotor  (Lest 2534 ganger)
schwalbenschwanz
Bosted: Enebakk
« på: april 16, 2008, 21:43:30 pm »
Jeg driver å setter inn en 1680 Porsche industrimotor i min 70mod Karmann Ghia.
Industrimotoren er 6v og bilen 12v. 6v dynamoen ser ut som en 6v bobledynamo, bortsett fra at den er ca 1,5cm kortere.
En 12v bobledynamo er dermed både for tjukk(dynamofoten passer heller ikke omhverandre) og for lang.
Noen som har forslag på hvordan 12v dynamo som kan passe?
Finnes det flere lengder på bobledynamoer?
Kan en 12v dynamo fra en 356 eller 912 passe?
70 Karmann Ghia
56 Type2 11w
77 Type2 doka
« Svar #1 på: april 19, 2008, 01:11:55 am »
Mulig et elektroverksted kan bygge den om for deg? Hvis ikke det blir for kostbart
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #2 på: april 19, 2008, 18:21:39 pm »
På industri motoren jeg kjøpte hadde de frest av dynamofoten for å få plass til 12V dibamo med større diameter, og kappet i viftehuset og poppet på et deksel over oljekjøleren  Sint Sint Sint
Måtte sveise igjen viftehuset og Ebay'e en 6V dynamofot.
For å få dette rett må du nok investere i en Porsche 356/912 dynamo (Dersom du ikke vikler om 6V dynamoen)
Denen for eksempel:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Porsche-911-912-12-Volt-Generator-Voltage-Regulator_W0QQitemZ160230503983QQcmdZViewItem
Mener det finnes 12V med mindre diameter også, slik at den passer i 6V dynamofoten...
Om du ikke vil ødelegge (frese ut til større diamenter) 6V dynamo foten din har jeg en som er ødelagt  Blunker
