august 04, 2026, 12:25:11 pm *
Skrevet av Emne: Batterispenning.. noe høyt...??  (Lest 4232 ganger)
VW1969MORTEN
« på: august 21, 2011, 20:42:17 pm »
Gamle biler er interessante, det dukker opp nye problemer hele tiden.. (men klager ikke, ny garrasje med godt lys) :-)
Er nesten i land med blinklysproblemene, og dermed så slår batteriet seg vrang... ikke liv i det hele tatt.... har startet opp bilen med
startkabler.. måler batteriet og det viser ca: 17,5V ved tomgang uten belastning (Lys) ... når bilen er kjørt litt og motoren stoppes, viser batteriet 13,3V.. men over natten er det helt tomt igjen..
Noen ideer?
M:-)
maxi
Bosted: Asker
« Svar #1 på: august 22, 2011, 11:09:49 am »
Laderegulator.
« Svar #2 på: august 22, 2011, 11:48:57 am »
Må nok bytte batteri også. De liker seg ikke over 15V.
VW1969MORTEN
« Svar #3 på: september 04, 2011, 22:41:58 pm »
Oppdatering:
Har da byttet batteri til dette: http://www.biltema.no/no/Bil---Mc/Elektrisk/Batteri/Volkswagen/Typ-1/802543-SOLV-KALSIUMBATTERIER-12V-54AH/
og satt inn ny laderegulator, denne: http://p-deler.no/images/01191187601a.gif
Problem: Fortsatt ikke lading, heller ikke lys i ladelampa.
Har sjekket volt på Dynamoen -  Voltmeter mellom B+ skruen og huset på dynamoen - måler 12,4V og ingen endring ved økt tomgang.
Dobbelt sjekka at riktige ledninger går fra Dynamoen til laderegulatoren, samt ledning fra B+ rett til batteriet.
Testet ladelampa ved å sette den blå ledningen fra laderegulatoren rett på jord med tenning på... lyser klart og fint..
Har sjekket alle ledninger mellom Dynamo og Laderegulator for brudd... samt sprayet og renset kontaktpunkter...
Kan nevne at bilen er startet et par ganger uten å ledningen mellom B+ og batteriet... hvistnok ikke helt bra for dynamoen....
Type dynamo: Vekselstrømsdynamo for ekstern regulator.Tre tilkoblinger til regulatoren og en til batteriet.
Noen som kan komme med noen fete innspill....
Morten/Arendal.
maxi
Bosted: Asker
« Svar #4 på: september 04, 2011, 23:32:20 pm »
Siden ladelampa ikke lyser og ledninger er i orden har nok børstene takket for seg. Dette p.g.a den defekte laderegulatoren som har gjort at speningen på børstene/ankeret har stått på hele tiden, også når teninning var av. Resultatet ble tomt batteri etter 3-6 timer. Er du riktig uheldig har slepebanene på ankeret brent seg, eller blitt så varme at loddetinet til viklingene har smeltet og rent bort. Det er bare og skru ut de 3skruene på den hvite el.tilkoblingen på dynamon og ta den ut, da blir børstene med ut. En nød løsning for test er da prøve og dra børstene litt mer ut og sette laderegulator inn igjenn for og teste.
P.S
Hvis du er litt dreven på lodding og syntes en ny børstebro er for dyr. Kan du brukke børster fra nesten alle vanlige bosch laderegulatorer/dynamoer.
maxi
Bosted: Asker
« Svar #5 på: september 04, 2011, 23:37:02 pm »
Tror også den nye laderegulatoren du linker til, er avhengig av god jording.
« Svar #6 på: september 04, 2011, 23:43:36 pm »
Har samme dynamo selv. Har skiftet to stykker (brukte) på en måned, nå har jeg gitt opp, bilen lader ikke, jeg kobler til ekstern batterilader hver kveld, kjører uten lys og musikk, og bare korte turer. Lurer på om dette kan være noen dårligere dynamoer? Noen andre som har erfaring med disse?
« Svar #7 på: september 05, 2011, 18:32:27 pm »
Men den regulatoren du har bilde av er til likestrømsdynamo. Få tak i en regulator til vekselstrømsdynamo, og håp at ikke dynamoen har tatt skade av å testes med feil type  Sjokkert
VW1969MORTEN
« Svar #8 på: september 05, 2011, 22:40:55 pm »
Ser av en tidligere artikkel at det er benyttet regulator fra Biltema  (Vnr: 63602 /LADERELE, Ford Taunus) i Boble...
Noe kjennskap til om det er mulig...
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,33545.msg333453.html#msg333453
M:-)
« Svar #9 på: september 06, 2011, 07:46:30 am »
M:-
Har du vekselstrømsdynamo kan du bruke den fra biltema.Den må også ha god jording i det ene festehullet.Kan være børstene dine som er def/utslitt.Ta ut den kvite delen som ledningene til laderegulatoren er festet til,der vil du finne to børster  som skal være litt lengde på er dei veldig korte såvidt stikker ut av holderen så er dem utslitt.
1972 1302 jub.nr20001941
1963 tempo taifun
1937 swithun s98
VW1969MORTEN
« Svar #10 på: september 06, 2011, 14:15:34 pm »
M:-
Fikk tak i en vekselstrøms regulator, (håper ihvertfall at det er det.. har varenr: Bosch 0 190 601 006 AD 1 14V) tester det i løpet av kvelden... om ikke dette fungerer, er det til med sjekking av børstene..
M:-)
VW1969MORTEN
« Svar #11 på: september 06, 2011, 22:18:03 pm »
M:-
M:-)
ENDELIG.....  byttet til riktig laderegulator, og vips så lader den som den skal... stor takk til en oppmerksom arb.kollega som tipset om 2 bobler som var klar til høgging hos det lokale mottaket.... fikk t.o.m regulatoren mot å demontere selv..
Har vært på en behagelig langtur i kveld... blinking, tuting og bruk av fjern/nærlys...t.o.m varsellys...  alt virker.. deilig..
Takker for alle bidrag ifbm. mekkinga... det aller viktigste er tolmodighet, ellers er det
lett å bli forbanne å dermed gjøre forbanna ting..
M:-)
