juli 11, 2026, 01:23:44 am *
Skrevet av Emne: demontere vinduer i dører på bay haster!!  (Lest 1782 ganger)
TEL64
Bosted: Dokka
« på: august 22, 2011, 09:11:00 am »
Hei
Noen som har en link til hvordan en tar ut vinduer og lister til bay, det er trekantvinfu i front.
Bilen skal til lakking denne uken. Jeg klarer ikke finne noe "how to" her på forumet
På forhånd takk
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #1 på: august 22, 2011, 10:48:55 am »
slenger meg bare på denne. trenger å vite...
« Svar #2 på: august 22, 2011, 23:50:18 pm »
ta ned lista i topp av døra til hovedruta og skru ut ei skrua som helder toppen av trakantruta. av med dørtrekk og plast. skru ut ein bolt sånn sirka melom håndtak og sveiv. pirk laus pakningen i bunn. er noko klipsgreier der som helder den på plass. pakningen må kneppast saman sånn at du får tilta ruta bak og trekka den ut. for å ta ut hovedruto må du skru laus ruteheisen.
er forsovidt berre å skru laust alt av bolter og skruer og få ting av døra Glad
TEL64
Bosted: Dokka
« Svar #3 på: august 23, 2011, 07:18:44 am »
Er det den aluminiumslista du mener, det virket til å sitte godt? Får en kjøpt de nye så kan jeg heller ta i litt..
jaru
Bosted: strømmen
« Svar #4 på: august 23, 2011, 07:53:26 am »
Han mener føringslista for vinduet, den svarte stoffaktige som har spor til sveiveruta
if it works don`t fix it
Member of mandagsklubben
Hølby
Bosted: Gan
Originalt er kult!
« Svar #5 på: august 23, 2011, 09:09:05 am »
Hvis aluminiumslisten skulle ryke, får du kjøpt nye hos Unneberg. Jeg har kjøpt nye til min bay. Som Tistlo skriver, er det to skruer på trekantvinduet (1 stjerneskrue i topp og en 10 mm mutterskrue som er i nærheten av vindushendelen). Men alt annet må demonteres før trekantvinduet tas ut. Løsne også det vanlige vinduet (2 stk 10 mm mutteskruer) og det legger du i bunn på døra før du tar ut trekantvinduet og så tar du sidevinduet ut til slutt.
« Siste redigering: august 23, 2011, 10:09:10 am av Hølby » Loggført
Mobil: 90828000
Hølby: 1958 Folkevogn m/piler
Basse «The bastard»: 1959 Ragtop med oval bakrute og litt annen gatemix
Høyby: 1969 T2 Dobbeltkabiner m/kapell
T3 Gipsy Camper 1985
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #6 på: august 23, 2011, 09:30:59 am »
Ø
hvordan gjør det punkt pr punkt Øyerulling
1.ta ruta ned
2.ta ut føringslista u profil (Siter i u-klips denne da)
3.løsne trekantruta siter i 6mm skruer(1omm fastnøkkel)
4.ta ut trekant ruta da
5.da kan du ta ut alu lista  (bruker å være festet  med karroseri skruer )
6 gummi list indre ut da.så kan du ta ut ruta Blunker
Mags
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
