august 05, 2026, 07:06:24 am *
Skrevet av Emne: Mange med ny pers på SCC  (Lest 11504 ganger)
California Blue
« på: august 22, 2011, 10:27:21 am »
Takk for nok et fantastisk SCC.
Endelig fikk jeg litt tid på stripa.
7 drag. som resulterte i
13,04 Med reim
12,95 Med reim
12,85, 1.69 60fot, 163kmt 402m Gliser Uten reim!
Det er ikke så lett å få med seg alt som skjer på et slikt treff når man kjører selv.
Så til alla som satte ny PB.
Hva greide DU å klemme ut av din VW?
« Siste redigering: august 23, 2011, 21:48:41 pm av California Blue » Loggført
TomR
« Svar #1 på: august 22, 2011, 10:49:20 am »
Ny sjåfør, ny motor og gear ++
13.3 og 1.81 60 fot, får vel vurdere DOT slicks neste år - men har mye å hente på bil og fører ennå Glad Men jeg er fornøyd, og greiene holdt.
Maskinister en 2276 med FK8 og 48 IDA, som igjen har en tettsteget kasse med superdiff og 1.26 på 3.88. Litt kort kasse til en FK8 kam, men det er endringer på gang der. Neste år vil jeg ned minst et sekund i mål Blunker
« Siste redigering: august 24, 2011, 08:26:53 am av TomR » Loggført
Speed-Demon
« Svar #2 på: august 22, 2011, 11:05:43 am »
12,71 på andre (og siste) draget. skruene som holder innsugstrakten ristet løs og ble sugd inn i motoren (trakta datt også av). ser ut som toppen og stempelet klarte seg. men sprekk i sylinder etter detonasjon/mager blanding da blandingen tydelivis ikke funker uten innsugstrakt. så i praksis gikk det nok på 3 sylindre på 3dje og 4de gir i pers rek draget.
tullefeil toskefeil tullefeil toskefeil tullefeil toskefeil. heldig med at det ble såpass lite skader. og deilig å kjenne at det nok er OK mos i motoren. likevel fantastisk SCC. tusen takk til Berger og alt øvrig crew, samt alle andre som bidro til en fantastisk helg.
« Svar #3 på: august 22, 2011, 11:36:44 am »
Det tok meg noen runder for å finne ut av oppsettet med den nye motoren. Men når jeg så at til tross for totalt bogg og 5 sekunders 60fot at jeg allikevel trillet i mål på 194km/t så forsto jeg at bilen hvertfall hadde litt mos :-)
Jeg dro til SCC med et ærlig håp om en høy/midt 11. Når startene ble litt bedre så gikk jeg ned til 11.2 og 11.1 begge med 1.7 60 fot.
Fant da ut at dekktrykkmåleren min viste feil og at jeg hadde kjørt med for høyt dekktrykk. Ut med mer luft, større børnis og store horn i pannen så fikk jeg en bedre start med 1.466 60 fot. Det var deilig å kjenne at bilen satt godt i starten. Det ble mange tomler opp på returen og når jeg til slutt ble fortalt at jeg hadde kjørt en 10.939 så var det helt uvirkelig, men allikevel så utrolig fett! 201.12 km/t slutthastighet.
(Nå må jeg bare finne ut hva som røyk i girkassen som la igjen en passe grei flekk i depot etter siste run)
Takk til gutta som arrangerer et kjempetreff, de står virkelig på!
10'n kan jeg takke Torgeir og Kalle for, for uten bistand og press til å gjøre ting riktig, så hadde jeg ikke kjørt like fort. Takk!
bugbabe
Bosted: Gjerdrum
« Svar #4 på: august 22, 2011, 12:31:36 pm »
Beate og jeg satte også ny pærs! Glad Mener Beate endte på 14,7, selv endte jeg på 15,2 og er strååålende fornøyd. Super gøy at vi fikk kjørt så mye og at jeg faktisk fikk kjørt bilen hjem også, selv etter litt små krøll.. Så må er Diaz parkert for i år og motor må ut.. Mye vil ha mer og Ida vil ha fler hester!!!
Grattis til alle med ny pers! Glad
folkevogn
SCC Event.
« Svar #5 på: august 22, 2011, 12:49:03 pm »
Jeg hadde endelig en kasse som holdt og fikk kjørt mye. Startet lørdagen med viftereim for å se om ting virket før jeg tok den av, resultatene ble som følger:
Lørdag:
13.9
13.6
13.72
13.32(uten reim)
Søndag:
13.30
13.22(tangering av gammel pers på tusendelet)
14.4 eehhmmm...
13.15 ,1.76 60fot ,160kmt
13.09 ,1.75 60fot ,160kmt  Gliser
Meget fornøyd med helgen!Bilen har vært problemfri og tidene jevne. Målet har alltid vært en 12'er, jeg kom ikke ditt denne helgen men veldig gøy å være så nærme. Føler jeg hadde mer å hente på 60fot tidene mine så jeg skulle gjerne prøvd noen runder til, men regnet var det lite å gjøre med.
Denne vinteren må motoren fra hverandre, den har ikke vært åpnet på 10 år, kun byttet olje og justert ventiler i alle disse årene. Når jeg tenker tilbake på det så har jeg hatt veldig mye moro for de pengene jeg la i motoren den gangen, den har vært min trofaste følgesvenn 9 ganger på SCC uten å svikte bortsett fra en knekt braket til gasserstaget i 2004, girkassa derimot er en annen historie. Når motoren først skal fra hverandre så får vi se om jeg greier å gjøre det litt enklere å nå den etterlengtede 12'er neste år.
Takk til alle som har hjulpet med dytting, gatedekk til transport, tow-bar, hjulbolter, frokost, moralsk støtte og ikke minst gutta bak SSC. Vi sees igjen om maks et år!
11.96@180kmt - SCC2013 Gliser
« Svar #6 på: august 22, 2011, 13:07:58 pm »
For en helg Gliser
Hadde bestemt meg for endelig å prøve meg på stripa i år.
Jeg har en Usa bygd T-1 2332ccm 44 Idf med 122,8hk, og en modifisert 1300s kasse fra Jee.
Etter mye prat og masse tips fra de drevne, sto jeg endelig på stripa Kult. Wow.... for et rush......
Målet mitt var under 15sek og ca 150 i toppfart.
Etter 9 drag der første gikk på 16,8 og det siste og beste på 14,539, 145,45km/t og 60 fot på 1,899 sek.
Er jeg kjempe fornøyd.
Hadde også noen oppgjør mot Beate( Miss Jee), som bare ble bedre og skummelt bedre utover helgen  Sjokkert Kult.
Så jeg får vel avtale litt forbedringer på motor/bil med mr Jee til neste år.
Mye vil ha mer, nå vil jeg se 13 tallet.
Takk til alle for en topp helg.
PS: Er det noen som har et bilde eller film snutt av meg på stripa? Sort 60 mod ragtopp.
« Siste redigering: august 22, 2011, 23:02:10 pm av Svein. » Loggført
« Svar #7 på: august 22, 2011, 14:27:11 pm »
Takk alle sammen for ei kongehelg!
Er det noen som har video av premiestuntet til Trond Dahl?
Paasan
Frøkna
« Svar #8 på: august 22, 2011, 15:11:38 pm »
Persa med 13,9 (Målet var under 14  Blunker) Dårlig 60 fot 2,2 og 159,6 i sluttfart. (Mulig forbedringspotensiale = yngre og lettere sjåfør?? Osteaktig) Turbo? MM. Hæ
« Svar #9 på: august 22, 2011, 15:18:47 pm »
Satte ny pers på Søndag,,,Takk til Kjellemann og Terje for at de fikset girproblemer. Og Jøran for en god prep talk Glad 14;65 2,2 60 fot 157,4 kmt slutthastighet.
« Svar #10 på: august 22, 2011, 16:22:57 pm »
Ny oppbacket personbeste på meg ble 11,77@181. Ble backet opp med et run på 11,757@180 og 1,57 60fot
Med annen klutsj gikk 60 foten ned 0,1 sekund... men samtidig forsvant hjulløftene  Gråter
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #11 på: august 22, 2011, 20:35:08 pm »
Første gang for meg og bilen på stripa.(Men ikke den sist)
Startet forsiktig med 15.515 og 154,18kmt.
Etter 7 forsøk klart jeg 13.354 og 168,62 kmt Gliser
Det med vanlige gate dekk og org. girkasse Blunker
Hans
« Svar #12 på: august 22, 2011, 20:57:00 pm »
folk må gjerne fortelle hva maskin/girkasse kombo de har og Blunker
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
« Svar #13 på: august 22, 2011, 21:02:52 pm »
Jøss. Det er jo dritbra med tanke på drivverk.
Forøvrig har jeg selv Type 1 motor med 48IDA, 2275 på 199,8 hester  Øyerulling  Tettsteget kasse med 3,875 R/P og 1,23 4de gir.
« Svar #14 på: august 22, 2011, 21:33:45 pm »
Min pers på Scc..  Jeg fikk faktisk med meg bilen både opp og ned for egen masin.. Glad
California Blue
« Svar #15 på: august 22, 2011, 21:37:24 pm »
Jeg har en gammel Sune Jansson/Kjell Aaen motor.
Her er det ikke mye fancy hi-teck deler å snakke om.
T-1 2044cc og 48 IDA.
Tettsteget kasse her også med alu spole 3.88 R/P og 1.31 4de gir.
« Svar #16 på: august 22, 2011, 23:15:59 pm »
Here goes :-)
Anders
Hårda Tider
« Svar #17 på: august 22, 2011, 23:29:30 pm »
Ble 15.795 @ 133 på meg (hadde 16.487 fra i fjor). Sier meg relativt fornøyd med tiden,
og antar det er helt ok for en 1600 singelport-motor med 2 stromberg-gassere. Glad
Kassa er en std 1300s
Christmas only comes once a year... Unless you have a time machine!
« Svar #18 på: august 22, 2011, 23:45:42 pm »
Morten debuterte på stripa i år, og han kan sikkert dele litt timeslips info.
I korte trekk kjørte han 13.4 på først run!
Deretter fant han ut at han like greit kunne kjøre to stk 12.6 løp..... fantastisk.
I tillegg var det jo superkjekt at han var Beste Cal-look prisen. Vel fortjent Morten!
California Blue
« Svar #19 på: august 23, 2011, 08:08:47 am »
Herlig film. Kult
« Svar #20 på: august 23, 2011, 09:43:07 am »
kult med mange pers'er.
en av de tøffeste var battle mellom Kalle og Trond , der Trond tok det lengste strået og fikk 10sek gulrot!
drittøft!
sjøl fik jeg kneppa 2 tideler på bussen og er nede i
12.50@175 1,71 i 60 fot med "gatedekk"  det er jeg fornøyd med.
var t.o.m nede i 1.63 i 60 fot Gliser helt til drivaksel bestemte seg for å maskinere seg i 2 deler med et strøkent kutt  Glad
motoren er den "minste" jeg har hatt i men har kjørt opp trykket noe ~1.4 bar
også blir det launch control snart.
en videosnutt :
« Siste redigering: august 23, 2011, 10:12:45 am av KnastenradUndKnotenblech » Loggført
« Svar #21 på: august 23, 2011, 10:26:30 am »
Here goes :-)
Var det dette som var årets wheelie? Eller var det flere drag med hjula på tørk?
OveF
Bosted: Lyngdal, Vest-Agder
« Svar #22 på: august 23, 2011, 11:25:59 am »
Here goes :-)
(Bilde fra DFL - Der Fieser Luftkühlers)
* Trond's Wheelie.jpg (88.22 KB, 720x480 - vist 309 ganger.)
« Svar #23 på: august 23, 2011, 15:53:34 pm »
Har lenge ønsket å se denne bilen på stripa. Takk skal du ha Trond  Gliser
* Trond's Wheelie.jpg (88.22 KB. 720x480 - vist 278 ganger.)
« Svar #24 på: august 23, 2011, 15:56:38 pm »
[ Vedlegg ]
Det var vel litt sånn "årets lengste wheelie" også... for selv om det ikke ser helt sånn ut på videoen, så var denne laaang...og varte hele første gearet, uten at Trond så mye som skalv på høyrefoten av den grunn... Veldig kult drag, veldig god underholdning med dette matchracet!
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #25 på: august 23, 2011, 21:43:58 pm »
Takk alle sammen for en Fantastisk gøy helg.
Jeg fikk mine første 4 run på Søndagen.
13.436 og 149km/t
13.099 og 165km/t
12.679 og 170km/t
12.674 og 171km/t
Alle med reim og Gate slicks.
Dette ga virkelig mer smak, og jeg gleder meg allerede til neste sesong:)
GeirJB
« Svar #26 på: august 23, 2011, 22:18:07 pm »
For min del var pers nok at jeg stilte opp på stripa etter mange år med dårlige unnskyldninger!
Greit nok var det i original klassen, men var moro og frister til gjentagelse!
Tida blir jo da ikke så mye og skryte av i forhold til andre her!
Beste tid ble 20.59 & 103,6 km/t 2.72 på 60 fot
Stiller nok opp til neste år selv om det sikkert bare er 1600 motor da også!
« Svar #27 på: august 23, 2011, 23:40:20 pm »
Som "Event organisor" er det ikke så mye tid til overs, men jeg hadde bestemt meg for at jeg skulle få prøvd Ghia`n på stripa i år. Sent fredag fikk jeg tatt teknisk kontroll, men fikk noen mangler. Glemte å ta ut reservehjul, litt løst batteri og oljesvetting under motoren, gjorde at jeg måtte fikse litt og komme tilbake. Lørdagen gikk uten at jeg fikk rørt Ghia`n, men på søndag ble det endelig tid. Fikset manglene og var klar for stripa. Hadde en tro på en tid rundt 17 sek, det er tross alt en ganske tung bil og ikke mer enn 108 HK.
Fikk kjørt tre drag, hvor det artigste var mot Pål Hansen i den gule Ghia cab`(håper noen har bilder/film). Beste tid ble 16.74/129km/t med 2.26 i 60 fot. Ble snill start, da jeg ikke ønsker å provosere veiv/svinghjul unødvendig mye. Ganske fornøyd med tiden, ingen pers for meg, men ny pers for bilen Blunker Gøy er det alltid uansett!
* GhiaPaStripa.jpg (129.38 KB. 904x606 - vist 241 ganger.)
Bildet er lånt av Fabian Dewar Speedwell
« Svar #28 på: august 24, 2011, 07:50:48 am »
[ Vedlegg ]
"Liker"
Hadde lykken stått meg litt mer bi, hadde det vært moro med et match-race med min Ghia. Omtrent samme effekt. "Battle of the salt and pepa Ghias"  Glad
bay crewcab
« Svar #29 på: august 24, 2011, 08:33:33 am »
Persa gærne veien gitt. 15 drag i helga!! Alle på 18 tallet. Fra 18,0843 til 18,9. Sånn ble det,da girkassa til knasten ble montert i crewcaben. Motoren ble rett og slett for svak til denne utvekslingen. Men neste år har vi selvfølgelig gjort noe med det Blunker. Beste SCC ever for mandagsklubben Gliser. Meget hyggelig,spennende etc etc. Gliser Gliser
Member of mandagsklubben
Member of Ultimate Street Bays
Bronze 2011, silver 2012 and gold 2015 in USB
