juli 11, 2026, 09:25:52 am *
Skrevet av Emne: Risting ved klutsjing etter montering av nyoverhalt motor og ny klutsj  (Lest 2248 ganger)
nyT2eier
« på: august 24, 2011, 22:24:18 pm »
Hei ! er det noen som har erfaring med ny klutsj som rister ved klutsjing ? Jeg har nyoverhalt motor med ny klutsj som er sentrert og montert av en fagmann som driver mye med motor til VW.  Når jeg har satt inn motoren igjen opplever jeg risting ved klutsjing.
Er dette et tegn på noe som er feil montert eller kan dette være innkjøringesproblemer som vil bli bedre ved bruk ?
Jeg har montert nytt utløserlager og byttet motorfester bakre.
Motoren går kjempefint, men klutsjing er ubehagelig pga vibrasjoner.
Hilsen NyT2eier
« Svar #1 på: august 24, 2011, 22:30:17 pm »
feil bøy på clutchvaierslangen eller feil inmnstilt clutch Glad
piece of cake å endre
JK
Bosted: Vestre Toten
« Svar #2 på: august 24, 2011, 22:31:12 pm »
olje på lammel/trykkplata??
« Svar #3 på: august 24, 2011, 22:31:59 pm »
når min ristet var det justering av clutch, olje spinner
nyT2eier
« Svar #4 på: august 24, 2011, 22:53:38 pm »
Hei igjen ! Jeg har sjekket at det er bøy ned på klutsj vaier strømpa. Kan det være for mye bend, eller er det hvis det ikke er nok bøy som er et problem ? Innstilling av klutsj ved å justere på vingemutter har jeg gjort en del og har en helt løs slakk på pedalen ca 2 cm før den begynner å løse ut kløsjen, det er da det begynner å riste. Jeg regner det som sikkert at det ikke er olje på platene og at klutsjen er riktig sentrert.
Takknemlig for nye eller utdypende innspill
 Glad NyT2eier
« Svar #5 på: august 24, 2011, 22:58:34 pm »
Skal vel være rundt 2cm (eller er jeg på jordet) fra der clutchstrømpen kommer ut av bånnplaten til der strømpen er festet over akselen.
Einic
« Svar #6 på: august 24, 2011, 23:02:06 pm »
Prøv å starte i 2. Gir noen ganger. (ikke gi mye gass) Se om ikke ristingen gir seg da.
« Svar #7 på: august 24, 2011, 23:08:03 pm »
Hvor mye risting er det? Har litt risting ved clutching på min Boble selv - originalt utløserlager fikk ganske enkelt for stor slakke. Verkstedet monterte istedet et utløserlager fra noe gammelt vannsølt, og det funka faktisk bedre.
« Svar #8 på: august 26, 2011, 00:28:58 am »
Easy fiks når clutchen rister. Hvis alt var tørt og i orden når du monterte dette så er det bare å legge bilen i 50 på 4.gir, ruse opp og slure ut (ca 3-5 sekunder). Gjør det et par ganger og du skal se at det gjør mye.
Ikke uvanlig at clutchen rister når den er ny og man ikke har slipet anlegget på svinghjulet. Blunker
Wiren har skjelden med vibrasjon å gjøre. Men den må ikke være for stram.
