juni 12, 2026, 02:44:41 am *
Skrevet av Emne: 1915 ccm - Kvikk Service motor  (Lest 3831 ganger)
skogheim
Bosted: Bærums Verk
« på: april 17, 2008, 19:32:27 pm »
Legger ut denne for en kamerat - jeg aner ikke mr om motoren enn det som står her. Ved spørsmål KONTAKT SELGER!!!
Kvikk Service Motor.  Type:  1140 / 1915 ccm .
Kam : engle 290 duration 11,5 mm løft .
Utvekslings vipper armer 1:1,25 ( Nye begge sider )
044 topper : 40 mm inn  37 mm ut / Match portet / store kanaler ut /inn
Kompresion 10-1.
Fordeler 009 ( ny )
Kvikk flow eksos anlegg + j-rør . Om sveiset til utvendig sveis og bearbeidet innvendig sveis.
Svinghjul lettet .
Cluch : 215 mm 4 pucks sinter lammel (25 % slitt )
Olje pumpe 26 mm – m/ filter –adapter .. Temp og trykk givere + VDO olje og trykk/ temp metere
Dellorto 40 mm med match porta innsug /  traktere og CSP gass stag ( nytt )
Nye stempel ringer April 2008+ diverse pakninger mm
Motor har ” chrome pakke ” m / vifte hus uten uttak for luft til  varme potter .
Hele motorn er utmålt og avbalansert .
Motorn er ” sint ” og svarer godt ved gass pådrag .
Lik motor med dette ” oppsettet ”  er bremset til 135 hk  168 newton meter
Den leveres 100% komplett event m/ Vekselstrøms dynamo + dynamo fot for den som trenger dette .
Vurderes solgt til bud over 25000,-
Motorn står i start benk hos meg . Og kan prøves der hvis ønske om dette .
Hilsen Per - per.kilen@sensewave.com/91329546
* hoved.jpg (197.35 KB, 1075x806 - vist 741 ganger.)
* 1.jpg (222.57 KB, 1075x806 - vist 519 ganger.)
* 2.jpg (202.21 KB, 1075x806 - vist 476 ganger.)
* 3.jpg (210.33 KB, 1075x806 - vist 371 ganger.)
* 4.jpg (182.89 KB, 1075x806 - vist 407 ganger.)
* 5.jpg (208.49 KB, 1075x806 - vist 349 ganger.)
* 6.jpg (219.67 KB, 1075x806 - vist 430 ganger.)
Putrer rundt i en lyseblå cab :-)
Germaniack
Bosted: mosjøen
« Svar #1 på: april 17, 2008, 21:57:23 pm »
Hei
hvordan vil denne passe i min vw 412 coupe?
da tenker jeg i forhold til gearkasse, starter etc.
men også i fohold til kjøling. ( Har jo stående vifte fra før på min 1700)
svein
Lars Johansen
Bosted: Lillehammer
« Svar #2 på: april 18, 2008, 13:12:15 pm »
Hei
svein
Hvis du har 215mm svinghjul så bør det gå fint.
mvh Lars
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #3 på: april 18, 2008, 20:41:16 pm »
Hei
svein
Du må lage deg en del spesielle kjøleblekk rundt motoren for å få det tett rundt motoren, men ellers så kan jeg ikke komme på noe som skal gjøre dette vanskelig..  Eksosanlegget vil nok ligge litt for langt fremme oxo..
