juni 26, 2026, 09:53:27 am *
Sider: 1 [2]
Skrevet av Emne: Reaksjon fra biltilsyn ved for stor motor??  (Lest 9627 ganger)
« Svar #30 på: oktober 17, 2011, 17:27:16 pm »
He he.. Jo, det er det seff. Redigerer forrige innlegg.  Blunker
« Svar #31 på: oktober 17, 2011, 17:30:10 pm »
Meeen.. i forsikringsvilkårene mine, SR Bank, på veteranbil, står det bl.a. at de vil korte inn eventuell erstatning ved endring av motoreffekt...
Så mulig det ikke er nok å få det godkjent av BT, mulig du bør gå en runde med selskapet også.
« Svar #32 på: oktober 17, 2011, 17:35:52 pm »
lurt...  det gjorde i alle fall jeg. Bruker IF
« Svar #33 på: oktober 17, 2011, 17:38:21 pm »
En av gutta jeg leier sammen med i garasjen (som er en god venn av meg) vraket sin mustang med diger motor i. Der ble det ikke kortet inn noe fra forsikringselskapets side da motoren ikke hadde noe med uhellet å gjøre...
« Svar #34 på: oktober 18, 2011, 07:05:28 am »
Joda, men det jeg mener er at selskapet har hjemmel til å gjøre som de vil, så lenge det står i vilkårene som du har godtatt ved å betale premien.
Så den dagen det blåser en sparevind over selskapet, og de ansatte får beskjed om å knipe igjen, DA kan vi ha et problem som kun kan løses med dialog i forkant.
Sider: 1 [2]
