august 09, 2026, 09:24:42 am *
Skrevet av Emne: "TØRRSUMP"?????  (Lest 6913 ganger)
ORANGEBUG
Bosted: buvika
« på: august 31, 2011, 22:55:44 pm »
et must, eller oppskrytt i rattlåsrally?HæHæHæ?
"schitsækka" ji mæ ti dde sanga å .........
« Svar #1 på: august 31, 2011, 22:58:46 pm »
mange som kjører fort (10'ere) som ikke kjører tørrsump
« Svar #2 på: august 31, 2011, 23:14:31 pm »
Er vel oftest brukt i sånn rundt og rundt da oljen blir kastet mye rundt i svinger.
« Svar #3 på: august 31, 2011, 23:33:48 pm »
...Er som regel å finne i bilene som virkelig kjører fort rett frem. Skal du ha sikker smøring - tørrsump.
ORANGEBUG
Bosted: buvika
« Svar #4 på: september 01, 2011, 07:30:28 am »
-å fort vil man vel kjøre Gliser Gliser
« Svar #5 på: september 01, 2011, 08:54:49 am »
Tørrsump eller ikke, har ikke noe med type bruk og gjøre. Grunnen til at det blir mindre brukt er merjobben med ekstern tank osv. Men uansett gir denne type smøring overlegen smøring pga av luftfri oljefilm. Samme resultat kan oppnås med meget dyp sump. Slik at oljen får roen/luftet seg før ny runde rundt i systemet. Men dypere enn 9cm går ikke da de går nedi ved harde starter...
Erik
« Svar #6 på: september 01, 2011, 20:13:25 pm »
Med andre ord tørrsomp er positivt ogso på ein motor som ikkje berre skal krusa rundt på turtalsperro? i ein bruksbil(gatebil?) feks
« Svar #7 på: september 02, 2011, 08:22:29 am »
Tørrsump smøring med stort eksternt reservoar er alltid postitivt. Sett bort i fra jobben med det. Og at oljen trenger lenger tid på å komme opp i arb.temp pga større volum.
Torgeir
« Svar #8 på: september 02, 2011, 08:53:42 am »
Vet at flere av svenskene blandt  annet bruker defavarmere i tanken for å få oljen raskere opp i temperatur..
« Svar #9 på: september 02, 2011, 09:24:15 am »
Fysj og PFØY... Pussbøger og sosser!! Defavarmer? Man setter en engangsgrill under oljetanken og enda en under sumpen på motoren.
Richie kokte oljen i sumpen sin og ble på den måten kvitt metanolen. Enkelt og raskt. En fin måte å også blir kvitt E85 i oljen.
« Svar #10 på: september 02, 2011, 12:36:19 pm »
Første gang jeg har sett ordene enkelt og raskt brukt om en engangsgrill.
ORANGEBUG
Bosted: buvika
« Svar #11 på: september 02, 2011, 12:56:31 pm »
akk jahh blei klok av dette gitt Rekker tunge Rekker tunge
Tror kansje jeg modder oljesystemet som er på t-4 blokka jeg, siden der er både kjøler og filteruttak, og bruker sump under motoren, samt stor kjøler....
« Svar #12 på: september 02, 2011, 13:02:15 pm »
for å prøve å oppsummere, så er vel det man sier at tørrsump er fint, men mye av samme effekten kan oppnås med stooooor våtsump. Uansett, så er ulempen med begge disse løsningene at det er stort oljevolum som må varmes opp.
