juli 11, 2026, 03:06:02 am
Strømtull
Emne: Strømtull (Lest 1928 ganger)
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
Savner Folkevogn klubben Østfold
Strømtull
september 03, 2011, 19:17:26 pm »
Det elektriske på bobla 66 mod er ikke helt bra.
Ladelampe og oljetrykk lampe lyser ikke når tenningen er på.
Blinklys releet "står på " når tenningen er på. men blinklysa på utsiden blinker ikke, bare pæra i speedometeret.
Ladelampa lyser når motoren går på høyere turtall en tomgang.
Ellers virker det andre.
byttet kullstifter på dynamo, prøvd flere ladereleer, polarisert dynamo.
Noen som har noen gode ideer eller forslag.
alt mottas med takk
T-1 1959
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
Sv: Strømtull
september 03, 2011, 19:43:11 pm »
Er kontaktene bak på speedometeret på plass og sitter godt? Jordinga der?
Owner of
"Lorang`s Garage"
- all brand autoshop -
Parts n`repair
Tlf: 466 81 660
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
Sv: Strømtull
september 03, 2011, 19:52:35 pm »
Sitat fra: Riisern på september 03, 2011, 19:43:11 pm
det skal være i orden. god jord.
T-1 1959
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
Sv: Strømtull
september 03, 2011, 20:02:29 pm »
Da har du sikkert sjekka sikringen også? Sikring nr 1 som også går til horn,pussern, coil og bremselys.
Owner of
"Lorang`s Garage"
Parts n`repair
Tlf: 466 81 660
Tore
Sv: Strømtull
september 03, 2011, 20:37:00 pm »
Husk at pluss og minus er motsatt på de tre pærene i spedometeret. + går inn der normalt minus er, dvs at alle tre pærene får + samtidig når du slår på tenningen fra en ledning. Minus går ut fra senter av pærene og ut til hvert sitt punkt. Tar du av ledningen på oljetrykksbryteren bak på motoren og legger den til gods så skal pæra lyse. Det samme med ledningen som går til dynamo.
Tore
Slackers Garage @ Facebook -
Visit here!
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
Sv: Strømtull
september 03, 2011, 21:20:11 pm »
det du mener er at det fellespunktet som er mellom de 3 pærene ikke skal til jord. men hvilket + punkt skal brukes, sikring nr ?
T-1 1959
Tore
Sv: Strømtull
Svar #6 på:
september 03, 2011, 22:40:36 pm »
Vet ikke hvem nr den har. Bruk en av de som kommer fra tenningslås, den finner du lett med en prøvelampe.
Visit here!
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
Sv: Strømtull
Svar #7 på:
september 03, 2011, 22:51:02 pm »
da prøver jeg på det i morgen, tusen takk skal du ha for hjelpen.
ha en god kveld
brian
T-1 1959
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
Sv: Strømtull
Svar #8 på:
september 04, 2011, 12:23:59 pm »
Der var det ordnet, var feil koblet ang + og -
Takk for hjelpen.
T-1 1959
