juli 11, 2026, 17:31:51 pm *
Skrevet av Emne: Forstilling kulelager...?  (Lest 2050 ganger)
atufte
Bosted: Enebakk
« på: september 09, 2011, 09:22:29 am »
Hei
Har kjøpt en 2" innkorta forstilling som mangler noen kulelager inni røret, det sitter ett igjen
på enden av ett av røra, men lurer på om jeg bare skal fjerne det og installere slike bushings:
http://bugpack.com/images/6527-10_-11_-12.jpg
Er dette helt greit...?
Alex
« Svar #1 på: september 09, 2011, 09:23:43 am »
Det burde du absolutt ikke gjøre. Disse foringene er søppel sammenlignet med orginale nålelager. Kjøp heller nye lager og press inn.
atufte
Bosted: Enebakk
« Svar #2 på: september 09, 2011, 09:39:51 am »
Ok, point taken Glad Presser jeg da bare det nålelageret som står der helt inn så det blir plass til ett til?, er det noe spes teknikk for dette, det sitter helt sykt godt fast, skulle tro det var sveisa...det er denne jobben her som får meg til og få lyst til og rive ut det ene og sette inn bushings, men hvis jeg merker sykt forskjell på nålelager og bushings, så må jeg vel bare bite i det sure eplet Glad
« Svar #3 på: september 10, 2011, 00:44:44 am »
har du eit gjengestag so kjem du langt. helst med ein mutter på enden for å beskytta gjengene kan du stappa staget inn frå eine sida og klakka ut gamla lageret. nokon gongar går da og andre ikkje so lett. hjelper å varme forstillingsrøyret med propan. du kan og bruka slagters med krok i enden. når du skal setta inn nytt kan du enten klonka da inn med dor eller skru da inn med nevnte gjengstag. rek staget gjennom. stoppskjeva og låseboltar i andre enden. stoppskjeva som passar rundt lageret og inni forstillingen i den enden du skal inn med lageret. so kan du skru da inn
« Svar #4 på: september 10, 2011, 10:01:01 am »
Man skal IKKE bruke varme på forstillingsdeler.
« Svar #5 på: september 11, 2011, 13:41:01 pm »
no meinte eg ikkje å varma opp forstillingsrøyret til det er raudt stål heller
Eikstad
« Svar #6 på: september 11, 2011, 21:12:01 pm »
Teori er kreativitetens værste fiende.....
Det er i dette tilfellet snakk om et helt vanlig jernrør (trolig noe i likhet av ST52 stål) som allerede er sveiset i flere ganger fra fabrikk...... Litt "lunk" for å løsne lageret er helt ufarlig.
atufte
Bosted: Enebakk
« Svar #7 på: september 12, 2011, 00:02:29 am »
Takk for alle svar...
