juli 10, 2026, 15:24:22 pm *
Skrevet av Emne: Bremsepumpe fra tidligere T1 på 1303  (Lest 1533 ganger)
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« på: september 10, 2011, 16:33:27 pm »
På min -74 1303 sitter det hovedbremsepumpe med to utganger og bryterene har tre kontakter. denne lekker så jeg må bytte den.
Har en pumpe fra en ca -70 1300 liggende, men denne har tre utganger, to på siden slik som 1303 pumpa har og en ekstra oppe på i front. Den ekstra har jeg skjønt er til ene siden foran ettersom 1303 har t-kryss, men tidligere hadde røra rett inn i pumpa. Den -70 1300 pumpa har også lys/varsel kontakter med to pinner mens på 1303èn er det tre.
Lurer på om:
- Kan jeg benytte denne pumpa på en 1303, ved da evt å blende den ekstra utgangen. Eller blir det feil i forhold til det trykket en caliper trenger kontra en hjulsylinder.
- er gjengene på 2-pin bryter og 3-pin bryter like?
Owner of
 "Lorang`s Garage"
- all brand autoshop -
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
« Svar #1 på: september 10, 2011, 17:46:49 pm »
Bryterne har samme gjenger.
Unneberg Bil
Forhandler
SVARER PÅ MAIL. IKKE PM!!!!!
« Svar #2 på: september 10, 2011, 18:11:52 pm »
hoved pumpe på 1302/03 er ikke like, der er forskjeld i rør tilkoblinger, det er det lett å komme rundt men......... den er rimelig forsklellig i innfesting / lengde på støtstang fra pedal
koster ikke alverden for en ny !
http://www.unneberg-bil.no/product/3066
åpent man-fre 0900-1600
IKKE PM !!
Tlf 33330606
deler@unneberg-bil.no
« Svar #3 på: september 10, 2011, 18:31:49 pm »
Pluss at din 1303 kanskje har skivebremser foran, mens 1300-en ikke hadde det? Hovedsylinder til bil med trommelbremser har ventiler som holder igjen litt av trykket fra sist gang du tråkka på bremsepedalen, slik at du får kortere dødgang ved neste oppbremsing. Skivebremser er selvjusterende og trenger derfor ikke dette. Hovedsylinder for trommelbrems kan derfor gi heller varme skivebremser...
Og for all del - hvorfor gidde spare penger på noe så viktig som hovedsylinderen uansett?
« Svar #4 på: september 10, 2011, 18:47:36 pm »
Man skal ikke spare penger på bremsedeler. Når de koster såpass lite som denne er det bare å handle.
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #5 på: september 11, 2011, 09:53:47 am »
Da koster jeg på meg en ny. Glad Takk for svarene:)
Owner of
 "Lorang`s Garage"
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
