juli 12, 2026, 12:24:26 pm *
Skrevet av Emne: Lysproblemer 68' Boble 1300  (Lest 1842 ganger)
Aloha
« på: september 11, 2011, 17:35:33 pm »
Hei
Har endel lysproblemer vi ikke finner ut av.
Lysene kommer og går av seg selv, plutselig så virker venste hovedlys, så forsvinner dette og da fungerer kun høyre hovedlykt, samme med parklysene. bak fins ingen lys untatt høyre parklys. alle pærer er skiftet.
Blinklysene har derimot alltid fungert.
Har skiftet sikringsboksen samt sikringer og lagt opp nye ledninger til hovedlykter og blinklys foran, samt gått over diverse jordingspunkter.
Men alt er fortsatt som før...
Hva kan være feil her ? kan det være dårlig kontakt i lys releet ?
« Svar #1 på: september 11, 2011, 18:02:59 pm »
Lysreleet skiller ikke mellom høyre og venstre side, så problemet må ligge etter der de deler seg. De deler seg i høyre og venstre i sikringsboksen, så du bør feilsøke derfra og ut til lykta. Vil tro det er en dårlig forbindelse et sted som kommer og går når bilen rister.
Aloha
« Svar #2 på: september 11, 2011, 18:23:26 pm »
Har målt inn og ut på selve sikringsboksen, og det er helt dødt der når problemene oppstår...sikringsboksen / plata er som ny, har ingen irr ol....samt alle kabelsko som går inn på sikringsplata er nye...kan det evt. ha noe med selve lys bryteren å gjøre ?
« Svar #3 på: september 11, 2011, 19:09:03 pm »
Det rare er jo at det lyser i høyre lykta. Da må jo lysbryteren også virke?
Strømskjemaet under er for 67, men det meste er jo likt. Strøm kommer fra batteri, til laderele, videre til lysbryter i rød ledning. Fra lysbryter til rele er den hvit med sort, og så skiller de seg i nær eller fjernlys i gul eller hvit ledning.
Det beste er rett og slett å måle når problemet er der og se hvor langt du kan måle spenningen.
Kommer den f.ex. frem til 56 på releet, men ingen ting ut på verken hvit eller gul må det stoppe i releet.
Aloha
« Svar #4 på: september 11, 2011, 19:32:08 pm »
Skal få sett på dette til neste helg da ukene er travle...skriver i tråden når vi har funnet ut noe mer...takker for hjelpen Blunker
