august 06, 2026, 00:07:58 am *
Skrevet av Emne: Python eksos..  (Lest 8030 ganger)
« på: september 14, 2011, 08:31:42 am »
Jeg er ute etter å få ned lydnivået på ovalen. Kjører i dag ett A1 Fatboy annlegg.
Er det noen her ute som har prøvd/har Pyton anlegg i sin boble med litt grom motor. Vet om flere med buss, men kunne tenke meg å høre om det faktisk er mye stillere i en boble.  Litt dyrt å investere i ett nytt annlegg til den prisen også hjelper det ikke stort liksom..
« Svar #1 på: september 17, 2011, 22:49:17 pm »
155 visninger, men ingen som vet..
« Svar #2 på: september 17, 2011, 23:26:21 pm »
Hei Espen
Kjører med et 48mm python på min 2332ccm. Stille og roligt på tomgang, men støyer litt mer oppover på turtall.
I forhold til Fat boy ikke store forskjellen, mener nå jeg Tvilende.
Mvh Svein.
« Siste redigering: september 18, 2011, 00:21:26 am av Svein. » Loggført
« Svar #3 på: september 17, 2011, 23:32:05 pm »
Takker for svar. Glad  Burde da være mulig å lage noe som var litt mer stille. Finnes kanskje noe demper innsats som kan settes inn ved daglig bruk..  Ala innsatser man tar ut av trim potter på MC.  Får måle utblåset og høre med nærmeste mc butikk til uka.
« Svar #4 på: september 18, 2011, 00:18:19 am »
Hei igjen.
Lyd av eksos litt ned på side 13.http://www.vwnorge.no/index.php/topic,30658.360.html
Sammen lignet med din , ikke store forskjellen. Syntes kanskje nesten at Python anlegget støyer mer.....
Man får jo også diverse collektors til python, mener disse demper db ganske mye. Ikke sikker på hvor mye desverre......
Mener Kim Larsen prøvde på sin 2110ccm. Var faktisk en del forskjell. Eller hva Kim???
Mvh Svein.
« Siste redigering: september 20, 2011, 07:04:50 am av Svein. » Loggført
« Svar #5 på: september 18, 2011, 07:53:57 am »
Kommer jo en del an på hvad størrelse rør du samler det med, men mindre rør mindre støy og mindre effekt?
« Svar #6 på: september 18, 2011, 10:56:12 am »
Du kan jo alltds sette inn en mindre motor hvis du vil ha mindre støy ;-)
Kim Larsen
« Svar #7 på: september 18, 2011, 11:06:18 am »
Hvis jeg husker riktig så er alle Phyton 2.5" i eksosflensen mellom grenrør og potta.Uansett om det er 38,42,45 eller 48mm grenrør.
Collectorene fåes i 1.5",1.75", og 2" Espen.Jeg har 1.5" på 38mm grenrør.
Ga litt over 1 hest mer og 2nm mindre i bremsebenken til Anders Ringstad med 1.5"collectoren.
Men Mye mindre støy inni bilen.Både på tomgang og i cruisefart på motorveien(80-100km/t).Men høres at man gir på.
Det er en veldig buldrende "bass"lyd som blir borte inni bilen med collector.Får ikke vondt i hodet av lyden selv etter 6-7timers kjøring i strekk.
bay crewcab
« Svar #8 på: september 18, 2011, 12:33:36 pm »
Jeg har bygd om mitt python så eksosen går rett ut istedet for ned. MYE mindre støy av det! Ble nesten litt for mye av det gode.
Member of mandagsklubben
Member of Ultimate Street Bays
Bronze 2011, silver 2012 and gold 2015 in USB
« Svar #9 på: september 18, 2011, 12:55:00 pm »
Den ideen tror jeg at jeg går for.. Blunker
sandvik996tt
« Svar #10 på: september 18, 2011, 20:15:43 pm »
Har du bilde
bay crewcab
« Svar #11 på: september 18, 2011, 21:02:17 pm »
Skal se om jeg får postet et bilde her. Men sender du meg mob nr på pm er det lettere Glad
erikaa
« Svar #12 på: september 18, 2011, 21:31:54 pm »
Vil gjerne også se bildet...
Kim Larsen
« Svar #13 på: september 18, 2011, 22:00:21 pm »
Jee har kappet og tigget utblåset på min.Så den blåser ut til siden bak høyre hjulet.
« Svar #14 på: september 18, 2011, 23:20:27 pm »
Send til meg da, så kan jeg legge ut jeg. 92409023
« Svar #15 på: september 19, 2011, 09:56:55 am »
Hei.
Sender deg noen bilder på mail Espen.
Slik har jeg gjort det.
Mvh Svein.
« Siste redigering: september 20, 2011, 07:06:37 am av Svein. » Loggført
« Svar #16 på: september 19, 2011, 10:23:27 am »
Her er de.
* 4.jpg (88.7 KB, 640x480 - vist 292 ganger.)
* Pyton eksos stuss 2.jpg (116.64 KB, 640x425 - vist 350 ganger.)
* Pyton eksos stuss.jpg (78.17 KB, 640x425 - vist 291 ganger.)
bay crewcab
« Svar #17 på: september 19, 2011, 14:30:46 pm »
Gjorde det nesten likt som Svein, men jeg byttet om på inn og ut på potta. Slik at utblås kommer høyere opp. Ellers likt. Funker supert, lite støy og så slipper man alt støvet som virvler opp.
« Svar #18 på: september 19, 2011, 14:35:30 pm »
Kanskje dette har noe med det du mener er mye mindre støy å gjøre?
bay crewcab
« Svar #19 på: september 19, 2011, 14:42:36 pm »
Niks. Sjekket begge deler før ombygging. Men det blir mindre støy på den når eksosen ikke slår i bakken. Og mindre "rumle" lyd under kjøring.
« Svar #20 på: september 19, 2011, 14:48:11 pm »
Godt man har en vinter på seg å fundere sier nå jeg. Glad
« Svar #21 på: september 19, 2011, 15:12:58 pm »
Jeg brukte supertrap eksos på min Honda V65 Magna (1100cc). Da kunne du velge lydnivå ved å velge antall ringer.
* supertrap1.jpg (2.22 KB, 112x112 - vist 961 ganger.)
* supertrap2.jpg (55.93 KB, 599x799 - vist 212 ganger.)
Jobbemannen
« Svar #22 på: september 20, 2011, 15:38:56 pm »
Supertrapp gir en fantastisk god lyd!
« Svar #23 på: september 20, 2011, 19:36:06 pm »
På Supertrapp kan man justere lyden, ja. Mer lyd = mer effekt...
« Svar #24 på: september 20, 2011, 22:33:44 pm »
Endestussen er moddet på SCC bussen også. Stor forskjell når du fører lyden "ut" i stedet for at den lager resonans under bilen.
« Svar #25 på: september 21, 2011, 00:00:03 am »
Et annet triks for å få ned lydnivået er å bore hull i eksosen og sette inn 2 gjennomgående bolter i kryss inni eksosen. Evt sokk og brusboks er også en mulighet.
Gliser Litt lyd må det være!
« Svar #26 på: september 21, 2011, 10:05:51 am »
OT, men jeg har så lyst å få lagd en butterfly valve til eksosen... Så du kan velge lydnivå etter bruk..
sandvik996tt
« Svar #27 på: oktober 01, 2011, 21:54:40 pm »
Da har jeg bygd om mitt anlegg :
Uskikker på om jeg skal lage til 2 stk utblås
« Svar #28 på: oktober 01, 2011, 22:08:02 pm »
Spørsmålet da er, hvordan ble lyden? Har du kjørt med det før og etter?
« Svar #29 på: oktober 02, 2011, 09:31:55 am »
Fungerer flott på STI
