juni 21, 2026, 13:44:31 pm *
Skrevet av Emne: Svinghjuls trøbbel, virker som det er for trangt i clutsj huset  (Lest 2122 ganger)
cmi
Bosted: Buskerud
« på: september 15, 2011, 12:28:34 pm »
Må man slipe ut for og få på svinghjul fra 1300cc inn i en orginal 1200, 62 mod?
« Svar #1 på: september 15, 2011, 12:32:36 pm »
Kanskje, spørs hvilken årsmodell motoren er. En original 6V 1300 går, men i 68 (med 12V) blei clutsjen større, og ting må modifiseres.
Står nok noen gamle tråder om det på forumet.
« Siste redigering: september 15, 2011, 12:34:54 pm av Kjell Roar » Loggført
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #2 på: september 15, 2011, 12:35:00 pm »
Må slipe da?! Eller finnes det andre muligheter?
« Svar #3 på: september 15, 2011, 13:10:55 pm »
eller 6volts svinghjul på 1300 motoren
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #4 på: september 15, 2011, 13:13:10 pm »
Er alle 6v svinghjul samme dim? Kan jeg bruke det som står på 1200 motoren?
« Svar #5 på: september 15, 2011, 13:14:27 pm »
kommer litt ann på (tror jeg) om det er oring eller ikke i 6v svinghjulet.. dette kan andre enn meg bedre
« Svar #6 på: september 15, 2011, 13:33:07 pm »
Kun svinghjul fra 1200 med skrudd dynamofot passer, du må også se om det er en o-ring i svinghjulene, man kan bruke svinghjul med o-ring på alle veivaksler, men ikke motsatt. Dessuten har tannkransen til 12V svinghjul mindre tenner. så 12v svinghjul må ha 12V starter samme gjelder 6V, om man ikke bygger om starteren.
Så hvis du skal bruke 12v svinghjul og ha 200mm clutch så må du bytte/bygge om starter og slipe ut clutch huset...
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #7 på: september 15, 2011, 13:59:53 pm »
Da får jeg skjekke etter o-ring på svingisen da. Så setter jeg bare inn 6v starter
