juni 18, 2026, 23:41:50 pm *
Skrevet av Emne: OldBug 1302. German.  (Lest 12297 ganger)
OldBug
74mod 1303s
« på: september 16, 2011, 18:46:46 pm »
Hei.  Gliser
Har lenge hatt lyst på en boble og i går dro jeg å kjøpte en!
Har visst om denne en stund men har hatt nok å gjøre og tenke på, denne har stått i kjelleren på et nedlagt fjøs siden 91, og er etter min mening et godt utgangspunkt for å få oppfylt drømmen om boble!
Det er en 1302 og jeg har fått veldig sansen for germanlookere så dette er nok veien jeg tar!
Har drevet å skrudd en del tidligere men mest på nyere biler og mest ford! Derfor tror jeg at jeg kommer til å bruke dette forumet ganske hyppig når problemene dukker opp!
Her er den
* 16092011385.jpg (115.63 KB. 640x480 - vist 241 ganger.)
Det er veldig mye overflaterust da forrige eier slipte den ned her og der for å begynne å restaurere den, men satt den bort istedet...
Har ennå ikke funnet rust av alvorlige typen! fulgte rustguiden som jeg fant her på forumet men virker rustfritt! Men så har jeg ikke revet ut alt enda heller...
* 16092011389.jpg (76.49 KB. 640x360 - vist 241 ganger.)
* 16092011390.jpg (63.97 KB. 640x360 - vist 231 ganger.)
* 16092011396.jpg (75.05 KB. 640x360 - vist 238 ganger.)
* 16092011395.jpg (92.31 KB. 640x360 - vist 229 ganger.)
Gleder meg stoort til å begynne!!
« Siste redigering: oktober 03, 2011, 19:09:58 pm av OldBug » Loggført
« Svar #1 på: september 16, 2011, 18:51:31 pm »
lykke til og velkommen.  http://www.vwnorge.no/index.php/topic,16.0.html
OldBug
74mod 1303s
« Svar #2 på: september 16, 2011, 19:09:43 pm »
Tusen takk! Blunker
Hentet den i natt og i dag skiftet jeg olje,bensin,plugger,stift,rotor og fordelerlokk! Da startet den på første forsøk! Glad
Kan noen fortelle meg hva dette er?
Tingen oppe til venstre! Har sett en boblemotor før men ikke denne!!
Også disse tankene under skjerm?
« Svar #3 på: september 16, 2011, 19:13:22 pm »
Det er ei boble med halvautomat, dette hører til gearskiftesystemet.
OldBug
74mod 1303s
« Svar #4 på: september 16, 2011, 19:16:08 pm »
ååå Ok! har aldri sett slikt før! Tanken på høyre side har et påfyllingslokk inni motorrom skal det girolje oppi der?
SveinØ
Bosted: Molde
« Svar #5 på: september 16, 2011, 19:38:47 pm »
Tipper du finner noe under den plata med popnaglene der...  Tvilende
« Svar #6 på: september 16, 2011, 20:30:55 pm »
1302 er kongebil. Jeg liker den fordi den har de beste kjøreegenskapene boble noensinne har hatt, og du kan forbedre den ytterligere lett.
OldBug
74mod 1303s
« Svar #7 på: september 16, 2011, 20:46:30 pm »
Liker godt det "gamle" utseende med flat frontrute! Samtidig med "nytt" hjuloppheng! Osteaktig
Har ikke kjørt så mye enda! Gliser men jeg er Sikker på at kjøreegenskapene er gode nok!!
« Svar #8 på: september 16, 2011, 21:02:14 pm »
Gratulerer, ser ikke så ille ut den! Sjekk også http://www.vwacb.no
« Svar #9 på: september 16, 2011, 21:35:02 pm »
Sett en 1302/03 ved siden av en (ur)Porsche 924, og du vil bli forundret over hvor mye som er likt, både av detaljer og hjuloppheng/fjæring.
OldBug
74mod 1303s
« Svar #10 på: september 17, 2011, 00:03:57 am »
Det er jo igrunn litt stilig å tenke på! er det fra de folk henter bremser? el er det lign på 911?
Kan noen gi et tips på hva man kan legge over når man har fjernet overflaterust og brukt rustomdanner, for å forsikre seg om at rusten holder seg borte?
Kan man ta overflaterust med flapdisk el stålbørste på vinkelsliper? har hørt at man bare polerer rusten da!? Eller er det best å sandblåse? Rekker tunge
« Svar #11 på: september 17, 2011, 09:48:27 am »
eg pleier ofta å ta laus overflaterust med stålbørste på vinkelsliparen og so gå over med flapdisk for å opna porene. men JA sandblåsing er tingen. du bur jo på askøy og har ikkje lang veg til bergen bygg og overflateteknikk. dei sandbles veldig billig og bra.
trur eg betalte 3000 for eit heilt boblekarosseri + masse lause deler. inkl 2komp sinkgrunning.
OldBug
74mod 1303s
« Svar #12 på: september 17, 2011, 13:59:41 pm »
Takk!! Men tror jeg går for å gjøre alt selv! Gliser
Trenger noe å gjøre gjennom vinteren også er det litt kjekt å ha gjort alt selv!
Men hva legger du over etterpå? har tidligere prøvd rustgrunning fra wurth på boks, har litt blandete erfaringer med den! Vil ha tak i skikkelig rustgift!  Har sett på forumet at du har litt deler!? Du har ikke tilfeldigvis drer med hele vinduer uten lufting?
ser ut som om tidligere eier har løftet bilen med stropp gjennom vinduene! skikkelige bulker oppe i dørene på begge sider! sikkert mulig å rette dette men da jeg skal ha andre vinduer tenkte jeg at det var like greit å jakte på nytt!
« Svar #13 på: september 17, 2011, 20:45:53 pm »
Hvis du liker å fjerne rust selv, er det ikke så viktig hvordan du gjør det, da kan du jo.bare gjøre det på ny når den dukker opp igjen.
Jeg liker hverken rust eller å fjerne den, så jeg fikk sandblåst alt og brukte 2k system beregnet for offshore over hele bilen. (søk turboroadzter her inne)
Jeg tror det er udiskuterbart at sandblåsing er best, men det vil nok holde lenge med flapdisc og 2k grunning med en tett og god maling oppå.
« Siste redigering: september 17, 2011, 20:48:45 pm av Formula Vee » Loggført
OldBug
74mod 1303s
« Svar #14 på: september 17, 2011, 23:44:21 pm »
Fikk startet med demontering og litt sånt i dag!
Slik så taket ut til å begynne med:
* 2 (12).jpg (63.75 KB. 640x360 - vist 241 ganger.)
Så etter blåsing,sliping og rustomdanner slik:
* 2 (13).jpg (58.33 KB. 640x360 - vist 252 ganger.)
Fikk fjernet plater i bunn som var et he%&#€e!!
* 2 (15).jpg (90.67 KB. 640x360 - vist 286 ganger.)
* 2 (16).jpg (88.96 KB. 640x360 - vist 266 ganger.)
Fant litt overraskelser totalt tre hull rundt om som var poppet over! (grrrrrr) Sint
Det fine er at ingen av de var store! fingerstørrelse ca...
* 2 (7).jpg (68.28 KB. 640x360 - vist 279 ganger.)
* 2 (8).jpg (71.15 KB. 640x360 - vist 278 ganger.)
Kjekt å komme i gang!
« Siste redigering: september 22, 2011, 20:48:12 pm av OldBug » Loggført
JonB
« Svar #15 på: september 18, 2011, 00:09:05 am »
Gratulerer med et morsomt prosjekt! Jeg gleder meg til å se fremdriften.
« Svar #16 på: september 18, 2011, 12:21:34 pm »
trur ikkje du treng å verta sur for den rusta på bilen din, for den er jo faktisk veeldig lite rust på ser da ut som Glad
desse kontaktar du når,om du vil ha billig sandblåsing. http://www.bergenbygg-overflateteknikk.com/ dei tar og på seg metallisering. får du sandblåst og metallisert bilen under og deretter får på noko skikkeleg maling so kan eg garantera at den ikkje rustar på leeeeeeeenge.
den sprayboksen frå wurth er vel mest pårekna for bruk direkte på rust,og som ikkje skal malast over etterpå(har eg erfart) eg har slutta å bruka sprayboks grunning og har gått ovr til industrimaling som eg har fått tak i på jobben. mykje bedre.
lurar på om eg ikkje har nokon dører med sånne one piece ruter vist da e da du meinte?
OldBug
74mod 1303s
« Svar #17 på: september 18, 2011, 16:41:29 pm »
ok takker... Ja er vel one piece jeg mente! Gliser
Ble ikke sur for rusten, men skjønner ikke hvorfor noen bare popper plater over!? Greit at han gjerne ikke kunne sveise men man kunne jo kuttet bort rusten i det minste! Blunker
Har dere mye av den malingen på jobben kansje? Blunker hvis jeg allikevel skal kjøpe dører av deg kan jeg jo kansje få kjøpe litt sånn også?
Skjønner godt om det ikke går altså! (lov å prøve seg)
Har koblet av og fjernet det meste av ledninger i dag! Ble et par diagram/tegninger over hvordan ting var! Også merket jeg alle ledningene med navn og nummer fra tegningen! gruer meg til å sette det sammen igjen!
« Siste redigering: september 18, 2011, 16:48:14 pm av OldBug » Loggført
« Svar #18 på: september 18, 2011, 19:11:26 pm »
Er det overflaterust, pleier jeg som regel å sandblåse stedet, eller slipe den med negerkuse eller lignede før jeg tar på Würth sin rustomdanner eller hva den heter. En hvit melk man pensler på og etter noen minutter blir den svart hvis det er rust der. Matter ned området før man påfører PE, syre, epoxy eller hva det når måtte være.
Lykke til med prosjektet  Glad
« Siste redigering: september 18, 2011, 21:58:59 pm av Bj?rn » Loggført
« Svar #19 på: september 18, 2011, 20:04:20 pm »
den beste av dei dårlige måtane å fiksa rust er popnagler og alu,,,,,,,,,for då er det lettast å ta da igjen seinare. dei kunne lika tilig ha smellt på tilsaman 10kg sparkel og tectyl i og over rusta..
eg kan sikkert skaffa deg noko maling på jobben ja, kjem anpå kva du skal ha og kor mykje.
OldBug
74mod 1303s
« Svar #20 på: september 19, 2011, 00:34:35 am »
vet ikke hvor mye jeg trenger?
hele karosseriet er slipt ned i flekker slik som taket på bildene! også tenkte jeg å strippe og male bunnplaten helt! Blunker
OldBug
74mod 1303s
« Svar #21 på: september 21, 2011, 19:30:10 pm »
Fått gjort litt i dag Gliser
Fjernet de poppete platene rundtom!
Skjært ut rusthull! Gjorde hullene noen cm for store da jeg skimtet brunfarge bak! (heldigvis ikke alvorlig!) Fjernet jekkfester samtidig...
* hull1.jpg (26.73 KB. 400x225 - vist 235 ganger.)
Behandlet hulrommet med rustomdanner og rustgrunning, og sveiset igjen.
Er ikke noen proff sveiser men det er sikkert godt nok!
* lappet.jpg (29.47 KB. 400x225 - vist 254 ganger.)
Da jeg sveiset igjen hullet kom det snikende en lukt som ikke luktet sveis(giftig).
Det viste seg at jeg hadde glemt å flytte spannet med rustgrunning, og en sveiseperle hadde selvfølgelig hoppet oppi!
* brann.jpg (28.18 KB. 400x225 - vist 244 ganger.)
Så fant jeg nye overraskelser under glassfiber og masse tectyl forran!
Slik som dette var det på begge sider!
* hull.jpg (41.07 KB. 400x225 - vist 290 ganger.)
Har skjært bort all rusten og bestillt rep plate.
Kan noen svare meg på om jeg har bestillt riktig?
Inner wing repair front 1302/3 with bumper mount, LHS,RHS
* s.jpg (6.47 KB. 320x240 - vist 182 ganger.)
Beklager dårlig bilde men det var slik på siden!
Håper bilen kan se ca slik ut når jeg er ferdig!
* bil.jpg (13.17 KB. 400x177 - vist 226 ganger.)
« Siste redigering: september 22, 2011, 20:47:13 pm av OldBug » Loggført
« Svar #22 på: september 21, 2011, 22:37:57 pm »
Eg har liggande rustfri front som passar bilen din Glad
OldBug
74mod 1303s
« Svar #23 på: september 22, 2011, 00:19:34 am »
pm
« Svar #24 på: september 22, 2011, 15:17:28 pm »
Mulig jeg kommer til å minne deg på utsagnet etter du har funnet all rusta  Gliser (På seg selv kjenner man andre)
Men synes du er flink til å holde fremdriften.
OldBug
74mod 1303s
« Svar #25 på: september 22, 2011, 19:49:50 pm »
He he ja det dukker opp mer og mer! men skal fjerne alt 100%! Blunker
Ble rimelig oppgitt da jeg fant hull etter hull og hele frontplaten + sideplatene forran viste seg å være oppbygd med rust og glassfiber! (Så virkelig bra ut før jeg begynte å grave!)
Men man lærer så lenge man lever, en ting som er helt sikker er at alt skal finnes!
« Svar #26 på: september 23, 2011, 10:54:07 am »
Min var montert 60% når en "dårlig" kompis overtalte meg til å rive, og sandblåse alt.
Da jeg skulle fjerne de "strøkne asfaltplatene" som var smeltet ned i gulvet, satte jeg hoggjernet i plastisolplater som var limt med fugemasse...
Men slik så det ut under bilen når ferdig:
* inspeksjon.jpg (54.25 KB, 1000x625 - vist 309 ganger.)
OldBug
74mod 1303s
« Svar #27 på: september 23, 2011, 13:15:30 pm »
Ja slike var det i min bil også, Dette bildet motiverer  jo litt!! Vet jeg har mye arbeid forran meg! kjøpte ny sandblåsepistol i dag og har polstret hele garasjen, Så håper min ser slik ut etterhvert også! De extra bjelkene du har under der, er det forsterkning pga cab?
Vanskelig å holde motivasjonen oppe når man finner mer og mer, men når det er som værst bare bytter jeg litt på oppgavene! Variert arbeid er jo litt kjekkere!
Det hullet du har på panelet over jekkfestet? Hva er det?
Er endelig ferdig med rustfjerning på selve bilen, skal bytte fronten fra demperene og fram på mandag!
« Svar #28 på: september 23, 2011, 22:24:30 pm »
Forsterkning pga. Roadster ja. Sjekk gjerne tråden  min: Turboroadzter.
Hullet er på hver side, 2stk 100mm kanalvifter for å kjøle turbomotor.
OldBug
74mod 1303s
« Svar #29 på: september 24, 2011, 18:39:06 pm »
Takk til "Tistlo" for en hyggelig handel og kjekt besøk på voss! Dette er gutten som har delelager! Gliser
