juli 07, 2026, 03:21:22 am *
Skrevet av Emne: Oljelampe piper over 2000 rpm  (Lest 1949 ganger)
Veglia93
« på: september 19, 2011, 04:12:56 am »
Jeg har en vw passat '93 og når jeg kommer over 2000 rpm så piper oljelampa. Har rett olje. Va kan være feil ? Kan det være oljetrykk, dårli oljepumpe, silen i bunnpanna tett? Noe mer?
« Svar #1 på: september 19, 2011, 06:40:24 am »
Antar du har 2 oljetrykksbrytere, en for lavt turtall og en for høyt turtall. Antar noe er defekt i kretsen for høyt turtall (f.eks. defekt oljetrykksbryter), eller så har motoren dårlig oljetrykk.
Ellers er dette et forum for luftkjølte folkevogener, ikke vannkjølte.
Einic
« Svar #2 på: september 19, 2011, 07:10:29 am »
Sjekk bryteren som skal lukke under trykk.
Veglia93
« Svar #3 på: september 19, 2011, 16:14:14 pm »
Var ikke meningen å legge det ut hær, la ikke merke til det. Takker for svar :-)
« Svar #4 på: september 19, 2011, 17:44:44 pm »
fordel å måle oljetrykket med et manometer slik at man har noe å gå etter. Er du heldig er det bare oljetrykksbryteren. Det er kun én bryter, den sitter normalt over oljefilteret.
JK
Bosted: Vestre Toten
« Svar #5 på: september 19, 2011, 18:16:59 pm »
Du har to følerer, en over oljefilteret og en på toppen. Ofte er den ene dårlig når det hyler/piper i instrumentet ditt. Eller så klart kan det være problemer med oljetrykket i motoren din.
