juni 22, 2026, 19:11:44 pm
Hjelp!
Emne: Hjelp! (Lest 2330 ganger)
Transporter68
Bosted: Kløfta
Hjelp!
april 20, 2008, 14:13:48 pm »
Jeg skal ta ut dynamoen av motoren på min transporter 68 modell men så får jeg den faen meg ikke ut! Alt mulig er jo i veien.. Skal vel gå an å ta ut den når motoren står i? Noen som har noen tips eller som har gjort dette før? Hjelp!
Luftvw
Bosted: Noreg
Sv: Hjelp!
april 20, 2008, 16:09:05 pm »
1.Ta av luft filteret , 2. skru av forgasser og gas kabel.3.Løsne den store mutteren du kommer til bak vifte huset, mener du trenger en 36 mm kopp nøkkel med en lang arm, 4. lås reim hjulet med en kile (flat trekker)5. Ta av vifte reima . 6. Løsne de 4 stk 10mm skruene som holder plata bak dynamo. 7. trekk ut dynamo.
Sliter du med mutteren bak i vifte huset kan det lønne seg å ta bort vifte reima , så kan du sette vektøy på denne helst med lang arm . Da burde mutteren løsne.
Har gjort jobben mangen ganger og får du løsnet den store mutteren kjappt er hele jobben gjort på en time.
Lykke til
Folkevogn er kjerra!
Transporter68
Bosted: Kløfta
Sv: Hjelp!
april 20, 2008, 20:24:56 pm »
Takk for hjelpa! Da skal jeg få det tell
BugFreak
Bosted: Berrrgen
Sv: Hjelp!
april 21, 2008, 11:12:51 am »
Noen som kan bekrefte at det er en 36mm?
Må ut å handle litt verktøy...
Sv: Hjelp!
april 21, 2008, 11:49:23 am »
den er 36mm bankers
Meld deg inn i klubben vår:
http://www.vvwklubb.no/meld-deg-inn-i-klubben/
