juli 26, 2026, 19:09:10 pm *
Skrevet av Emne: Vbx i 71 fastback  (Lest 5056 ganger)
Fastback
« på: september 27, 2011, 15:16:31 pm »
Hei!
Er det noen her inne som har montert VBX i en type 3.
Har en 71 mod uten motor men har en wbx liggenede uten komplett innsprut.
Kan den bygges enkelt om med forgassere. passer vbx rett på gearkassa?
Hva med radiator,hvor er det best å sette denne?
Motorfester osv.
Mvh Arnt Hæ
Fastback 1971
T1 66 mod
« Svar #1 på: september 27, 2011, 15:46:23 pm »
WBX svinghjul har samme tanning (men noe smalere tenner) og diameter som 200mm svinghjul til boble og type 3. Men du må sette inn nålelager i svinghjulet mener jeg. Knastenradundkotenblech har en sånn bil. Se i prosjektgarasjen, tror det ligger noe der...
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« Svar #2 på: september 27, 2011, 22:16:04 pm »
 Går ikke Med wbx svinghjul.   Du ma ta og slipe ganske møje I girkasse... wbx har større clutch
« Svar #3 på: september 27, 2011, 23:47:36 pm »
jo det går med 228mm clutch .
har slipt ut til dette flere ganger, men må taes en del som Jalokey sier.
radiator anbefales å sette foran.
f.eks WBX radiatoren passer ned i reservehjuls brønnen og  er mer enn stor nok.
så må du lage til bakre motorfeste
Fastback
« Svar #4 på: september 28, 2011, 08:46:43 am »
Takk for gode råd Glad.
Har ikke helt bestemt meg ennå.Skal prøve å skaffe meg en Type 3 motor for å bruke til sommeren.
Skal bruke vinteren på å få ferdig bilen slik at den kan brukes til sommeren.
Har også planer om å åpne wbx motoren og se over den.
Bruke litt tid på forskning ang.wbx.
Men når det er sagt ,så er det helt klart wbx som skal inn etterhvert.
Det ene drar det andre med seg,deler her og deler der! blir som med alt annet.
Farlig å se i dele katalogen.
Det blir som en venn i Mustang klubben sier veteranbil er den billigste hobbyen om sommeren og den dyreste hobbyen på vinteren Blunker
Fastback 1971
T1 66 mod
