august 04, 2026, 08:43:59 am *
Sider: 1 2 [3] 4
Skrevet av Emne: BAS svinghjulsbolter  (Lest 40593 ganger)
« Svar #60 på: oktober 24, 2011, 19:55:40 pm »
dette betyr at BAS bolter har en funksjon.
Alle bolter har en funksjon.
Som jeg skriver, så finnes det helt sikkert bedre bolter.
Nettopp! Både bedre og rimeligere. Da er det ikke så mye mer å diskutere.
Savanna67
Bosted: Oslo-Skedsmo
« Svar #61 på: oktober 24, 2011, 20:01:22 pm »
og modifiseringen av veiven til lengre bolter er selvfølgelig gratis
« Svar #62 på: oktober 24, 2011, 20:05:43 pm »
Omtrent like gratis som den modifiseringen som BÅS boltene krever. Det handler om å forlenge et eksisterende gjengeparti.
Savanna67
« Svar #63 på: oktober 24, 2011, 20:15:36 pm »
En T4 veiv er gjenget helt til bunn av borringen...
Tror jeg går opp og diskuterer med 4-åringen min....  eller kanskje går ut i bua  Gliser
« Svar #64 på: oktober 24, 2011, 20:25:50 pm »
Jeg vet to som har modifisert for ARP - hvor mange kjenner du? Dette blir som å diskutere sykehus med en fra Kristiansund  Glad
Savanna67
« Svar #65 på: oktober 24, 2011, 20:36:44 pm »
Kjenner ingen, men har en T4 vei i hendene nå. Men jeg kjenner heller ikke noen som har hatt problemer med Bas bolter
« Svar #66 på: oktober 24, 2011, 21:37:37 pm »
Dette er bevist i praksis. alt annet er teorier på internet..
Bevist sier du, tretti år gammle bolter går av, blir erstatet av nye "magiske" bolter.... Og det holder... Hvori ligger magien?
Det er helt utrolig hvor fort folk strekker seg etter vievann og harelabber når man forsøker å sette praksis i søkelyset her på forumet. Snakker vi om vanedyr mon tro?
Skulle tro hele hurven var amerikanere Gliser
« Svar #67 på: oktober 24, 2011, 22:06:08 pm »
Vievann, harelabber og amerikanere... Æ FLIRE!!!  Osteaktig
« Svar #68 på: oktober 24, 2011, 22:14:12 pm »
Jeg svelger det fordi det et dette han kan. Omtrent som om jeg skulle uttalt meg om valuta og telekom. Det blir for dumt... Omtrent som sykehus debatten.
Men den argumentasjonen så får vi begynne å omgi oss med en CV med utdannelse, stillingstitler og siste 5 års jobberfaring.... Det er litt ignorant overfor folk med mengder av kunnskap, både formell og uformell.
« Svar #69 på: oktober 24, 2011, 23:37:29 pm »
hvorfor skal gjenge partiet forlenges?
jeg kan forstå det hvis man forlenger gjengepartiet(hvis det er praktisk mulig da.
for så å fjerne de ytterste gjengene i veiva slik att lengden på bolten som ikke er i kontakt med veiva blir lenger.
å ha 50mm gjengeparti som er inntakt har ingen misjon
er jo ikke der strekket blir i en bolt.
« Svar #70 på: oktober 25, 2011, 01:01:01 am »
10.9 er visst de originale WBX boltene...
og på type 1 , hvordan kan de 4 pinnene "overstyre" sentreringen /presspasningen svinghjulet har mot veiva??
« Svar #71 på: oktober 25, 2011, 10:16:46 am »
Ser at Raby tilbyr også 10.9 kvalitet som sine HD svinghjulsbolter - er originale type 4 faktisk 10.9 mao?
Man trenger ikke 4 pinner for å sentrere - pinnene er ikke designet med det formålet alene hvertfall.
« Svar #72 på: oktober 25, 2011, 12:43:51 pm »
når jeg mener sentrering så mener jeg att det ikke skal bli kast i svinghjulet vertikalt. ikke att det kommer i rett posisjon i forhold til "avbalansering" etc
 på WBX/type 4 så sitter det bare en liten sprenghylse for å få på svinghjulet i riktig posisjon.
dette er vel mest  for att det sitter to andre sprenghylser på baksiden av svinghjulet som er til den originale svinghjulsensoren for diagnose opplegget. alle delene er balansert hver for seg så skal ikke være nødvendig for noe annet.
dette er vel også på alle 71-->?? og opp type 1 også.
« Svar #73 på: oktober 25, 2011, 13:05:16 pm »
Stiftene har for formål å holde igjen veiven slik at man kan få skrudd inn svinghjulsbolten. Tenker man produksjonsteknisk så er det nok også fint at man bare behøver EN mann til jobben.
« Svar #74 på: oktober 25, 2011, 13:09:06 pm »
ok.
så de 4 stiftene har ingenting med sentrering å gjøre.
« Svar #75 på: oktober 25, 2011, 13:40:42 pm »
Trengte Porsche 8 stifter for å montere sitt svinghjul?
« Svar #76 på: oktober 25, 2011, 13:43:12 pm »
Si det
stl
« Svar #77 på: oktober 25, 2011, 20:01:47 pm »
Jeg har knekt BAS bolter og stifter rett av.Dette var med en rallycross motor,2.8ltr og dog kasse.
Da lagde vi en reodor felgen løsning med hjulbolter fra fly.Disse har en sinnsyk styrke,husker ikke hvor mye.De ble maskinert med en krave som passet i et orginal svinghjul,kraven gikk også litt ned i veiven.For å få samme lengde med gjenger,så gjengde vi litt lengre ned i veiven,ikke for langt,for da går du inn i oljekanalen.
Denne patenten MÅ være det sterkeste og greieste som fins.
Skal du bytte svinghjul,så passer alle uten maskinering pga boltene passer orginale hull uten slark.
Lynet
« Svar #78 på: oktober 26, 2011, 23:56:45 pm »
Jeg stusset også over dette, men fant ut at Porsches 8 stifter har diameter Ø6 mot VW's Ø8, og bare sitter 6mm inn i veiva mot VW's 8mm. Når man regner ut hvor mye moment disse stiftene da kan overføre uten å deformere hullene i veiva blir svaret det samme for VW's 4 og Porsches 8.
Men hvorfor Porsche gikk fra 4xØ8 til 8xØ6 har jeg ingen god forklaring på.
« Svar #79 på: oktober 27, 2011, 01:27:22 am »
Uten sammenligning forøvrig, hadde jeg Porsche 944 Turbo bremser på forrige bobla. Og der sitter skiva skrudd fast i bosset med 5stk M6 bolter :S
« Svar #80 på: oktober 27, 2011, 09:07:55 am »
Hvis trådstarter vil så kan vi stenge denne tråden før vi vandrer avgårde med Porsche diskusjoner? For du ønsker vel ikke BÅS bolter lenger?
« Svar #81 på: oktober 27, 2011, 09:09:54 am »
Det er nå diskusjonen har blitt interessant; utsagnet om at originale bolter er bedre enn BAS har jo falt på steingrunn ut i fra at de er 10.9 kvalitet, og derved ikke kan gi like høy klemkraft som BAS bolter.
« Svar #82 på: oktober 27, 2011, 09:27:23 am »
Så la forsøke å konkludere siden du er så ivrig etter å holde liv i tråden:
1) Originale er dårligere en BÅS fordi de har en lavere materialkvalitet. Dette selvom de ikke krever brotsjing og har lengre strekkområde.
2) BÅS er dårlige fordi de har vist seg å ikke duge. De er dyre og de krever presspasning i svinghjulet for å overhode ha en funksjon.
Skal man ha løsning som duger så bytter man til bolter som har lengre strekk, er av god kvalitet og som koster mindre en BÅS. Alt som kreves er en liten modifikasjon av veiva.
« Svar #83 på: oktober 27, 2011, 09:42:21 am »
Det var for at enkelte skulle skjønne at selv 5 små 6mm bolter kan gjøre nytta. Og i og med det er jeg some r TS, så tillot jeg meg å vandre litt OT Blunker
Savanna67
« Svar #84 på: oktober 27, 2011, 09:46:35 am »
Synest det er morsom at man klarer å trekke en konklusjon på at et produkt er dårlig basert på et par personer som har klart å klippe boltene sine.
Alt er ikke svart/hvit BB!
Går ut fra at du også mener at stifter ikke har noen misjon på veiven?
Til trådstarter: jeg trenger 2-3 sett BAS bolter om du skal bestille.
« Svar #85 på: oktober 27, 2011, 09:53:54 am »
Jeg syntes også at dette er nokså latterlig.
Nei, men det får nå være måte på også hvor vanskelig vi skal gjøre ting.
Det er klart at stiften har en funksjon. Du mener kanskje fortsatt at T4 veiva ikke lar seg modifisere?
« Svar #86 på: oktober 27, 2011, 09:55:25 am »
interessant dette  Gliser
Jeg syntes dette var en fin tråd når Pål startet den, siden jeg var i ferd med å bestille bolter til oxyen selv, men nå sitter jeg her 3 sider og en måned senere, og har ikke blitt veldig mye klokere Glad
Men jeg kan prøve meg på en konklusjon ut fra mitt utgangspunkt (som er en 2110 oxy med SF topper på anslagsvis 140-160 hk), da tror jeg at det "holder" med nye originalbolter. Skal ikke kjøre med slicks, og har tenkt til å bygge hydraulisk clutch med struping i 1.gear for å redusere sjokk-belastning på svinghjulet.
Høres det ut som en farbar vei?
« Svar #87 på: oktober 27, 2011, 09:58:17 am »
Hva snakker du om?
Stengrunn?
Hva hjelper det at det er bedre gods i BAS bolten når den ikke skal trekkes til med mer moment (om man ser bort i fra ekstra friksjon i hullet) ? Hvorfor ikke mer? kanskje pga at de da går av?
Og i tillegg har de KUTTEDE gjenger, ikke rullede, videre så er de designet med klar bruddanvisning som er midt i flensen.
For de som ikke har sett en slik bolt... feast your eyes:
Dere som faktisk har dratt av en bolt før... hvor ryker denne...?
« Svar #88 på: oktober 27, 2011, 10:04:10 am »
Skjønner at visse innlegg gjør dette mer forvirrende, men det er så enkel som du først trodde...
Det kommer til å holde for din bruk ja, og det kommer BAS bolter til å gjøre og....
Savanna67
« Svar #89 på: oktober 27, 2011, 10:08:15 am »
BB Jeg har ALDRI sagt at veiven ikke kan modifiseres for annen bolt løsning. Det jeg har kommentert er at du sier at det er BILLIGERE å kjøpe ARP bolter og modifisere veiven.
Billigere å kjøpe inn boltene? ja. sikkert når man ser stk prisen.
Billigere etter at man har fått regningen fra maskinerings firmaet som har spent opp veiven, frest 5 nye dypere hull, frest, gjenget og sjekket? litt usikker !
Og jada; jeg vet at man må brotsje opp svinhjulet til Bas bolter, men det er tross alt en enklere jobb.
Sider: 1 2 [3] 4
