juni 20, 2026, 00:30:44 am *
Skrevet av Emne: Bensinlekkasje - noen tips?  (Lest 2670 ganger)
vw-oscar
Bosted: Gran
« på: september 29, 2011, 12:36:25 pm »
Hei.
Jeg har en liten bensinlekkasje på min 1303. Det drypper litt bensin rett innenfor venstre bakhjul. Jeg har kikket der, men kan ikke se kilden. Før jeg undersøker dette nærmere, så lurer jeg på om noen har tips til kilden for lekkasjen.
Jeg skiftet styrestag for en stund siden. Da hadde jeg løs alle koblinger inn til tanken, men ikke bensinslangen ut fra tanken. Er det mulig at det lekker ved utgangen til tanken og at dette følger slangen og drypper ved bakhjulet?
1974 VW 1303 LS convertible
hovdingen
Bosted: MELBU
« Svar #1 på: september 29, 2011, 12:41:12 pm »
Skift slangen som står på røret opp fra bæregaffelen til  gearkasse og motor, slangen går til stålrøret som går igjennom kjøleblekket. Det er nok der det lekker.
Ola Steimoeggen
Villaveien 11
8445 MELBU
(o\_/o)
1961 T1
1965 T1
1974 1303S
Lillebror 1971 m/fortelt
vw-oscar
Bosted: Gran
« Svar #2 på: september 29, 2011, 13:18:37 pm »
Tusen takk for tipset! Er det standard bensinslange som går her? Vet du hvilken diameter?
hovdingen
Bosted: MELBU
« Svar #3 på: september 29, 2011, 13:40:51 pm »
Er vel 6mm hvis jeg ikke tar feil?
Ola Steimoeggen
Villaveien 11
8445 MELBU
(o\_/o)
1961 T1
1965 T1
1974 1303S
« Svar #4 på: september 29, 2011, 13:58:18 pm »
Jeg mener det egentlig er 5mm. Men det er ikke lett å skaffe lenger. Men 6mm med gode klemmer funker fint.
hovdingen
Bosted: MELBU
« Svar #5 på: september 29, 2011, 16:28:13 pm »
Du har nok rett.
Ola Steimoeggen
Villaveien 11
8445 MELBU
(o\_/o)
1961 T1
1965 T1
1974 1303S
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #6 på: september 29, 2011, 18:37:06 pm »
Har en motorbrann bak meg, og dette med morkne bensinslanger er noe jeg har paranoia på. Er en av slangene dine morkne bør du skifte alle, også den framme under bensintanken.
Oppdaget her at to år gamle slanger var blitt morkne (sprukket opp i endene). Strømpen på de såkalte original-slangene (made in China) gjør at det ikke er lett å oppdage tilstanden på gummien. Du må egentlig demontere slangen for å se.
5 mm armerte bensinslanger får du bl a på Tess og Mekonomen, og de har skikkelige slangeklemmer til også (ikke bruk biltema sine slangeklemmer, de tetter ikke riktig rundt slangen).
Koster noen få kroner ekstra å kjøpe skikkelige saker, men ikke noe i forhold til hva det koster med en motorbrann (drypp, drypp, drypp ned på glohett eksosanlegg eller varmepotter - *poff*)
« Siste redigering: september 29, 2011, 18:43:07 pm av JFP » Loggført
vw-oscar
Bosted: Gran
« Svar #7 på: september 30, 2011, 14:00:08 pm »
Da er 3 meter! med 5 mm armert bensinslange og klemmer kjøpt hos Mekonomen. Da skal alle slanger skiftes i helgen + at jeg har litt i reserve.
Takk for alle tips.
vw-oscar
Bosted: Gran
« Svar #8 på: oktober 01, 2011, 18:13:26 pm »
Da er bensinslangen byttet. Dette var jo bare en liten stubb på 20 cm. Den gamle slangen var ikke morken. Feilen var at tidligere eier hadde satt på et bensinfilter akkurat der, uten å ha på slangeklemmer. Da ble det lekkasje. Jeg tok vekk hele bensinfilteret og satte på helt ny armert slange med klemmer. Jeg får etter hvert sjekke om jeg har et bensinfilter et annet sted, uansett et dumt sted å ha et filter.
