juli 11, 2026, 21:33:45 pm *
Skrevet av Emne: trøblette 1600  (Lest 2401 ganger)
Rask
Bosted: Sandnessjøen
« på: september 29, 2011, 13:33:35 pm »
Plages med min 1600-73. Går ikke på tomgang (kun når den er kald), kjennes ut som den vil dø ut når jeg gir gass. Men den funker greit når jeg har større turtall feks ved landeveiskjøring. TIPS?Hæ?
Rask
« Svar #1 på: oktober 15, 2011, 22:13:52 pm »
 Sjokkert
« Svar #2 på: oktober 15, 2011, 22:22:10 pm »
Sjekk at vakumslanger sitter på plass og at de ikke er tette.
Funker ikke det ville jeg demonter forgasser og rengjort den og blåst igjennom med trykkluft.
Det pleier å få maskineriet til å gå som det skal  Glad
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #3 på: oktober 16, 2011, 09:47:26 am »
Sjekk etter om det er lekkasjer noen plass. Spes rundt akslingen til gass spjeldet..
Spray på med litt startgass mens motoren går. Da hører du fort om den ruser seg opp.. Glad Hvis det viser seg å være problemer med den gasseren anbefaler jeg deg å kjøpe en ny. De er kjent for å skape kødd når de blir slitt.  Blunker
Petter'n.
Rask
« Svar #4 på: oktober 19, 2011, 19:52:16 pm »
Takker. Har testet med startgass. Ingen forskjell. Slanger ok. Plages også med att hvis bilen står i motbakke ett par dager renner sylindrene fulle av bensin. Hæ Andre med samme problem?Hæ
vw1961
Bosted: birkeland
Originalnostalgiker
« Svar #5 på: oktober 19, 2011, 20:24:13 pm »
Kunne nok høres ut som om flottørkammeret og flottørventilen kunne trenge en sjekk.
Praise the aircooled
Kjøreglede, det er å ta for seg hele alfabetet i steden for  A til B:=)
hovdingen
Bosted: MELBU
« Svar #6 på: oktober 19, 2011, 20:40:54 pm »
Eller cutoff ventilen
Ola Steimoeggen
Villaveien 11
8445 MELBU
(o\_/o)
1961 T1
1965 T1
1974 1303S
Lillebror 1971 m/fortelt
Rask
« Svar #7 på: oktober 19, 2011, 22:20:52 pm »
Takker. Skal sjekkes i morgen.
« Svar #8 på: oktober 20, 2011, 11:34:33 am »
x2
Sett på tenninga og dra av og på kabelskoen til cutoffventilen. Skal kunne kjenne at den "klikker" som på et rele.
