mai 25, 2026, 05:43:04 am *
Skrevet av Emne: Motorjustering  (Lest 1931 ganger)
TH
« på: september 30, 2011, 21:45:41 pm »
Hei.
Jeg har hatt opp en forgasser på en 1500 motor, byttet rep sett, vasket og blåst rent. Montert ny fordeler med elektronisk tenning (EMPI). Problemet er at jeg ikke får motorene til og gå ordentlig eller rent, verken når jeg kjører, eller på tomgang. Har prøvd og justere etter haynes boka, men får det ikke til.
Har noen noe tips eller linker? Har prøvd og søkt litt på forumet, men finner ikke noe.
Rolf T. Kastenwagen
Rolf T. Kastenwagen
« Svar #1 på: september 30, 2011, 21:50:28 pm »
Det er lurt å skru tomgang og co skrue i bunn og telle antall omdreininger før demontering. Da kan man stille inn etter dette ved montering. Forslaget mitt er å skru co skruen i bunn og prøv med 2 omdreininger ut. Så kan du prøve å justere tomgangsskruen.
Noen bedre forslag?
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #2 på: september 30, 2011, 21:52:13 pm »
pluggledninger er kommet på rett plass etter fordeler skifte også... ?
« Svar #3 på: september 30, 2011, 23:23:47 pm »
tenninga er justert rett? om da er 009 fordelar so vil den aldri verta opptimal til orginalmotor uansett
TH
« Svar #4 på: oktober 01, 2011, 09:24:41 am »
Pluggledninger er på rett plass. Om tenninga er justert rett, tja... har prøvd med prøvelampe og stroboskop lampe, samt litt på gefylen.
Takker for svar og tips så langt  Glad
« Svar #5 på: oktober 01, 2011, 09:50:23 am »
I rep.settet mangler foringer for gasspjeldet.
Sjekk om det er slark der. Et velkjent problem som du løser ved å kjøpe foringer og bytte, eller som meg, kjøpe ny forgasser.
