juli 10, 2026, 13:56:00 pm *
Skrevet av Emne: Montere frontvindu 1303 Cab, 1973  (Lest 3635 ganger)
ahovstad
Bosted: Grimstad
« på: april 21, 2008, 10:09:24 am »
Hei.
Frontvinduet er forsåvidt montert, men er det noen som har gode tips på hvordan crome listen i listen skal monteres ?
Jeg ser hvordan den skal være, men det er trangt Blunker
Kanskje noen har en god ide om hvordan man kan få den på plass på en smidig måte ?
Atle
Karmann
Bosted: Kongsberg
« Svar #1 på: april 21, 2008, 10:21:58 am »
Det finnes et hendig lite verktøy for dette. Unneberg Bil kan hjelpe deg der
ahovstad
Bosted: Grimstad
« Svar #2 på: april 21, 2008, 15:56:40 pm »
Hei.
OK, takk for svar.
Kan ikke se noe slikt i deres webkatalog, men kanskje det er bare å mail dem, så vet de hva jeg er på jakt etter ?
Atle
Karmann
Bosted: Kongsberg
« Svar #3 på: april 21, 2008, 16:34:29 pm »
Hei.
OK, takk for svar.
Atle
Ring de å spør etter Karl Fredrik. Han vet hva du trenger. Kjøpte selv et slikt verktøy av han i fjor.
ahovstad
Bosted: Grimstad
« Svar #4 på: april 21, 2008, 18:48:20 pm »
Hi Karmann.
Takk for raske og presise svar Blunker
Glad Atle
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #5 på: april 23, 2008, 08:21:19 am »
Trenger egentlig ikke det verktøyet. Sett inn pyntelisten i gummilisten før du fester det rundt glasset og monterer ruten.
Ellers anbefaler jeg trikset med å legge ruten innpå rammen, og så bruke jekkestropper for å øve jevnt press på den før du "trekker i snoren". Gir bedre kontroll enn en kompis med muskler. ;-)
.LP
Bosted: Ranheim, Trondheim
« Svar #6 på: april 23, 2008, 09:06:23 am »
Hvis det er en alu-list (bilde 1) så skal denne festes før ruta går i, men hvis det er en plast/gummilist med cromefarge (bilde 2) så må man ha verktøyet (bilde 3 eller 4)for å få den i.
Tre verktøyet ned i sporet på vinduslista (godt smurt) vid ut sporet, tre plastlista inni, og dra den nedi vha verktøyet rundt.
Kapp lengden ETTERPÅ
http://www.vwheritage.com/vwh/VW-Beetle-Parts/Body/Window-Seal-Trim/?templateID=vwh
Unneberg er forhandler for VW Heritage
.LP
-65 T1 Panama beige
http://tvwk.tripod.com/
Jeremy Clarkson:
ahovstad
Bosted: Grimstad
« Svar #7 på: april 23, 2008, 15:28:04 pm »
Hi !
Takk for den Blunker
Det er ikke en alu, men en slik en som er vist over, så da er det den type verktøy jeg trenger.
Takker for tipset !
Atle
