Finn-Erik DeLuxe60
« på: oktober 02, 2011, 14:14:18 pm » |
Selger litt deler etter rydding i helgen.
Motor fra type 3 1600. Motor må åpnes da den har stått lagret siden 89, bud over 2000,- Grantratt uten boss, aldri montert. Bud over 1000,-
Girkasser. En orginal fra 64 type 1 og en med nr AA 22193... Bud ønskes på disse.
Alt annet på bildene er jeg åpen for bud på, selges når jeg synes budene er bra nok.. Delene kommer fra en 64 mod.
Bud i tråden eller tlf 917 33 907
Finn-Erik
« Siste redigering: oktober 08, 2011, 15:25:15 pm av Finn-Erik DeLuxe60 »
58`mod Type1 60`mod Type1 Deluxe 61`mod Type1 64`mod Type1 65`mod Type1 68`mod Type1 + et par til på lur...(pensjonsparingen min  ) Eier av Harry Von Kaaten Racing Team. Rammekroken Fredrikstad
Pe109
« Svar #1 på: oktober 02, 2011, 16:33:05 pm » |
Bud på girkasser 500kr stk.
Fastback
« Svar #2 på: oktober 02, 2011, 18:46:27 pm » |
Har motor sittet i TL,er den komplett med kjøledeksler osv. Arnt
Fastback 1971 T1 66 mod
Arne.
Bosted: Ringsaker
« Svar #3 på: oktober 02, 2011, 19:49:44 pm » |
Dim på rattet ?
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #4 på: oktober 02, 2011, 20:34:50 pm » |
Hei. Ta kontakt med meg på 917 33 907 så blir vi enig om henting/betaling Hilsen Finn-Erik
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #5 på: oktober 02, 2011, 20:36:25 pm » |
Hei. Skal få bilen og delene ut i lyset til tirsdag, så da kan jeg ta bilder å legge ut av motor. Mener den er komplett med alt
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #6 på: oktober 02, 2011, 20:50:13 pm » |
Dim på rattet ?
Hei Arne Mål på rattet er 34 cm eller 13,5 tommer hvis du vil
Arne.
Bosted: Ringsaker
« Svar #7 på: oktober 02, 2011, 21:47:45 pm » |
Ok,takk.
Pe109
« Svar #8 på: oktober 02, 2011, 23:14:45 pm » |
Pe109
« Svar #9 på: oktober 02, 2011, 23:17:39 pm » |
Hei. Ta kontakt med meg på 917 33 907 så blir vi enig om henting/betaling Hilsen Finn-Erik Ok ringer imorgen
TomR
« Svar #10 på: oktober 03, 2011, 00:33:32 am » |
Hvordan er fangerhorna?
- The devil is in the detalis! - Når små menn kaster lange skygger så er det kveld!
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #11 på: oktober 03, 2011, 17:02:24 pm » |
Skal ta en ekstra kontrol av de og kommer tilbake med info
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #12 på: oktober 04, 2011, 21:20:49 pm » |
Skal ta en ekstra kontrol av de og kommer tilbake med info  De var så bra at jeg sender de i posten til deg  200,- inkl porto
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #13 på: oktober 04, 2011, 21:26:45 pm » |
Dette er er solgt: Tank Deksler til radiohull og tankmålerdeksel Brekkwire nye Fangerhorn En del smått igjen, gi bud
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #14 på: oktober 04, 2011, 21:41:29 pm » |
Bilde av motor
« Svar #15 på: oktober 04, 2011, 22:29:40 pm » |
Gjelder type 3 motoren. Er det enkeltport eller dobbeltportstopper her? Litt vanskelig å se av bildene
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #16 på: oktober 05, 2011, 21:16:15 pm » |
Beklager sent svar, men har vaktuke og da er det liten tid til å svare..  Motoren er dobbelport
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #17 på: oktober 06, 2011, 15:25:05 pm » |
Bud på noe her?
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #18 på: oktober 08, 2011, 15:25:54 pm » |
Girkasser hentet og bet  Litt deler igjen, pluss en motor..
Hans-Arne
Bosted: Larkollen, Moss
04 beetle cab - 56 oval - 70 early bay
« Svar #19 på: oktober 08, 2011, 21:14:13 pm » |
Hei Finn-Erik. Dette er kanskje noe for ovalen min. hvor mye bygger grantratte i dybden ? Er dette grep bak på ratte ?
Mvh Hans-Arne
-04 Beetle cab -56 Oval -70 Early Bay Doubledoor
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #20 på: oktober 09, 2011, 10:35:06 am » |
Mvh Hans-Arne
Hei, grep bak ja. Vet ikke mye det bygger ut, men kan måle når jeg er der ratt ligger. Boss til dette koster rett under 500,-
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #21 på: oktober 13, 2011, 11:27:36 am » |
« Svar #22 på: oktober 13, 2011, 16:34:54 pm » |
Sender du meg mobilnummeret ditt på PM, Finn-Erik!
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #23 på: oktober 13, 2011, 17:39:46 pm » |
Står i første post  Men her er det 917 33 907
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #24 på: oktober 13, 2011, 17:46:34 pm » |
Mvh Hans-Arne
Hei, grep bak ja. Vet ikke mye det bygger ut, men kan måle når jeg er der ratt ligger. Boss til dette koster rett under 500,- Det bygger 10 cm
« Svar #25 på: oktober 13, 2011, 23:23:03 pm » |
Står i første post  Men her er det 917 33 907 Sett. Se pm
Hans-Arne
« Svar #26 på: oktober 15, 2011, 07:38:40 am » |
Bud på Grantratt 1000,- fra Moss (Larkollen)
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #27 på: oktober 15, 2011, 15:39:08 pm » |
Takker, lar budrunden på ratt gå ut helgen. Nå er det Årsmøte og fest i Folkevognklubben som venter
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #28 på: oktober 16, 2011, 17:43:09 pm » |
Takker, lar budrunden på ratt gå ut helgen. Nå er det Årsmøte og fest i Folkevognklubben som venter Hvis det ikke er flere bud på garntratt før kl 20.00 selges det til Hans Arne
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #29 på: oktober 16, 2011, 21:58:39 pm » |
Solgt til deg, ta kontakt på 917 33 907 Hilsen Finn-Erik
