august 12, 2026, 10:11:20 am *
Skrevet av Emne: Noen som har lyst til å hjelpe meg med lysproblemer ?  (Lest 7066 ganger)
Aloha
« på: oktober 02, 2011, 16:22:12 pm »
Hei
Har ei 68' Boble med seriøse lysproblemer...vi har selv bytta sikrings " boks ", samt alle kabelskoene inn på denne er nye, lagt opp nye ledninger til begge hovedlyktene samt blinklysene foran, osv. ...
Måler nå med multimeter men er kun strøm i de ledningene som det var lys i  før vi begynte å fikse på dette, altså foran fungerte kun ene hovedlyset og andre siden kun ene parklyset, og bak fungerer kun høyre parklys.
Alle blinklysene har derimot alltid fungert, men aldri bremselysene.
Lurer på om noen kunne tenkt seg å hjelpe med å få bobla på veien igjen, betaling blir vi enige om.
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #1 på: oktober 02, 2011, 18:41:56 pm »
Hei!
Ta deg en tur på klubbmøtet vår imorgen kveld klokka 19:00
vi har klubbmøter ved jåttå/gausel bydelshus...
Garantert noen som kan kikke litt på dette da... Glad
Aloha
« Svar #2 på: oktober 02, 2011, 22:03:24 pm »
Hadde det vært litt lysere ute så skulle jeg gjort det, men mørkner så fort nå og da er det ikke så veldig bra å kjøre uten lys, samt bilen står litt halveis "demontert" nå...
« Svar #3 på: oktober 03, 2011, 00:10:03 am »
Jeg er akkurat ferdig (denne helgen) med å ordne slike problemer med 1302 71 mod.
Last ned koblingsskjema fra thesamba.com og følg ledningene.
Jeg har måttet legge opp store deler av anlegget på nytt, men det er utrolig enkelt når du har satt deg inn i det.
Jeg har studert flere koblingsskjema på disse modellene, og ikke minst prøvd å forstå logikken/virkemåten.
Jeg har elektro vk1 i bunn, og det hjelper, men er ikke nødvendig.
Men med rette skjema og måleapparat, er det veldig greit å finne ut av.
(alle mine ledninger var koblet av og sprøytelakkert i samme farge)
 Blunker
V.parklys har en egen grå med svart stripe ved siden av en grå med rød stripe.
Sjekk om det er strøm i denne.
Hovedlys virker når tenning er på, og disse ledningene er gul med svart stripe og hvite med svart stripe på venstre side, og uten stripe på høyre.
Mulig du bør prøve en annen lysbryter først, den trenger ikke demonteres, bare flytt over ledningene en etter en.
« Siste redigering: oktober 03, 2011, 00:19:11 am av Formula Vee » Loggført
Aloha
« Svar #4 på: oktober 03, 2011, 18:42:37 pm »
Hei og takk for svar.
lysbryteren er ny, så har prøvd med dette Rekker tunge
Måtte du ut med interiør og bytte ledningene som ligger langs kanal venstre siden?
Ser litt mørkt på akkurat dette...
Vi fant endel brente ledninger i de "sukkerbetene" ved rattstammen, fiksa dette selvfølgelig...du vet ikke om det er noen "typiske" ting vi kan se på først før "halve bilen rives i biter " og nye ledninger langs venstre siden blir lagt ?
Lysene har alltid vært litt av og på på denne bilen, noen ganger funket nesten alt, andre ganger bare noen få osv.
« Svar #5 på: oktober 04, 2011, 08:44:15 am »
Det fantes ikke ett gram interiør når jeg kjøpte bilen, så det var ikke noe problem for meg. Men ja, skal du bytte anlegg, må du gjøre dette.
Men trodde ikke det var såå dårlig stelt med ditt anlegg? Hra du prøvd å laste ned koblingsskjema og satt deg litt inn i saker og ting?
Husk at skjemaene gjelder ofte am.bobler, med parklys i blinkers husene og div. Men det er likt nok.
Aloha
« Svar #6 på: oktober 05, 2011, 21:30:55 pm »
Hehe når de forrige sailorene som hadde bilen brukte lampett ledning diverse plasser og brukte vanlig gjennomsiktig teip og ikke sånn " skjøyte kabelsko " for å holde to ledninger sammen så sier vel det sitt... Tvilende
Ja vi har koblings skjema fra thesamba.com som du nevnte, skal ta en liten økt i helgen så får jeg se hva vi kommer fram til...
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« Svar #7 på: oktober 13, 2011, 19:38:27 pm »
kan hjelpe deg om du får bilen til bryne... så kan eg fikse el problemene dine. Blunker
Aloha
« Svar #8 på: oktober 13, 2011, 21:39:05 pm »
Pm sendt Glad
« Svar #9 på: oktober 14, 2011, 15:23:37 pm »
Blei d någe? Og jeg bruker gassloddebolt, tinn og krympestrømme med lim for å sikre god kontakt.
Aloha
« Svar #10 på: oktober 16, 2011, 15:16:36 pm »
Hva tenker du på? Hvis det var ang " Jalokoey " skrev så er det satt litt på vent da jeg har avtalt med en annen som kansje kunne hjelpe, dette vet jeg i slutten av neste uke...
Men må bare få sagt at det var kjempesnillt av han å tilby seg å hjelpe, setter stor pris på det Glad
« Svar #11 på: oktober 16, 2011, 21:02:43 pm »
Hvis du ber om hjelp på forum her, og får tilbud fra john arne som er bilmekaniker , synes jeg det er rart at du velger en som kanskje kan hjelpe.
Aloha
« Svar #12 på: oktober 16, 2011, 22:15:30 pm »
Jeg syns det er rart du begynner å lage en " big deal " ut av dette her, jeg har en avtale med en som må komme seg hjem fra sjøen først, han må bare se hva han får tid til. Vi ble enige om å gjøre det slik, så da ser jeg hvordan det går før jeg begynner med noen andre. Jeg syns det er greiest slik, hva andre mener, bryr jeg meg ikke om...
