mars 19, 2026, 04:08:03 am *
Skrevet av Emne: Langlys på hele tiden  (Lest 6887 ganger)
Knutandre
Bosted: Dønna- Helgelandskysten
« på: oktober 03, 2011, 22:58:27 pm »
Hei får ikke slått av langlysene. kan det være et rele` eller sikring eller er det noe i bryteren, blinklysene er ok, samt alt annet.
Nylig kjøpt boble.  71 mod vw automatic
« Svar #1 på: oktober 03, 2011, 23:12:55 pm »
Lysreléet kan jo være skutt
Knutandre
« Svar #2 på: oktober 03, 2011, 23:19:57 pm »
At det er gåent mener du? Hvor står d da ?
« Svar #3 på: oktober 03, 2011, 23:28:03 pm »
På Boble? Bak pappdekslet i bagasjerommet.
Har hatt dette problemet selv - har enten vært dårlig kontakt mellom rele og sikringsboks, eller gåent rele.
Men før du sjekker noe av dette: Gå over sikringene, puss bort evnt. irr og se om det hjelper. Hvis kupelyset ditt heller ikke virker, er det høyst sannsynlig dårlig kontakt på en sikring. Kupelys og "lyshorn" (dvs skifte mellom nærlys og fjernlys) er nemlig samme krets.
« Svar #4 på: oktober 03, 2011, 23:56:30 pm »
Jepp, støtter den. Når det skjer meg, stikker jeg hånda ned omasserer sikringene.
Og kvalitetssikrer ved å sjekke at kupelyset igjen virker.
Knutandre
« Svar #5 på: oktober 04, 2011, 13:10:45 pm »
sjekket sikringene, ikke noe problem der. langlysene går på 3 og 4 samt lyshorn på nr 9. men alt er i orden.
Kan du forklare bedre hvor rele til langlys er
« Svar #6 på: oktober 04, 2011, 16:10:10 pm »
Hvis kupelyset ditt virker, er det mest sannsynlig ikke noen sikring, nei.
Releet: Lukk opp bagasjerommet og fjern pappdekslet foran dashbordet. Releet sitter på førersiden - firkanta liten boks. Sjekk først at alle kabelsko sitter godt før du bytter.
« Svar #7 på: oktober 04, 2011, 22:20:02 pm »
blinkrele er billig, universalrele, fås på biltema og alle andre bildelesjapper, har hatt samme problem på flere 12 v nyere bobler (1972++)
Stikk å kjøp et nytt så ser du raskt hvilket rele vi snakker om... rele henger i nærheten av speedometer under panseret.
« Svar #8 på: oktober 04, 2011, 22:34:42 pm »
Regner med at du mener lysreleet, og ikke blinklysreleet? Glad Skjønt de to releene sitter rett i nærheten av hverandre.
« Svar #9 på: oktober 05, 2011, 22:44:09 pm »
Sinnsykt bra... selvfølgelig....
Knutandre
« Svar #10 på: oktober 18, 2011, 04:15:48 am »
skal prøve det.
Mens det virket kunne man høre et skikkelig klikk da langlysene kom på.
Kupeelyset virker ikke forresten, men har ikke sjekket pæra enda så.
« Svar #11 på: oktober 18, 2011, 08:51:47 am »
Bytt den lyspæra først, og se om det hjelper. Hvis kupelyset ikke funker selv etter det, kan du mest sannsynlig utelukke releet.
Klikket du hører når du skifter fra nærlys til fjernlys eller omvendt, er releet. Men det at det ikke sier klikk nå, kan like gjerne bety at releet ikke får den strømmen det trenger for å skifte. Trenger ikke bety at releet er gåent.
Knutandre
« Svar #12 på: november 03, 2011, 08:44:14 am »
Hei igjen. har vært borte i 3 uker så har ikke forsket mere på d.
Startet bobla i dag å da virker fjernlysbryter litt, men så låste fjernlyset seg på.
Har sjekket pæra i kupeelys, den skal være i orden. Men blir ikke lys.
Knutandre
« Svar #13 på: november 06, 2011, 20:22:28 pm »
I dag virket bryter 2 ganger, men ikke mer. Plukket ut releene som jeg fant, et sort stort et og ett blankt ett. Men ble ikke noe forskjell.
Tok av rattet og fant en del skit på kontaktpunkter. sprayet noe elektrospray på. men virker endaa ikke.
Hjelp Trist
TorfinnE
Bosted: Sunndalsøra
« Svar #14 på: november 06, 2011, 21:06:51 pm »
Sjekk kontaktpunktene på fjernlysbryteren, har hatt samme problem selv og da var feilen der. Kontaktpunktene blir slarkete og danner kontakt bare av og til.
Knutandre
« Svar #15 på: november 09, 2011, 18:08:58 pm »
Problemet løst. var en sikring som hadde dårlig kontakt, så ut som at den ha spist seg litt inn.
Så ta ut alle sikringer og sjekk dem. ikke bare se på dem.
« Svar #16 på: november 09, 2011, 20:02:55 pm »
Hva var det jeg sa?  Blunker
Knutandre
« Svar #17 på: november 09, 2011, 20:10:06 pm »
Altid sjekk d enkleste først.
Hadde tatt av rattet og var på vei til å løsne mere. men heldigvis fant jeg det ut.
Marton__
Bosted: Karmøy, Vedavågen
67 Boble - 1300 68 Boble - 1600
« Svar #18 på: november 14, 2012, 01:03:11 am »
Låner denne lenken litt. Hvor finner jeg bryter til fjærnlys ?
« Svar #19 på: november 14, 2012, 02:20:44 am »
blinklyshendelen. trekk den til deg og du har fjernlys
« Svar #20 på: november 14, 2012, 11:42:29 am »
Korriger meg om jeg tar feil, men har ikke eldre modeller fotbryter for fjernlys/nærlys?
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« Svar #21 på: november 14, 2012, 12:27:00 pm »
Det har i alle fall T2a   Osteaktig
« Svar #22 på: november 14, 2012, 15:19:53 pm »
eg refererte til marton_ som tilsynelatande har 67 og 68 bobla. dei har på hendelen. fotbrytar var vel på bobla opp tilogmed 65modellen
Marton__
« Svar #23 på: november 14, 2012, 17:30:33 pm »
Det er på 68 modellen, hdrt går an å dra inn spaken men hører ikke noe klikk, skjer ingenting!
Takk for respons!
« Svar #24 på: november 14, 2012, 17:54:32 pm »
sikkert ødelagt hendel då? eller so får ikkje langlysreleet straum?
« Svar #25 på: november 14, 2012, 18:41:33 pm »
Dette kan ha flere årsaker:
Dårlig kontakt på bryter på rattet.
Gåen kontakt på bryter på rattet.
Dårlig kontakt på rele (sitter bak dashbordet - tilgjengelig hvis du åpner panseret og fjerner kappa foran dashbordet).
Gåent rele.
Dårlig kontakt på sikringsboks (nok en gang, fjern kappa foran dashbordet i bagasjerommet foran).
Dårlig kontakt på sikring (funker ikke kupelyset ditt heller, er dette en sannsynlig synder).
Gåen sikring.
Begynn med å sjekke det enkleste Glad
Marton__
« Svar #26 på: november 14, 2012, 19:07:49 pm »
Kupe lyset funker ikke nei. Har nettop pusset opp bobla, så den er helt ribba, har satt i det meste av ledningnettet, lysene funker, men klarer ikke å dimme, eller bruke langlys. Skal sjekke det mere opp i morgen. Kan jo skru av bryterarmen å vaske den med elektro cleaner.. Glad
