juli 11, 2026, 09:06:35 am
Hvordan få ut radio på en 1303? pluss litt ymse :)
Emne: Hvordan få ut radio på en 1303? pluss litt ymse :) (Lest 1552 ganger)
Kheiron
Bosted: Risør-Norge
oktober 05, 2011, 10:24:49 am »
SKal skifte radio, og vet ikke hvordan jeg kommer til på baksida dashboardet?
Passer klare lygter fra en Golf 1, på en 1303?? Hva gjør man med parklyset, da det ikke er i lygten?
hovdingen
Bosted: MELBU
Sv: Hvordan få ut radio på en 1303? pluss litt ymse :)
oktober 05, 2011, 18:27:31 pm »
Hmm. Da jeg byttet radio så kom den lett ut fordi det ikke satt original radio adapter i dashen. Da er det masse plass. Fikk tak i et deksel fra tyskland og da ble det trangt men radioen satt som den skulle. Tok løs askebegeret og stappa handa inn der, trangt det og men går å dytte radioen ut.
Så har vi den egentlige måten for en moderne radio - bruk radioens originale demontreingspinner - stikk inn på begge sider - dra radioen ut. Ta så ut den ytre bæreramma hvis ikke radioen skal inn igjen.
Ola Steimoeggen
Villaveien 11
8445 MELBU
(o\_/o)
1961 T1
1965 T1
1974 1303S
Lillebror 1971 m/fortelt
Rolf T. Kastenwagen
Rolf T. Kastenwagen
oktober 05, 2011, 22:43:17 pm »
Hvis det er en eldre radio må du dra ut volum og kanalsøkerknottene. Det sitter muttere på akslene som må skrues ut. Da får du løs deksene som holder radioen i rammen.
Sånn var det i min 1303. Lykke til.
Kheiron
Bosted: Risør-Norge
oktober 06, 2011, 09:09:01 am »
Fikk den ut, men de to platene hver side var noe styr å få ut, og ikke minst å få inn.
Så jeg måtte kaste inn håndkleet i går kveld, skal prøve igjen idag..
Men noe jeg undrer meg mere over, da jeg prøvemonterte spilleren først utenfor dash' en, var den helt død? Pluss fra sikring 9, som før, det skjedde NADA.. Prøvde med ledning rett fra batteri også, NADA?
Merkelig spilleren virka da den kom ut av forrige bil..
Det er en radio/kassett blaup, men husker ikke byen..
Anyone?
