juni 19, 2026, 19:28:17 pm *
Sider: 1 [2]
Skrevet av Emne: hjelp til utregning av strekk i pinnebolter  (Lest 14644 ganger)
HenrikF
« Svar #30 på: oktober 08, 2011, 17:37:42 pm »
Nemlig. Litt usikker hvilket parameter man skal bruke for å bestemme momentet her, eller om man skal gå for en mellomting...
Om det er mest hensiktsmessig å dra til boltene til samme strekk eller om det hadde vært bedre å bruke samme forspenningskraft isteden får gjerne diskuteres?
Det får vel bli opp til Knastedekket selv så ikke noen andre står som ansvarlig om det går til h****te Gliser
1969 Type 3 Fastback - Laila
« Svar #31 på: oktober 08, 2011, 17:47:08 pm »
Man beregner ikke forspenning i bolten for å vurderefå noe strekk i denne; man beregner en kraft som skal til for å holde tingene på plass (sylinder/topp) - hvilket gir et spenning/tøyning i bolten, som man så sjekker at er innenfor det en ønsker/tillater.
Knasten; tabellene til Tingstad (teknisk katalog) gir deg mye input både mtp friksjon. Formelene er relativt rett frem; det som er vanskelig er å kontrollere friksjonen. Du kan anta et par forskjellige friksjonskoeffisienter, og så vurdere hvilket forspenn de har tatt ut i boltene. Deretter er det motsatt regning på de nye boltene.
« Svar #32 på: oktober 08, 2011, 19:03:51 pm »
http://www.tribology-abc.com/
Mye nyttig her, bla div kalkulatorer.
« Svar #33 på: oktober 08, 2011, 23:43:00 pm »
hvis utgangspunktet ditt er at det skal virke samme kraft som de originale, ville jeg dratt til med mindre moment tror jeg...
På den ene siden:
Tverrsnittet på de nye boltene dine er omtrent det dobbete av de originale, så hvis du antar de er samme materialkvalitet, så skal det mindre strekk til for å få samme kraft
Men på den annen side:
Som du sier er gjengene "giret" ned, så samme moment med finere gjenger vil gi mindre strekk i bolten.
Spørsmålet er hvilken endring som gir størst bidrag, og jeg stemmer på å bruke mindre moment Glad
Skulle ønske jeg fulgte mer med i mekanikk og materiallære når jeg tuderte...
« Svar #34 på: oktober 09, 2011, 16:51:44 pm »
Grelland; ser du på formelen som er gitt på forrige side så er F fastholdt, tan (a) vil være lavere for fingjenget (lavere stigningvinkel) og man får da lavere moment.
Fastholder man momentet og løser for forspenningskraft så får en høyere verdi; man trenger ikke så mye moment for å oppnå samme forspenning med fingjenger.
Denne linken er fin for deg Jørn; http://www.futek.com/boltcalc.aspx samt tingstad katalogen som inneholder mesteparten av det du trenger; http://www.tingstad.no/?menu=116
Gj.dia -                      Sp.areal       Fl.grense      M A - Nm        Fm - kN        MA - Nm        Fm - kN            NV                 NV
- tpi                         As  - mm 2        N/mm2            0.10               0.10              0.12               0.12             Normal     Heavy  (stor)
3/8-24    UNF                 56.6               634                 37.0             28.6                43.0              27.6              9/16”
« Siste redigering: oktober 09, 2011, 16:55:41 pm av JTWE » Loggført
« Svar #35 på: oktober 09, 2011, 17:11:00 pm »
Tiltrekningsmomentet er satt sammen av blant annet strekkraft i bolten, diameter, stigning og friksjon i gjengene. Her er strekkraften i bolten den faktoren som endres mest. Når man øker dimensjonen (og minker stigning) på bolten vil strekkraft og diameter føre til at man trenger større moment, mens redusert stigning virker i retning mindre moment.  Friksjonen avhenger ikke av boltdimensjon.
Så det er nok rimelig at moment blir større ved større bolt......
Friksjonen er voldsomt avhengig av boltdimensjon - mesteparten går tapt mellom mutterhodet/underlaget når man kommer litt opp i størrelse.
« Svar #36 på: oktober 11, 2011, 20:29:01 pm »
hvordan blir det anng lengde utvidelse i boltene med hensyn til varme?
HenrikF
« Svar #37 på: oktober 11, 2011, 20:33:03 pm »
Da er det legeringen som betyr noe, ikke dimensjon.
(Dimensjon betyr selvsagt noe for utvidelsen i tykkelse, men den er jo ikke relevant med mindre bolten sitter veldig tight i hullene den går gjennom)
« Svar #38 på: oktober 11, 2011, 20:34:48 pm »
ok mså en 7mm bolt vil utvide seg helt likt som en 10mm bolt lengdevis når de har identisk stålkvalitet,
HenrikF
« Svar #39 på: oktober 11, 2011, 20:50:36 pm »
Skulle stemme det.... Men bemerk at ikke alle 12.9-bolter har samme temperaturutvidelse, dette avhenger av komposisjonen til stålet
Sider: 1 [2]
