scardeep
Bosted: Nesoddtangen
« på: oktober 10, 2011, 18:06:43 pm » |
 Boble er bygd seint i '73 og regnes som '74mod. Levd sit liv i Hedmarks tørre og saltfrie veier... Tektylert siden ny og så å si rustfri Kjøpt fra en familie som har hatt bilen siden ny. Alle originale dok. var med på kjøp. Eneste som var uoriginalt var høyryggseter. Eier mente det var tryggere med høyseter og har tatt de fra en annen boble. Til og med komplett bensinvarmer satt i bilen. Har hatt bilen siden 2008 og har brukt den til alle mulige turer i og utenfor Norge. Mange fine opplevelser! Har lest en god del info om bobler og har hatt variable og ikke minst ambisiøse planer for den. Det har gått noen år nå og tror jeg at jeg har klart å falle på noe retningslinjer som jeg skal prøve å holde meg vedr. boble-stil. Siden boble er så pass original og er ønskelig å bruke den mest mulig så går jeg for minimal synlig inngrep på karosseri og brukbar oppdatering inne  dette blir "sleeper" utvendig for å starte med og kanskje Euro/German look etter hvert. Innvendig skal den være god å sitte i med brukbar stereo anlegg og noen andre gode biter... Men først noen bilder fra historien...
« Siste redigering: februar 11, 2016, 15:04:21 pm av scardeep »
scardeep
« Svar #1 på: oktober 10, 2011, 18:15:08 pm » |
scardeep
« Svar #2 på: oktober 10, 2011, 18:21:56 pm » |
scardeep
« Svar #3 på: oktober 10, 2011, 18:25:59 pm » |
scardeep
« Svar #4 på: oktober 10, 2011, 18:34:16 pm » |
« Siste redigering: oktober 28, 2011, 09:05:30 am av scardeep »
OldBug
74mod 1303s
« Svar #5 på: oktober 10, 2011, 20:20:51 pm » |
Skikkelig fiin bil!! Stilige bryllupsbilder! Morsomt at dere giftet dere med kona! Det er vel det som kalles Familiebil/familiemedlem!
scardeep
« Svar #6 på: oktober 10, 2011, 20:30:43 pm » |
scardeep
« Svar #7 på: oktober 10, 2011, 20:36:27 pm » |
Skikkelig fiin bil!! Stilige bryllupsbilder! Morsomt at dere giftet dere med kona! Det er vel det som kalles Familiebil/familiemedlem! Ja, bilen er veldig fin, selv om den er litt demontert akurat nå og går gjennom "oppdatering" Og bilen kom i familien før vi ble familie egentlig...  så vi ble virkelig familie sammen:)
scardeep
« Svar #8 på: oktober 10, 2011, 20:49:11 pm » |
scardeep
« Svar #9 på: oktober 11, 2011, 09:21:58 am » |
Har montert Bug-Tech girvelger. Tema er tiskutert i en annen tråd: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,27530.0.html Har kjørt lite etter montering men det som ble veldig fint var at spakken er så pass høy at jeg kan lene meg bak mot sete i det jeg girer. Men giringen er kort, veldig kort... Det var det som er byttet så lenge. Videre har jeg sett med to Porsche seter som jeg vil gjerne bruke i boble. De må trekkes om men det er planen å bytte/trekke om alt innvendig så fargen er ikke så viktig nå... Seter er halv elektriske. Jeg har prøvd å finne visuel eksempel om hvordan setter du slike stoler inn i en 1303 boble men har ikke lykkes til nå. Ser ut at alle bruker hver sinn løsning. Jeg har ikke lyst å kappe mye av original bunn og skinner til originalseter men noe må forandres for å få Porsche seter inn... Noen som har bilder fra festing av uoriginale seter i 1303 boble??? Blir dette akseptert av BT ved fremvisning? Krav er vel bare 4 bolter ellernoe mer?     Så utfordring her er å få de inn og på en pen måte...
OldBug
74mod 1303s
« Svar #10 på: oktober 11, 2011, 09:31:20 am » |
Likte setene! De er vel eletriske om jeg ikke tar feil? Hvordan fungerer det? Er det bare å gi dem strøm så virker de? eller må du ha "styring" utenom?
scardeep
« Svar #11 på: oktober 11, 2011, 09:53:41 am » |
Det fins styring på siden av sete. Jeg tror de kan betegnes som halvelektriske. om jeg ikke tar feil så skal de ha varme også... Jeg har ikke prøvd å koble de på men det stikker kabler med påkoblingsstikk på enden. Det som skaper forvirring for meg er at jeg kan ikke se noe slags motor i de... Bare styring på siden. Ingen motor under sete, og om det er en motor i ryggstøte så må den være veldig liten... Hm må ta litt nærmere titt på de
scardeep
« Svar #12 på: oktober 28, 2011, 09:12:54 am » |
Setene kjøpte jeg fra en Boxster som sklei inn i en belysning mast så ble den "bulka" midt i terskel og en av setene fikk litt av deformasjon i skinner. Det fikste jeg i uka. Var litt demontering først så banking litt på blikk og noen stag så ble alt rett igjen. Ryggstøte justeres elektronisk, men vippes manuelt for å få komme i bakseten. Fram og tilbake justeres manuelt samt "sittebiten" har en slags hydraulisk demper som justeres ved å trykke den ned med vekt samt få den opp ved å vri på "bryter". Videre jobb blir å få lage (sveise) ei ramme som lar meg montere seter uten å forandre mye på original karoseri (håper jeg). Fant et gammelt bilde til...
 Fly on the wings of bug....jpg (36.34 KB. 640x480 - vist 960 ganger.)
scardeep
« Svar #14 på: oktober 28, 2011, 10:03:45 am » |
Ja, og det er gøy å bruke boble til mer en søndagsturer! Bilen kommer seg over det meste, bare vinduene skulle duge litt mindre og jeg virkelig trenger å bytte varmepåtter siden de gamle har fått litt olje på seg som har trengt inn og varmtluft lukter en god del brent olje...  Boble var min første bil og i to første år hadde jeg ikke andre transport midler (bortsett fra tråsykkel)...
« Svar #15 på: oktober 29, 2011, 10:58:39 am » |
Fine bilder og fin bil, ser skikkelig bra ut.
Fine seter også, blir spennende å se hvordan du løser monteringen.
taigagreen
Bosted: Hemnesberget
« Svar #16 på: oktober 31, 2011, 10:52:44 am » |
Herlig bil! Gleder meg til å følge denne tråden, har en 03S med 911-seter på gang sjøl
For mange T3...
scardeep
« Svar #17 på: januar 09, 2012, 16:26:01 pm » |
Har inngrepet bobla i nok for mange vinkler: Hjul... http://www.vwnorge.no/index.php/topic,40070.0.htmlSeter... http://www.vwnorge.no/index.php/topic,40090.0.htmlForstiling... Prøver å få gjort litt på alt. Kjøpte alle endeledd i dag. Jeg fikk ikke plastforinger som sitter på endene av midtstag (plastring som er delt et sted). Får nok kunn sammen med stag, men det er vel komisk å kjøpe hele staget, betale 1060kr for bare de to ringene... Hmm må finne noe lurt.
scardeep
« Svar #18 på: januar 09, 2012, 21:32:01 pm » |
« Svar #19 på: januar 10, 2012, 16:58:44 pm » |
Mener de plastforingene ikke leveres løse.Prøv å lime dem,det er bare for beskyttelse.
scardeep
« Svar #20 på: januar 10, 2012, 17:04:32 pm » |
Det var nettopp det jeg fikk beskjed fra Unnaberg Bil :/ trist at en sånn liten plastikk kan kreve kjøp av hele stag som koster rundt 1000kr... Heldigvis så har jeg bare en som har delt seg i to biten . den andre på bilde er som den skal. Takk for tips, skal pørve å lime den ene
scardeep
« Svar #21 på: januar 10, 2012, 23:15:47 pm » |
Nå prøver jeg å finne på hvor skal alle disse biter til:)  Som f.eks. her...  De var en venn av meg som tok disse foringer ut og jeg så ikke hvordan de så ut, kunne kanskje hjelpe det litt. Her står det beskrevet litt mer på hva settet inneholder: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,29900.0.html
« Siste redigering: januar 10, 2012, 23:23:22 pm av scardeep »
scardeep
« Svar #22 på: januar 12, 2012, 11:13:44 am » |
Fant en snill mann på youtube.com som har tatt sinn tid og lagt inn video om samme ting jeg drive rmed  Så fikk jeg svar på det meste. Ellers jobbes det videre med forstiling. Byttet alle 4 tie rod i går. Litt jobb å skru de ut etter 30 år i bruk...     Nå er det litt lakk og tilbakemontering som venter... Samtidig kjøpte jeg styredemper. Den gamle er helt slitt.... Det ser ut at det blir nå jeg skal finne ut hva det er å kjøre en bil uten styreservo
« Siste redigering: januar 12, 2012, 11:16:26 am av scardeep »
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #23 på: januar 14, 2012, 00:19:57 am » |
Ser good ut. Ny styredemper hjalp godt på min 03 også kan du si! Hvor kjøpte du coil overs, Hot Shop?
T1 1963 T1 1974 -03
scardeep
« Svar #24 på: januar 14, 2012, 11:08:10 am » |
Kjøpte de hos Kerscher.de
Mort1
Bosted: Re Vestfold
« Svar #25 på: januar 14, 2012, 12:11:50 pm » |
Kom på, med moms og frakt inn til norge?
scardeep
« Svar #26 på: januar 15, 2012, 19:17:25 pm » |
Kost for hele sett var 579.83+40= 619.83 EUR Hvor 40 euro var for frakt til Litauen ( jeg har familie i Litauen og sendte alt der siden mva er da 19%...) Så pris jeg fikk var 579.83 EUR (inkl. tysk mva som er 19%).
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #27 på: januar 15, 2012, 21:03:16 pm » |
X 9 sånn ca. så har du norsk pris!
T1 1963 T1 1974 -03
scardeep
« Svar #28 på: januar 15, 2012, 22:55:11 pm » |
Du mener du får norsk prisi norske kroner da  mva i Tyskland er 19% mens i Norge 25%. Så totalpris blir 6% dyrere dersom du skal betale norsk mva. Men så var frakt til Norge for en eller annen grunn billigere:) Men totalt sett så vant jeg noen kr.
scardeep
« Svar #29 på: januar 17, 2012, 09:18:15 am » |
I gå var det start av montering av biter tilbake. Bra følelse å få ting på plass igjen etter et års pause... Fikk styreboks på plass (det var litt krøll å få den inn under igjen...) så kom styrdemper på plass og bremsesylinder. Koblet på bremserør til sylinder samtidig. Må kjøpe nye bremseslanger mot bremsevæskebeholderen.  Så ble det et strøk med maling igjen...
