august 09, 2026, 00:56:58 am *
Skrevet av Emne: Velge Vinkelslipemaskin trykkluft?  (Lest 3181 ganger)
VWdriver
Bosted: Asker
« på: oktober 15, 2011, 22:42:44 pm »
Hei Volks
Hvilken vinkelslipemaskin er best? Hæ
Biltema:
Vinklet slipemaskin, mini
For slipestift og roterende filer med 6 mm skaft. Turtall: 18000 rpm. Luftforbruk: ca. 300 l/min. Vekt: 0,6 kg. Med spennhylsechuck, chucknøkler og nippel for hurtigkobling.
http://www.biltema.no/no/Verktoy/Trykkluft/Verktoy/Vinklet-slipemaskin-mini/
ELLER
Jula:
Passer for en mengde arbeid, for eksempel sliping og polering. Hus med gummikledd grep. Vinklet hode som gir lett tilgang på vanskelig tilgjengelige steder. Sikkerhetssperre. Spennhylse: 3 og 6 mm. Tilkobling: 1/4". Luftforbruk: 99 l/min. Arbeidstrykk: 6,3 bar. Turtall: 20000 o/m... [ Vis hele teksten ]
http://www.jula.no/vinkelfilemaskin-1-4-071030
Jula sin er billigere og har feste for både 3 og 6mm skaft til slipeskiver. Glad
Men den ene bruker 300L pr/min og den andre bare 99L pr/min. Har Biltema sin mere dreimoment siden den har høyere luftforbruk?
Dreimoment er ikke oppgitt.
Noen erfaringer?
Marius K
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #1 på: oktober 16, 2011, 00:00:22 am »
Er vel egentlig samme. Tror ikke den ene bare bruker 99l. Vis det er virkelig ville jeg ikke valgt den. Har du mye luft?
Marius
« Svar #2 på: oktober 16, 2011, 01:26:27 am »
Jeg liker best de som er litt vinklet. Har en helt ny Grex maskin med 105 grader vinkel som du kan få for 500 kr. Har en lik selv og har brukt den mye i 5 år nå. Funker veldig bra. Tykk kropp som er gummiert og gir et godt grep.
VWdriver
Bosted: Asker
« Svar #3 på: oktober 18, 2011, 23:11:26 pm »
Hei Folks
Har ca 370lt pr min ved 6 bar. Burde holde til det meste.
Hadde allerede kjøpt Jula sin når jeg skrev innlegget, men har ikke åpnet esken.
Den Grex grinderen, er det den på bildet?
* Grex-Grinder.jpg (84.97 KB. 445x270 - vist 179 ganger.)
Vil ha en maskin med 3 og 6 mm feste til diverse slipestifter.
Ser ut som Grex`en har senter skrue feste.
Marius
« Svar #4 på: oktober 19, 2011, 01:49:26 am »
De to førstnevnte er vinklede rett-slipere. Eller vinklede surver om du vil.
Den siste er en liten vinkelsliper/vinkelkutter.
To forskjellige ting.. Med to forskjellige innfestninger.
Erfaringene mine med luftverktøy er å bruke så mye penger man kan på første innkjøp. Cry once.
Min erfaring med billig, kontra dyrt luftverktøy. Er luftforbruk. Vibrasjoner og levetid. Og ikke minst hvor kontollerbare de er på lavere hastigheter. Kina greiene blir liksom ikke trinnløse. Vibrasjoner dreper slipemediet og gjør deg sliten i hånda. Luftforbruket dreper kompressoren..
« Svar #5 på: oktober 19, 2011, 15:27:50 pm »
Hei Folks
[ Vedlegg ]
Marius
Nei. Det er vinklet rettsliper. Ikke vinkelkutter.
VWdriver
Bosted: Asker
« Svar #6 på: oktober 28, 2011, 19:48:19 pm »
Hei Pål
Er det denne maskinen du har?
* AR368.jpg (35 KB. 445x270 - vist 159 ganger.)
Hvordan er kvaliteten på Grex?
Marius
