august 05, 2026, 06:42:13 am *
Sider: [1] 2 3
Skrevet av Emne: 62 cab motor og bremser GODKJENT hos BT  (Lest 29972 ganger)
Klungland
Bosted: Etne
62 cab
« på: oktober 18, 2011, 19:52:34 pm »
Etter mange år uten luftavkjølt har jeg nå gått til innkjøp av en 62 cab som jeg ønsker å oppgradere med bremser og motor utover vinteren og våren.
I den forbindelse ønsker jeg å høre om noen av dere på forumet har erfaring med komplette motorkit fra Scat eller andre  leverandører.
Jeg har ikke tenkt å finne opp hjulet på nytt men ser ikke helt for meg at jeg skal bruke uker og måneder på å shoppe rundt etter deler for så å begynne å sette sammen en motor.
Men tips mottas med takk.
Jeg ønsker meg en motor med stort slagvolum som passer uten å måtte kappe i motorrom.
Jeg er ikke ute etter noe turtallsmaskin, men en som kan brukes til effektiv crusing og som har pulver til å sparke i fra ved behov.
Har lest endel på TheSamba og ikke funnet noe som skremmer meg med Scat.
VOLKSRACER motorkit fra Scat ser ut som noe for meg..
http://www.scatvw.com/master/engine_kits/
Noen som har erfaring med disse?
Jeg er inneforstått med at det kreves endel kompetanse for å montere en motor, men ser at det er folk før meg som har kommet gjennom dette før med æren i behold.
Ser ikke bort fra at jeg kommer til å trenge hjelp, derfor er det like greit å starte jobben her..
Ser frem til tilbakemeldinger og tips fra dere.
Oppdatert med bilder
* S-162_(4).JPG (140.9 KB, 552x368 - vist 488 ganger.)
* S-162_(8).JPG (134.47 KB, 552x368 - vist 464 ganger.)
« Siste redigering: april 12, 2013, 15:42:20 pm av Klungland » Loggført
Life is what happens while you are busy making other plans
Lundby
« Svar #1 på: oktober 18, 2011, 20:58:03 pm »
Legg gjærne ut bilder av bilen din
Klungland
Bosted: Etne
62 cab
« Svar #2 på: oktober 19, 2011, 18:37:57 pm »
Oppdater med bilder..
Denne bilen er sikkert kjent for flere av dere. Jeg kjøpte den i for en mnd siden i Sarpsborg.
Bilen er ikke strøken med i god bruks-skikk så omlakkering får vente noen år. Det som skal gjøres i vinter er å litt flekking og å konservere karosseriet
best mulig i tillegg til brems og motor.
Ingen som kjenner noen som har hørt om noen som har kjøpt motorkit fra US?
Ønsker å høre hvilke erfaringer dere har, da jeg ikke vil kjøpe katten i sekken..
« Siste redigering: oktober 19, 2011, 19:17:09 pm av Klungland » Loggført
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #3 på: oktober 19, 2011, 19:51:39 pm »
Må stikke innom å se på denne neste gang jeg er hjemme i Etne!
Lokalt i Sør Rogaland  har vel Ronny kjøpt ferdig Bergman motor
http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=27171010
Annonsen er ugått, men ser telefon nummeret står der om du vil snakke med han
Ellers har vel Kjetil en longblock fra VWParts? i T1776
http://www.srvwk.com/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?2323
Bilen er ikke klar, så den motoren har vel ikke gått noe enda.
Endre har en Gex motor med Mex EFI i sin T111, men den er vel kanskje åpnet og kontrollert?
http://www.srvwk.com/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?4975.20
vegaro4
Bosted: sandnes
« Svar #4 på: oktober 19, 2011, 20:49:50 pm »
fine bil du har der
Klungland
Bosted: Etne
62 cab
« Svar #5 på: oktober 19, 2011, 21:04:41 pm »
Takk, Veldig fornøyd med bilen selv og Glad
tmatre, kaffien er altid klar hos meg så bare sving innom når du er på disse kanter..
En Bergmann motor hadde vert konge, men mye penger..
Klungland
Bosted: Etne
62 cab
« Svar #6 på: oktober 20, 2011, 12:07:48 pm »
Da var bremsekit bestilt fra CSP.
TÜV godkjent til 140hk.
« Svar #7 på: oktober 20, 2011, 13:48:39 pm »
Nydelig farge! Vet du hvilken fargekode bilen har?
« Svar #8 på: oktober 20, 2011, 14:18:07 pm »
Jeg har et slikt scat kitt som basis i en av mine motorer. Bra deler.
Jeg hadde gått for kit#2110-1 var jeg deg. Bra veiv, 2110ccm = godt bunndrag, og 90,5 sylindre er tykkvegget. 82mm veiv i kombinasjon med "B-stempler" gir samme bredde på motor som std 1600.
Det krever bearbeiding av blokk for langslag og større sylindre, men det finnes blokker som er ferdige til denne dimensjonen hvis du ønsker å kjøpe noe som er ready. Balansering av veiv er alltid å anbefale uansett hva leverandør sier.
« Svar #9 på: oktober 20, 2011, 14:33:01 pm »
Hvis du ikke har et ønske om å montere/bygge selv, så er det sikkert lurt å hive seg på når det kommer motorer for salg her inne. Det er ofte mye for penga å hente der vs. å kjøpe og montere selv. Det pleier å bli ganske dyrt det og.
Det sagt så er det mye kjekt å lære av å sette sammen motor selv. Uansett, lykke til!
Klungland
Bosted: Etne
62 cab
« Svar #10 på: oktober 20, 2011, 23:12:07 pm »
Jeg har ikke fargekoden men skal få en lakkerer til å ta en sånn spektrum-ett-eller-annet analyse av fargen, slik at jeg kan få kjøpt farge til å flekke litt.
Jeg tror jeg kommer til å gå for et komplett motorkit for min motor.
Er veldig keen på å sette sammen motoren selv da jeg anser dette som lærerikt, og da kjenner jeg hvertfall til hva jeg kjører rundt med.
« Svar #11 på: oktober 21, 2011, 00:13:52 am »
Cb performance selger også komplette motorkit
haug57
« Svar #12 på: oktober 21, 2011, 15:40:01 pm »
Det gjør vondt i magen å se bilen hos en annen, men noen ganger må man omprioritere. Spennende oppgraderinger du gjør, og veldig spent på hvordan motorprosjektet ditt går!
Regner med vi sees på SCC 2012 Blunker
Klungland
Bosted: Etne
62 cab
« Svar #13 på: oktober 24, 2011, 16:28:48 pm »
Jeg skal passe godt på bilen..
Håper på å få tatt turen over fjellet til SCC neste år.
1968 roadster
« Svar #14 på: oktober 24, 2011, 18:36:05 pm »
Liker den bilen veldig godt  Gliser
« Svar #15 på: oktober 24, 2011, 19:50:13 pm »
Jeg kjører og uten tak og med stor motor til SCC neste år. (Fra Egersund) SRVWK kommer til å samle sammen for felleskjøring regner jeg med.
« Siste redigering: oktober 26, 2011, 08:20:20 am av Formula Vee » Loggført
Klungland
Bosted: Etne
62 cab
« Svar #16 på: oktober 25, 2011, 17:40:39 pm »
Hvis jeg skal kjøre til SCC neste år så er det kanskje tryggest å kjøre sammen med andre, siden jeg muligens skal bygge motor selv...
Da hadde det passet bra å kjørt sammen med dere i klubben. Jeg bor i Etne så det blir en omvei men det er kanskje verd turen..
haug57
« Svar #17 på: oktober 25, 2011, 18:42:49 pm »
Har funnet frem pusser-bryteren idag. Skal prøve å få sendt den i morgen Glad
« Svar #18 på: oktober 26, 2011, 08:03:18 am »
Etne ja du får helse til Ole martin På Etne lakk da Søster hans er min svigerinne Osteaktig
Kjenne du kjetil Gundegjerde får du helsa til han og.Kjøpte 1302Jub.av han for 23år siden og er fortsatt ikke ferdig. Gliser Øyerulling
Per
Klungland
Bosted: Etne
62 cab
« Svar #19 på: oktober 27, 2011, 11:15:17 am »
Da var bremsene kommet i hus. Satser på at dette blir bra..
Jeg kjenner kjetil og skal hilse når jeg treffer han. Har du brukt 23 år på bilen bør den bli bra.. Eller står den bare å forfaller?
* IMG-20111027-00005.jpg (50.36 KB, 640x480 - vist 322 ganger.)
« Siste redigering: oktober 27, 2011, 11:23:59 am av Klungland » Loggført
« Svar #20 på: oktober 27, 2011, 12:00:41 pm »
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,704.0.html
er ett evighetsprosjekt Osteaktig
Broderen har en baya cab prosjekt stående på ett lager i etne og burde være noen der borte som kan fullføre det og.
Klungland
Bosted: Etne
62 cab
« Svar #21 på: oktober 28, 2011, 11:16:09 am »
Da var bremsene montert. Bare lufte bremsene nå så er det klart for motor..
Har enda ikke tatt valget om jeg skal montere en motor selv eller om jeg skal kjøpe ferdig.
* IMG-20111027-00012.jpg (54.78 KB, 640x477 - vist 375 ganger.)
* IMG-20111027-00013.jpg (52.01 KB, 640x477 - vist 351 ganger.)
* IMG-20111027-00014.jpg (51.21 KB, 640x477 - vist 375 ganger.)
* IMG-20111027-00016.jpg (51.85 KB, 640x477 - vist 310 ganger.)
haug57
« Svar #22 på: oktober 28, 2011, 14:09:38 pm »
Det ser veldig bra ut, spent på motor-valget ditt.
Det gikk en pakke i posten til deg idag Glad
1303S73
Bosted: Haugesund NRVWK
1303LS Org. Cab. & Gullhuset
« Svar #23 på: november 07, 2011, 22:49:44 pm »
Flott bil du har kjøpt deg, kjekt prosjekt å følge med på.
Hilsen Geir i Haugesund.
1973 1303LS Org. Cab
1966 VW panel Gullhuset
1985 VW transporter syncro
sandvik996tt
« Svar #24 på: november 09, 2011, 16:51:14 pm »
Om du har tenkt å montere sammen en motor, ville jeg heller kontaktet JEE så bygger han en motor til deg.
Klungland
Bosted: Etne
62 cab
« Svar #25 på: november 10, 2011, 23:59:22 pm »
Nå er enda mer deler på vei.. Alle pakninger og chrom lister er kjøpt nye, da pakninger er gamle og ikke lenger har en funksjon..
Morten; jeg har tenkt tanken på å få noen som  kan til å bygge motor for meg. Tror kanskje det er lurt..
Men det hadde jo vert veldig tilfredsstillende å bygge den selv, men vi får se..
Geir fra Haugesund, kjekt at det finnes flere med bobler uten tak på Haugalandet. Jeg har nettopp flyttet hjem til Etne etter over 10 år i Stavanger så jeg har ikke helt fått satt meg inn i hva som rører seg i det luftavkjølte universet her hjemme.. Vet du om det finnes noen klubber eller tilsvarende her?
Venter i spenning på tilbakemelding fra "biltilsynet" på godkjenning av motor og bremser. Vil ikke gå til innkjøp av motor før BT har gitt meg tilbakemelding..
Bremsene vet jeg at jeg får godkjent, men det kan by på større utfordringer med motor..
tmatre
« Svar #26 på: november 11, 2011, 20:30:56 pm »
Du får svinge innom "Knapphus Diesel og Banan" og ta han med på en tur.
På tide han parkerer de vannsølte turbobilene og får fart i de loftkjølte. Den ene kan jo komme til å gå riktig så godt
« Svar #27 på: november 11, 2011, 22:06:41 pm »
Hyggelig å treffe deg på medlemsmøtet mandag. Ser bra ut bremsene dine. Du vet vi har erfaring i argumentasjon overfor BT, så håper vi kan hjelpe deg og med godkjenninger.  Blunker
1303S73
« Svar #28 på: november 12, 2011, 23:20:28 pm »
Hallo.
Ingen Vw luftkjølt klubb mellom Stavanger & Bergen som jeg vet om.
Det ligger en post på snikk snakk om oppstart av klubb i nord Rogaland, det var lite respons.
Det er jo noen i distrikte som kjører / har luftkjølt.
Solgte noen deler til en i Etne som bygger breddet 1303. Han jobber i H.I.M.
Snakkes
Hilsen Geir.
Klungland
Bosted: Etne
62 cab
« Svar #29 på: november 13, 2011, 00:44:11 am »
Jeg har ikke sett mange lutfavkjøle på veiene på haugalandet i sommer/høst. Det er nok noen som holder på i garasjene rundt omkring. Hadde jo vert kjekt å truffet likesinnede for en drøs av og til. HVis det er noen i Etne som holder på med gamle VWer må jeg hverfall finne ut hvem det er..
Formula Vee, veldig kjekt å vite at det er noen som har erfaring med BT som jeg kan spørre til råds ved behov.
Virker som flere av dere har lang og blandede erfaringer med BT men det ordner seg forhåpentligvis til slutt. Jeg har en motor som fungerer greit, men hadde vert kjet med mer pulver.
Torgeir, jeg har meldt meg frivillig til å kjøpe Gene Berg motoren til knapphus store sønn. Det ser jo ikke ut som den kommer til nytte der ute. Av en eller annen grunn ville han ikke selge den til meg...
Håper han kommer utav det vannavkjølte turbohelvete han har havnet inn i og begynner å sette i stand en av de gode gamle VWene som står rundomkring hos han. Han trenger bare ett puff i riktig retning..
I kveld har jeg endelig fått noen timer i garasjen. Ferdig å montere bremsene på begge sider og bytte klemmene på stabbstaget forran.. Må vere glad for de timene jeg får.
Håper det blir mer ledig tid fremover..
« Siste redigering: november 13, 2011, 00:49:34 am av Klungland » Loggført
Sider: [1] 2 3
